DATEV-Programme 19.0: Wechsel auf Microsoft SQL Server 2022
letzte Antwort am 24.07.2025 14:33:48 von Christian_Tölle
Christina_Schulze
2152 Mal angesehen
DATEV stellt mit den DATEV-Programmen 19.0 (voraussichtlich August 2025) die Datenbankbasis auf Microsoft SQL Server 2022 um.
Prüfen und sichern Sie deshalb vor der Installation der DATEV-Programme 19.0 Ihre Datenbanken.
Beim Ablösen des bisherigen Microsoft SQL Server 2019 werden die SQL-Datenbanken in ein neues Format konvertiert. Damit die Konvertierung reibungslos verläuft, müssen alle Datenbanken technisch fehlerfrei sein.
So gehen Sie vor:
  1. Richten Sie einen Prüf- und Sicherungslauf ein und ermitteln Sie den aktuellen Zustand Ihrer Datenbanken.
  2. Sichern Sie die geprüften Daten auf einem externen Medium (z. B. USB-Platte oder Bandlaufwerk).
Wenn Sie die neue Version der DATEV-Programme in einer vorhandenen DATEV-Umgebung installieren, werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie zunächst Ihre Datenbanken prüfen sollten. Wurden die Datenbanken in den letzten sieben Tagen vor der Installation ohne Fehler geprüft, erscheint keine Meldung.
Weitere Informationen finden Sie hier:
Viele Grüße Christina Schulze
Moderator | DATEV eG
Ichlesegern
2111 Mal angesehen
Merci Chérie. 👍
2096 Mal angesehen
Gibt es eine Abschätzung, wie viel Speicher temporär auf dem Daten- Laufwerk zur Verfügung stehen muß.
Wenn die Datenbank heute die Größe 100% hat.
- Wie groß wird die Datenbank später voraussichtlich sein.
- Wie viel Speicher muß für vor Beginn der Installation frei sein, damit alle unfallfrei durchläuft?
- Was passiert, wenn bei der Installation der Speicher voll läuft?
- Weitere Laufwerke, wie C:\ betroffen? (temp- Verzeichnis?)
Bei 2/3- Belegung von Laufwerk L:\ sollte alles im Grünen sein? (180 GB von 500 GB frei)
Ichlesegern
2068 Mal angesehen
Merci Chérie. 🇩🇪
2027 Mal angesehen
... sehr berechtigte Fragen !
... vermutlich gab es auch schon Ärger mit dem zu knappen Speicher während der Installation des SQL-Servers ... wie auch schon bei mir 😉
chrisocki
1980 Mal angesehen
@martinkolberg schrieb: Gibt es eine Abschätzung, wie viel Speicher temporär auf dem Daten- Laufwerk zur Verfügung stehen muß.
 Schauen Sie mal in die Unterlage von Admin-Workshop / Frühjahrsrunde 2025
https://www.datev.de/admin-workshop --> ab Seite 11
Bei den reinen Nutzdatenbanken sollten Sie 10% der größten Datenbank immer einplanen (MS-SQL-Datenbankerweiterungen).
Christian Ockenfels
Christian_Tölle
1869 Mal angesehen
Hallo martinkolberg,
zu Ihren Fragen:
- Die 19.0 verproben wir auch auf unseren ASP-Systemen. Einen Datenbankzuwachs haben wir nicht festgestellt.
- Der SQL-Server benötigt für die Installation 10GB freien Plattenplatz. Dazu kommen noch die Programm-Downloads und der Platz, den die zu installierenden Programme benötigen. Da Sie als letzte Zeile die freie Kapazität nennen: Ja, das wird locker reichen.
- Wenn während der Installation der Speicher vollläuft, wird sich das Betriebssystem beklagen und die DATEV-Installation wird nicht gelingen. Dann heißt es Plattenplatz schaffen, das Betriebssystem zur Mitarbeit bewegen und die DATEV-Installation erneut starten.
- Auf die Frage, ob weitere Laufwerke, wie C:\ betroffen sind, kann ich Ihnen aus der Ferne keine umfassende Antwort geben. Der SQL-Server liegt auf der Systempartition. Da liegen auch die TEMPDBs, die auch verschoben werden können: www.datev.de/hilfe/1014224.  Das WINDVSW1-Verzeichnis kann auf einer von Ihnen gewünschten Partition liegen. Es kann zu einer Datenbankvergrößerung kommen, wenn innerhalb der Datenbank kein freier Platz zum Allokieren mehr ist. Das sieht man von außen erstmal nicht und würde auch unter dem jetzigen SQL2019 irgendwann passieren.
Ich mag Ihnen zeigen, dass es zu viele Unbekannte sind, um eindeutig zu antworten.
Ich gehe davon aus, dass die Umstellung genauso reibungslos gelingen wird, wie die Umstellung von SQL2017 auf SQL2019.
Ich wünsche allen ein gutes Schaffen!
Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg
Christian Tölle
Technische Basis 1
