Validierungsfehler: Gesamtfläche
16
letzte Antwort am 06.02.2023 17:12:28 von Papa_fragen
AnettM-GSD
Nachricht 1 von 17
18941 Mal angesehen
[mein Ticket mit über 13 Anmerkungen vom 10.6. wurde noch nicht beantwortet.]
Meine dringlichste Frage wäre:
Validierungsfehler:
  • Die Summe der im Hauptvordruck angegebenen, zur wirtschaftlichen Einheit gehörenden Flächen (Fläche des Grundstücks in m² multipliziert mit dem Anteil) entspricht nicht der Summe der in der Anlage Grundstück angegebenen Flächen des Grund und Bodens.
Diese Fehlermeldung bekomme ich bei meinen ersten Grundstücken. Ich gehe davon aus, dass ich das nciht verstanden habe, wie die Flächen angegeben werden sollten.
zB.EinfHaus mit Garten, ein Frlustuck, Alleineigentum
bei Grundstück: Flächenangaben des Grundstücks / Fläche des Grundstücks in m²:    2950 qm
Gemarkungen und FLurstück / Fläche in qm: 2950 qm
dann Blatt Wohngrundstücke / Allgemeine Angaben Fenster: 1 Wohnung mit 356 qm.
Ich wüsste nicht, was ich anders angeben sollte.
Trotzdem immer die obige Fehlermeldung.
Wenn jemand mir kurz dazu Rückmeldung geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
mfg
Anett
Nachricht 2 von 17
18903 Mal angesehen
Validierungsfehler:
Diese eine Fehlermeldung hatte ich am 01.07. auch für ein EFH bei der Direkteingabe über ELSTER! Macht einen echt ......
martin65
Nachricht 3 von 17
18890 Mal angesehen
Haben Sie den Zähler/Nenner für die wirtschaftliche Einheit, hier 1/1 eingegeben?
Das Problem hatte ich bei Wohnungseigentum in einer Wohnanlage. da muss bei der Grundstücksgröße z.B. 115/10.000 eingetragen werden. Also z.B. 57 qm (5.000 qm Grundstück/10.000 x 115).
Die 356 qm ist die Wohnfläche. Die kann m.E. nicht zum Fehler führen, da die Angabe unabhängig von der Grundstücksgröße ist.
Fassungsloser
Nachricht 4 von 17
18851 Mal angesehen
Ich frage mich, ob die 57 qm dann akzeptiert würden, denn eigentlich wären es rechnerisch ja 57,5 qm
Aber irgendwo habe ich gelesen, dass man bei Miteigentumanteilen auf ganze Quadratmeter abrunden kann.
Bei mir gibt es bei Wohnanlagen auch seltsame Differenzen von einzelnen Quadratmetern.
martin65
Nachricht 5 von 17
18809 Mal angesehen
Ich habe immer nach unten gerundet und keine Probleme gehabt.
Vielleicht war es auch Zufall. Versuch macht klug.
AnettM-GSD
Nachricht 6 von 17
18749 Mal angesehen
Vielen Dank! Ich habe wohl die Formulieung nicht verstanden.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das auch bei allen anderen dadurch lösen kann. 🙂
StephanHausmann
Nachricht 7 von 17
18593 Mal angesehen
Ich kriege die Fehlermeldung nur weg, wenn ich bei "Flächenangaben des Grundstücks" oben auf der Seite die gleiche Quadratmeterzahl eingebe wie unten im Gemarkungsmenü "Fläche in m²" !!! Ist das wirklich so gedacht???
StephanHausmann
Nachricht 8 von 17
18577 Mal angesehen
Es handelt sich um eine Eigentumswohnung. Der Anteil am Gesamtgrundstück beträgt 110 m², der Flur ist insgesamt 2354 m² groß. Wie muss ich vorgehen?
Nachricht 9 von 17
18481 Mal angesehen
@StephanHausmann  schrieb:
[...] der Flur ist insgesamt 2354 m² groß. [...]
@StephanHausmann ,
wow, einen soooo großen Flur habe ich noch nie gesehen 😮
StephanHausmann
Nachricht 10 von 17
18460 Mal angesehen
das Flurstück
wielgoß
Nachricht 11 von 17
18455 Mal angesehen
Hallo Stephan Hausmann,
vielen Dank für die Richtigstellung!
Jetzt verstehen wir 32.500 hier auch Ihre Frage 😉😅.
Christian Wielgoß
StephanHausmann
Nachricht 12 von 17
17657 Mal angesehen
Leider habe ich trotzdem keine Antwort bekommen!
22Dekobea
Nachricht 13 von 17
16594 Mal angesehen
Ich hab leider das selbe Problem und komme nicht weiter mein Grundstück umfasst 2834 m² . Jedoch muss ich das bei
Angaben zu Fläche und Bodenrichtwert des (Teil-)Grundstücks
einzeln aufführen da dort wo das Wohngebäude ist 799 m² ein Bodenrichtwert von 24 €  und das restliche Grundstück mit nur 0,69 € bewertet wurde.
Es kommen immer die Fehler :
    Mögliche Fehlerquellen
    • Anlage Grundstück (GW2)
      • 4 - Angaben zum Grund und Boden
    • Hauptvordruck (GW1)
      • 1 - Angaben zur Feststellung
    • Hauptvordruck (GW1) / 3 - Gemarkung(en) und Flurstück(e) des Grundvermögens
      • Gemarkung beziehungsweise Flurstück (1. Eintrag)
  • Ihre Angaben sind leider nicht korrekt:Es wurde auf dem Hauptvordruck im Bereich Gemarkung beziehungsweise Flurstück kein Flurstück angegeben, das in dem auf der Anlage Grundstück im Bereich Angaben zum Grund und Boden erklärten zweiten (Teil)-Grundstück enthalten ist. Bitte korrigieren Sie Ihre Angaben.
      • 3 - Gemarkung(en) und Flurstück(e) des Grundvermögens
und ich komme einfach nicht weiter.
Und es kommt dann nach dem Prüfen :
  • Sie können das Formular trotz vorhandener Hinweise versenden.
Was aber so leider nicht geht
Kann mir jemand helfen?
22Dekobea
guennike
Nachricht 14 von 17
14953 Mal angesehen
Bitte geben Sie im Hauptvordruck in Zeile 10 "Fläche" die Gesamt-Quadratmeter des Flurstückes ( z.B. 1500) an (ggfls. auch für mehrere Flurstücke)  und darunter in Zeile 11jeweils den Eigentumsanteil z.B.: "120/1000" als: 120     1000.
Danach in Anlage GW 2 unter Angaben zu Grund und Boden: in Zeile 3 diejenige Quadratmeterzahl, welche sich aus Ihrem Anteil (120/1000) ergibt! Also : 1500 * 120 / 1000  = 180 m²
Wenn Sie im Hauptvordruck mehrere Flurstücke mit gleichem Bodenrichtwert eingetragen haben, so ermitteln Sie jeweils Ihren m²-Anteil und  tragen Sie diese Gesamtsumme in der Anlage GW 2 Zeile 3 ein.
Ich habe Stunden gebraucht um darauf zu kommen!
SanSchnor
Nachricht 15 von 17
14332 Mal angesehen
Vielen Dank, Sie waren schlauer, als mein Finanzamt. Dieses hatte eine Ausfüllhilfe mitgeschickt, die fehlerhaft war. Ohne diese, wäre ich wahrscheinlich eher auf die Lösung gekommen. 😉
Angel1907
Nachricht 16 von 17
12258 Mal angesehen
Hallo! Wo berechne ich denn die Fläche meines Anteils bei dem Bodenrichwert?
Ich hab eine Eigentumswohnung in einer WEG. Gesamtfläche beträgt 2715m2.
Mein Miteigentumsanteil ist 5.607/100.000
für die Wohnung und 601/100.000 für den Stellplatz. Ich weiß nicht wie die dort auf die Zahlen kommen Oo
Papa_fragen
Nachricht 17 von 17
2153 Mal angesehen
ich habe eine Frage: Wenn ich die Rechnung so durchführe, akzeptiert das System die errechnete Qm- Zahl für die Eigentumswohnung. Allerdings stimmt diese Zahl nicht mit der Wohnfläche nach DIN überein, weil Maisonette- Wohnung und da ja die Dachschrägen-Bereiche nur zu einem bestimmten Anteil mitzählen.
Wenn ich aber diesen Wert eintragen würde, dann stimmt das ja wieder nicht in Relation zur angegeben Grundfläche und Eigentumsanteil- kann man da was machen?
