importieren von txt.Formaten
17
letzte Antwort am 09.11.2018 11:58:30 von marcbrost
susanne25
Nachricht 1 von 18
3718 Mal angesehen
wir erhielten vom anderen Steuerbüro Dateien im txt Format.
Kann ich diese importieren und wenn wie?
Lexinform bringt eine Menge, aber ich finde wohl nicht das richtige.
Tags (2)
f_mayer
Nachricht 2 von 18
2904 Mal angesehen
Meines Wissens kann man auch .txt-Dateien importieren, ich würde die Datei aber in.csv umbenennen, um sie mit Excel zu bearbeiten, das sollte angenehmer sein.
Nachricht 3 von 18
2904 Mal angesehen
txt Dateien kann man auch in REWE importieren. Einfach mal testen; DATEV erstellt dann eine Vorschau beim Import, sodass Sie die Spalten sich zurecht schieben können wie es dann passt.
susanne25
Nachricht 4 von 18
2904 Mal angesehen
ich kann keine Spalten schieben!!
Nachricht 5 von 18
2904 Mal angesehen
Und ob das geht...
Entweder Sie haben den Vorteil das die Daten zu einem vorhanden Schema in Kanzlei-Rechnungswesen passen.
Oder Sie "basteln" sich das so hin wie Sie es benötigen. Das geht!
Nachricht 6 von 18
2904 Mal angesehen
Wenn das nicht in der Übersicht vorhanden ist:
Bestand - Importieren - ASCII-Daten importieren
Wenn die Reihenfolge der Spalten nicht dem DATEV-Format entspricht, muss über Formatverwaltung ein neues Format angelegt werden.
Unter Einstellungen müssen ggf. noch ein paar Sachen angepasst werden (z.B. Trennzeichen und Datumsformat)
Bei der Feldauswahl kann dann die Reihenfolge der Spalten ausgewählt werden. Wenn in der txt.-Datei Spalten vorhanden sind die nicht benötigt werden oder leer sind, einfach ein Leerfeld einfügen.
Falls vom Mandanten (teilweise) andere Konten verwendet wurden, kann unter erweiterte Einstellung den Konten vom Mandanten ein DATEV Konto zugeordnet werden.
Nachricht 7 von 18
2904 Mal angesehen
ASCII-Format ist ein 'dummes' Format.
Ich würde zuerst mal mit einem Editor (z.B.  Notepad) in die Textdatei hineinschauen. Ein Doppelklick startet normalerweise den Notepad. Dann können Sie an den ersten Zeilen erkennen, ob die Daten verwendbar sind.
Wenn Sie bisher aber noch nie mit dem ASCII-Import gearbeitet haben, wird es vermutlich einige Probleme und Zeitaufwand geben.
Warum schickt Ihnen ein Steuerbüro Daten im ASCII-Format ?
Fragen Sie dort am besten mal nach dem Datev-Format (csv-Dateien)
Nachricht 8 von 18
2904 Mal angesehen
Notepad? Aber nur Zum Reinschauen. Das ist dann schon müßig. Eher ein Import nach Excel.
Aber:
Bin total bei Ihnen bei der Frage, was sich das Steuerbüro dabei gedacht hat.
Vielleicht gibt es hier ja noch die Auflösung des Problems....
Nachricht 9 von 18
2904 Mal angesehen
Vermutlich geht es um einen Mandantenübertrag.
Dann müssten Sie beim Importvorgang auch die Ordnungsbegriffe (Beraternummer, Mandantennummer) ändern.
Und (nicht zu vergessen,) prüfen, ob das "alte" Steuerbüro den gleichen SKR verwendet (hat).
.... aber vielleicht ist das längst Schnee von gestern und Sie sind schon wunschlos glücklich 😉
Viel Erfolg
wünscht
Michael Vogtsburger
Nachricht 10 von 18
2904 Mal angesehen
Ich bin auch gespannt, welche Daten per TXT-Format  von einem DATEV-Steuerberater zur Verfügung gestellt werden.
Man kann hoffen, dass es nur Kontenbeschriftungen sind.... oder Stammdaten....
marcbrost
Nachricht 11 von 18
2904 Mal angesehen
womöglich Bilanz, GuV und SuSa
Marc Brost
Nachricht 12 von 18
2904 Mal angesehen
bewahre..... aber denkbar...
susanne25
Nachricht 13 von 18
2904 Mal angesehen
erstmal lieben Dank für die Infos. Ich habe es hinbekommen. Musste zwar noch einiges bearbeiten, aber es ging. *Juhu*
Ja die Daten sind von einem Steuerbüro, jedoch glaube ich das es ein kleineres ist!
Einen schönen Freitag!
Nachricht 14 von 18
2904 Mal angesehen
Dann "verraten" Sie doch mal einige Hintergründe...
Sie sind DATEV Anwender, das Steuerbüro auch? Wenn ja, welche Daten wurden denn zu welchem Zweck im TCT-Format ausgetauscht? Letztendlich liegt hier ja vielleicht ein Missverständnis vor, das man evtl. ausräumen kann...
Danke für Feedback.
susanne25
Nachricht 15 von 18
2904 Mal angesehen
Lexware txt-Format SuSa, Buchungslisten, Anlagevermögen.....
Nachricht 16 von 18
2904 Mal angesehen
M.E. ist es bei Lexware möglich die Fibu im Datev-Format zu exportieren, sodass es ohne Bearbeitung importiert werden kann.
Aber das bleibt wahrscheinlich offen, warum das nicht passiert ist.
susanne25
Nachricht 17 von 18
2904 Mal angesehen
es sollte wohl nicht einfach für uns sein. 🙂
marcbrost
Nachricht 18 von 18
2904 Mal angesehen
korrekt, export in Datev-Format (als .csv-Datei) geht.
Marc Brost
