Texteditor extrem langsam (Deckblatt, Bescheinigung und weitere Abschlussbestandteil)
8
letzte Antwort am 16.10.2025 13:13:53 von rembrandt
DieLena
Nachricht 1 von 9
481 Mal angesehen
wir haben bereits das Problem, dass der Texteditor im JA extremst langsam ist.
Wird nach dem Start des Editors beispielsweise das Deckblatt zum JA geöffnet, benötigt er mind. 20 Minuten, bis er das Deckblatt anzeigt.
Das Arbeiten ist unzumutbar und nervenaufreibend.
Da dieser Fehler bereits seit sehr langer Zeit besteht, schließe ich aus, dass ein Update Abhilfe schaffen kann.
Das Problem tritt kanzleiweit auf und beschränkt sich nicht auf einen User.
Ist das Dokument geöffnet, lässt es sich gut und flott bearbeiten. Hier treten keine Probleme auf.
Hatte jemand schon einmal das Problem und hat eine Idee, was man tun könnte bzw. woran das liegen könnte?
Danke und viele Grüße
Lena
GLH
Nachricht 2 von 9
466 Mal angesehen
vielleicht alter Druckertreiber? Mal den Standarddrucker wechsel oder auf PDF Print stellen.
Welcher Virenscanner läuft?
Nachricht 3 von 9
439 Mal angesehen
Hallo Lena,
das klingt wirklich frustrierend. Um das Problem besser einordnen zu können:
  • Tritt die Verzögerung nur beim Deckblatt auf oder auch bei anderen Dokumenten?
  • Passiert es auf allen Arbeitsplätzen oder nur bestimmten PCs?
  • Nutzt ihr den Editor lokal auf Einzelplatzrechnern oder über Terminalserver/Netzwerk?
  • Wie ist die Netzwerk- bzw. Internetanbindung?
  • Sind Add-Ins, Virenscanner oder Sicherheitssoftware aktiv, die beim Öffnen prüfen könnten?
  • Welches Betriebssystem und welche Version von DATEV kommt zum Einsatz?
Diese Infos helfen, die Ursache besser einzugrenzen.
PS:
Erster Test: Tritt das Problem auch bei deaktiviertem Internet auf? (DSL- Kabel gezogen?)
Unbedingt klären, ob Server- Zertifikate angelaufen sind.
DieLena
Nachricht 4 von 9
411 Mal angesehen
Hallo Martin,
herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort!
Ein paar der Fragen kann ich dir beantworten, manches muss ich weitergeben (ich selbst arbeite nicht mit dem Texteditor):
    Ja, an allen Arbeitsplätzen.
  • Nutzt ihr den Editor lokal auf Einzelplatzrechnern oder über Terminalserver/Netzwerk?Wir arbeiten mit einem Server (via ASP-Partner)
  • Wie ist die Netzwerk- bzw. Internetanbindung?Stabil
    Windows Server 2022 und DATEV Comfort - V16.1 - Das Grundpaket Basis wurde zuletzt am 16.08. aktualisiert und ist auf dem Stand 7.9
Danke auch für deine hilfreichen Tipps: ich werde mal den asp-Partner ansprechen, ob evtl. Virenscanner etc. ein Problem darstellen könnten und ob evtl. der Bereich des Jahresabschlusses ein separates Update braucht, dass nicht mit dem allgemeinen Update abgedeckt wurde. Ich habe irgendwo gelesen, dass es schon einmal (andere) Probleme gab und DATEV dazu einen Hotfix geliefert hat. Evtl. kann hier auch in der Form Abhilfe geschafft werden.
Die übrigen Fragen gebe ich weiter und antworte kommende Woche.
Hab ein schönes Wochenende.
Lena
Nachricht 5 von 9
404 Mal angesehen
Das Problem muss vom ASP-Partner bzw. DATEV gelöst werden – also nicht von dir lokal, da es auf allen Arbeitsplätzen gleichermaßen auftritt und serverseitig liegt.
janm
Nachricht 6 von 9
386 Mal angesehen
Alternativ auch zusammen mit dem ASP Partner den Fragebogen (PDF Datei) aus Performance von DATEV-Programmen ausfüllen und eine Performance Analyse durchführen lassen.
DieLena
Nachricht 7 von 9
350 Mal angesehen
Vielen herzlichen Dank für die sehr schnellen und hilfreichen Beiträge! @martinkolberg & @janm
Das Problem liegt schon beim ASP-Partner und ich hoffe auf eine baldige Lösung des Problems. : )
xFlo
Nachricht 8 von 9
281 Mal angesehen
Hallo Lena,
konntet ihr das Problem bereits lösen? Wir kämpfen auch mit extrem langen Wartezeiten beim Öffnen/Speichern einer Vorlage.
Danke und liebe Grüße
Florian
rembrandt
Nachricht 9 von 9
274 Mal angesehen
Dieses Problem tritt bei mir ebenfalls auf, sowohl schon seinerzeit unter Windows 10, als auch jetzt mit Windows 11.
Es dauert zwar nicht so extrem lange, wie im Anfangsbeitrag geschildert, aber schon doch wenige Minuten.
Ich arbeite als Client unter einem Windows Terminal Server, mit jeweils neuester Datev-Software. Es sind keine weiteren Virenscanner aktiviert.
