Notizen im Jahresabschluss (entwickeln) nach Übertrag wiederherstellen
letzte Antwort am 13.05.2024 13:15:03 von Lukas_Rudolph
Katharina_Makarenko
497 Mal angesehen
ist es möglich die Notizen aus dem "Jahresabschluss entwickeln" nach einem Mandantenübertrag wiederherzustellen? Diese sind nach dem Einspielen aus dem RZ leider nicht mehr vorhanden...
Lieben Dank vorab!
Katharina Makarenko
Bernhard_Frauenknecht
464 Mal angesehen
Hallo Frau Makarenko,
bei Mandantenüberträge werden die Notizen nicht übertragen, die i. R. d. Abschlusserstellung erfasst werden. Sie können deshalb auch nicht wieder hergestellt werden.
Bernhard Frauenknecht
Service Jahresabschluss
457 Mal angesehen
Fupp. Weg sind sie. Dabei steht DATEV doch für höchste Datensicherheit? Oder ist das gerade deshalb er Grund?
419 Mal angesehen
Wohl kaum Notizen sind die quasi die Handakte des abgebenden Steuerberaters. Und die gehören nicht dem Mandanten sondern dem Stb.  Daher müsste man den alten Stb anfragen ob er die nicht als pdf an den neuen STB mit übergeben möchte. Müssen tut er nicht und es wird sicher darauf ankommen wie der Mandatswechsel als solches abgelaufen ist.
cwes
404 Mal angesehen
Die werden noch im lokalen Datenbestand des Abgebenden liegen, und @bodensee hat schon Recht, dass die nicht automatisch mitübertragen gehören. Aber wenn sich denn alle einig sind, dass sie mit rüber sollen, was dann? Es wird halt viel gemacht, aber wird dabei auch viel (und vor allem richtig) gedacht?
385 Mal angesehen
Und es gibt doch auch Mandantenüberträge innerhalb der eigenen Mitgliedschaft. Meint @Bernhard_Frauenknecht daher nur Überträge, die mehrere Mitgliedschaften betreffen? Und was passiert dann, wenn 1 Kanzlei 2 Kanzleiberaternummern hat? Wo werden die Notizen gespeichert?
370 Mal angesehen
hatte ich zwar noch nie, aber der Datev Logik folgend bleiben die Notizen bei abgebenden Beraternummer.
Lukas_Rudolph
296 Mal angesehen
man muss hier unterscheiden zwischen:
  1. Mandantenübertrag über das Rechenzentrum (Mandantendaten übertragen - Kanzlei-Rechnungswesen Dok.-Nr. 1070774))
  2. Mandantenübertrag über Bestandsdienste Rechnungswesen ( Mandantenbestände sichern und einspielen in DATEV-Rechnungswesen-Programme (Dok.-Nr. 1036124))
Zu 1: Mandantenübertrag über das Rechenzentrum
Beim Mandantenübertrag über das Rechenzentrum werden die Notizen aus Jahresabschluss entwickeln nicht übertragen. Die Gründe hierfür haben @bodensee und @cwes gut erläutert.
Wenn dennoch die Notizen übertragen werden sollen, gibt es die Möglichkeit über Bestandsdienste Rechnungswesen die Sicherung zu erstellen und diese dem Empfänger zu übertragen.
Zu 2: Mandantenübertrag über Bestandsdienste Rechnungswesen
In der Sicherung über Bestandsdienste Rechnungswesen sind die Notizen enthalten. Diese Datei kann an den Empfänger übertragen werden.
Beim Einspielen der Sicherung werden die Notizen aus Jahresabschluss entwickeln eingespielt.
Auch mit der Funktion "Speichern unter..." werden die Notizen aus Jahresabschluss entwickeln umgespeichert.
Ausnahme: Wenn das Kontrollkästchen beim Einspielen "Einspielen unter abweichendem Berater/Mandanten" aktiviert wurde, ist das Programmverhalten bezüglich den Notizen aus Jahresabschluss entwickeln analog dem Mandantenübertrag über das Rechenzentrum. Die Notiz werden nicht eingespielt.
Lukas Rudolph
