Netto-Rechnung buchen - Brutto erfassen
10
letzte Antwort am 30.11.2024 10:49:45 von thp
thp
Nachricht 1 von 11
1509 Mal angesehen
Hallo liebe Forums-Teilnehmer,
eine Bitte nach einer intelligenten, praktikablen Lösung:
Mehrere Eingangsrechnungen eines neuen Mandaten beinhalten nur die Nettobeträge mit unterschiedlichen USt-Sätzen (zwischen-)aufsummiert und nur am Ende ist der Bruttogesamtbetrag ausgewiesen.
Hier ist es hilfreich die Nettobeträge mit USt-Satz zu buchen, Kanzlei-ReWe ermittelt und bucht dann den Bruttobetrag.
Das geht natürlich mit "Aufteilung starten" in der Buchungsmaske. Dies hat aber einige Nachteile:
1. Unnötigerweise muß anfänglich ein Bruttogesamtbetrag eingetragen werdern (der dann aber ignoriert werden kann)
2. Eingabe eines Datums, welches über die ganzen Buchungen fest vorgeben und nicht mehr änderbar ist
3. Gleiches gilt für das fixe (Gegen-)Konto
Andere Software bieten an, Nettobuchungen vorzunehmen ohne irgendwelche "Klimmzüge".
Gibt es also eine andere Möglichkeit Nettobeträge zu buchen?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Thomas Pfeuffer
renek
Nachricht 2 von 11
1481 Mal angesehen
  1. Das stimmt, da ja bei Datev grundsätzlich der Bruttobetrag erfasst wird. Allerdings wird der bei digitalem Belegbuchen automatisch erkannt (in der Regel zumindest)
  2. Auch das wird von Datev erkannt und vorbelegt, damit muss es zumeist nur kontrolliert werden und steht bei den Einzelbuchungen immer automatisch drin
  3. Auch das ist so nicht ganz korrekt, denn per Schleppfunktion wird ab der 2. Buchung das Konto beibehalten, muss also nur bei der ersten Buchung eingegeben werden.
Die Probleme die Sie zu haben scheinen liegen eher in der Erkennung der Daten, bzw der Einstellungen von KaReWe als in der Systematik an sich.
P.S.: Ja, ich buche viele Aufteilungen. Das sind Netto, als auch Bruttoaufteilungen. Und die Probleme die Sie schildern habe oder sehe ich nicht.
ChrisW
Nachricht 3 von 11
1470 Mal angesehen
Der Bruttobetrag dient dazu, dass es bei Nettobuchungen zu keinen Rundungsdifferenzen durch die USt kommen kann. Und der Betrag kann nicht ignoriert werden. Ergeben die hochgerechneten Bruttobuchungen nicht den Gesamtbruttobetrag, kann die Aufteilung nicht abgeschlossen werden, bzw. muss die Cent-Differenz dann der letzten Buchung zugeschlagen werden. In meinen Augen somit eine gute Funktion.
Ein Rechnungsdatum ist ein Rechnungsdatum und bleibt somit immer gleich. Also gut, dass es so ein Feld gibt, das geschleppt wird. Das Leistungsdatum ist ja frei bebuchbar.
Und der Lieferant ist pro Rechnung auch immer gleich. Also auch hier, gut dass es das Feld gibt das geschleppt wird.
Hier sollte die DATEV mal ausnahmsweise nichts ändern.
thp
Nachricht 4 von 11
1446 Mal angesehen
Bei mir läßt sich das Datum jedenfalls nicht mehr ändern sobald ich in der "Aufteilung" bin ... und unabhängig vom Leistungsdatum gibt es durchaus aus unterschiedliche Rechnungsdaten, die ich gerne "in einem Rutsch" in der "Aufteilung" buchen würde ...
thp
Nachricht 5 von 11
1443 Mal angesehen
Zunächst ist der Lieferant nicht immer gleich, und andererseits wäre es begrüßenswert, wenn ich in einem Rutsch Nettobeträge buche, daß sowohl Konto als auch Gegenkonto frei wählbar wären ...
ChrisW
Nachricht 6 von 11
1437 Mal angesehen
Dann kann ich nicht weiterhelfen.
Also wenn Sie jede Eingangs-RE einzeln buchen, die sie dann auf verschiedene Aufwandskonten, gerne auch mit unterschiedlichen Steuersätzen buchen können, dann passen die Felder der Aufteilung.
Wenn Sie versuchen einen Block von RE von unterschiedlichen Lieferanten aufsummiert zu buchen, dann klappt das nicht was sie vorhaben.
Aber so eine Vorgehensweise wäre sehr ungewöhnlich. Normalerweise wird eine RE nach der anderen einzeln verbucht. Vor allem wenn man digitale Belege bucht.
thp
Nachricht 7 von 11
1429 Mal angesehen
Es handelt sich um Eingangsrechnungen von Großhändlern im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels, die als PDF vorliegen. Diese beinhalten unterschiedliche Positionen, jeweils nur netto ausgewiesen (also nicht von der Metro), dann gibt es eine Zwischensumme für einzeln USt-Satz, dann erst einen Bruttobetrag.
Aber ich merke schon, daß es nicht so einfach ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
Trotzdem vielen Dank für die Antwort(en).
eliansawatzki
Nachricht 8 von 11
1391 Mal angesehen
Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle:
Bei den Funktionen Zahlungen buchen, Rechnungen buchen oder Aufteilung starten sind bestimmte Felder (wie im Eingangsthread dargestellt zum Beispiel Datum und Konto) nicht bearbeitbar (ausgegraute Darstellung in der Buchungszeile).
Mit der Tastenkombination "Umschalt + F9" kann man diese Felder zur Bearbeitung aktivieren.
Und weiterhin: Im Aufteilungsmodus ist es möglich, netto zu buchen. Das System ermittelt bei Eingabe eines Steuerschlüssels oder bei Verwendung eines Automatikkontos dabei den Bruttowert:
thp
Nachricht 9 von 11
1366 Mal angesehen
Genial: "Umschalt + F9" ist also immerhin eine Möglichkeit, vielen Dank für diesen Hinweis.
Wo kann man derartige Tastenkombinationen lesen?
durchschnittsbenutzer
Nachricht 10 von 11
1360 Mal angesehen
Im DATEV-Hilfe-Center:
- Übersicht Tasten / Tastenbelegung beim Belege buchen
thp
Nachricht 11 von 11
1349 Mal angesehen
Auch an Sie: vielen Dank für die Antwort😁
Muß allerdings gestehen: Unter der Bedeutung "Felder aktivieren und Soll-/ Haben-Kennzeichen ändern (nur im Buchungsmodus Zahlungen oder Rechnungen buchen)." hätte ich so eine Funktion niemals vermutet ...
