Individuelle BWA
letzte Antwort am 31.10.2025 08:58:16 von Antje_Naumann
MSCH1108
559 Mal angesehen
Servus zusammen,
bei uns gibt es eine BWA individuell (Nummer 10), die mit dem Jahresabschluss übereinstimmt. Und es gibt eine individuelle BWA (Nummer 6), in dieser der Wareneinsatz in Prozent von den Umsatzerlöse gerechnet wird ohne Bestandsveränderung (für monatliche Auswertung).
In der BWA Nummer 6 kann ich ja individuell Konten erfassen oder rauslassen, ohne, dass es eine Auswirkung auf GUV/Bilanz hat.
Jetzt muss ich eine Buchung machen, die nicht in die BWA Nr 10 ersichtlich sein soll, aber in der BWA Nr. 6.
Muss ich da auch einfach in der BWA Nr.10, die mit dem Jahresabschluss übereinstimmt, das Konto rausnehmen? Ist das Konto dann auch in der Bilanz/Guv Auswertung raus? Es muss ja nur in der BWA Nr. 6 individuell gezeigt werden (für monatliche Auswertung.)
Vielen Dank im voraus für Eure Mithilfe.
prabhjot-kakkar
501 Mal angesehen
nein, an der BWA 10 solltest du nichts ändern – die bleibt immer deckungsgleich mit GuV und Bilanz. Wenn du eine Buchung nur in der BWA 6 sehen willst, musst du in dieser individuellen BWA das entsprechende Konto über die Kontenzuordnung einbinden. In der BWA 10 taucht es trotzdem ganz normal auf (damit die Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss gewährleistet bleibt).
Heißt: Buchung bleibt in Fibu/Bilanz/GuV bestehen, aber durch die individuelle Gestaltung der BWA 6 kannst du steuern, was dort ausgewiesen wird.
Beste Grüße, Prabhjot Singh
Consultant I Keuthen AG
Angelika_Roßmeisl
464 Mal angesehen
Hallo @MSCH1108,
wenn Sie möchten, dass ein bestimmtes Konto in der BWA nicht mehr auftaucht, muss es direkt aus dem BWA-Schema entfernt werden.
Bitte beachten Sie: Eine Änderung im BWA-Schema hat keine Auswirkungen auf die Auswertungen im Jahresabschluss – dieser bleibt davon unberührt.
MSCH1108
417 Mal angesehen
ich habe noch eine Frage. Ich habe verstanden, dass ich die BWA kontenmäßig individuell gestalten kann.
Ich soll jetzt unsere Umsatzerlöse/Abschläge geschätzt pro Monat hochrechnen und als diese Hochrechnung als "kalkulatorische Umsatzerlöse" einbuchen. Diese Buchung darf nicht in der G+V erscheinen, sondern nur in der individuellen BWA.
Wie buche ich diesen Fall?
Antje_Naumann
370 Mal angesehen
für den Ausweis der "kalkulatorischen Umsatzerlöse" in Ihrer individuellen BWA können Sie ein statistisches Konto bebuchen und im BWA-Schema an der passenden Stelle abfragen. Statistische Konten finden Sie im SKR03 und SKR04 im Kontenbereich 9101 ff. Achten Sie unbedingt darauf, zum gewählten statistischen Konto das passende Gegenkonto zu verwenden. So wird sichergestellt, dass die betreffenden Werte nur in der BWA erscheinen und nicht in der GuV.
