Dauerfristverlängerung Widerruf
15
letzte Antwort am 21.02.2024 13:27:12 von Uwe_Lutz
Claudia_
Nachricht 1 von 16
4566 Mal angesehen
wie widerrufe ich die Dauerfristverlängerung ?
Die Übermittlung hat bereits stattgefunden!
Muss der Haken in den Mandaten Daten zuerst entfernt werden ?
Muss man dann einen korrigierte Meldung manchen ?
Die ganzen Hilfe Dokument verwirren mich 😞
Danke Gruss
Chris607
Nachricht 2 von 16
4557 Mal angesehen
M. W. n. kann keine keine elektronische Aufkündigung oder Stornierung erfolgen. Ich würde hier immer mit der USt-VA Stelle des FA Kontakt aufnehmen. Ein kurzes Telefonat wirkt hier deutlich zielführender als alles andere. Ansonsten formlos schreiben.
Claudia_
Nachricht 3 von 16
4550 Mal angesehen
Hi,
den Anruf beim FA habe ich bereits getätigt, man teilte mir mit das das Formlos per Email geht...
Ein Widerruf ist jederzeit möglich auch unterjährig.
Aber was ist mit der Meldung per se' und dem Ändern der Stammdaten ?
GRuss
Ivonne_Lindt
Nachricht 4 von 16
4474 Mal angesehen
Hallo @Claudia_ ,
eine korrigierte Meldung für die bereits übermittelte Umsatzsteuer 1/11 ist im Programm nicht möglich.
In den Stammdaten- Mandantendaten- Grunddaten Rechnungswesen, kann der Haken/Aktivierung der Dauerfristverlängerung jederzeit entfernt werden.
Claudia_
Nachricht 5 von 16
4416 Mal angesehen
schade das sich dies Antwort von der der DATEV Hotline unterscheidet.
Laut deren Aussage kann, wenn vom FA mitgeteilt die Voranmeldung 1/11 auch korrigiert werden.
Ich warte noch auf die Rückmeldung des FA wie es weiter geht.
Trotzdem Danke an alle die eine Vorschlag hatten.
GRuss
renek
Nachricht 6 von 16
4380 Mal angesehen
Ich habe mal in Ihrer Aussage das wichtige Wort hervorgehoben. 😉
Stornieren/widerrufen ist was anderes wie Korrigieren. Letzteres geht natürlich über DATEV!
Claudia_
Nachricht 7 von 16
4374 Mal angesehen
Okay...
die Info von Datev  ( siehe Verlauf) lautet:
" eine korrigierte Meldung für die bereits übermittelte Umsatzsteuer 1/11 ist im Programm nicht möglich."
Danke nochmal
Gruss
Chris607
Nachricht 8 von 16
4349 Mal angesehen
Es kann in den Eigenschaften des 1/11 (Auswertungen-Finanzbuchführung-USt 1/11) abgewichen werden, indem der Betrag bei Schätzung der Sondervorauszahlung eingegeben wird. Das trifft aber nicht den vorliegenden Anwendungsfall. Üblicherweise wird die SVZ angemeldet. Ergeben sich spätere Änderungen in der Höhe, wird dies vom FA entsprechend festgesetzt, sowie auch der Widerruf hier.
renek
Nachricht 9 von 16
4320 Mal angesehen
Ich denke da ging es darum, dass wenn man eine Meldung an das RZ abgegeben hat, diese nicht geändert werden, sondern nur als neue korrigierte Meldung abgeändert werden kann. Man kann die Meldung also nicht verhindern wenn man es einmal an das RZ geschickt hat. War ja in Ihrem Post oben der Fall.
Die Aussage am Telefon bezog sich aber darauf, dass man dem FA eine korrigierte Meldung nachreichen kann.
Insofern sind ja beide Aussagen korrekt..
Eine Änderung auf 0 würde ich aber unterlassen, weil das eine Meldung wäre die nicht stimmt. Insofern ist in Ihrem Fall mit dem FA zu telefonieren. Und das ist nicht schlimm, habe gestern erst nachgefragt weil die UStVA 12 und eben 1/11 noch nicht abgebucht ist und das dann doch ein schöner mittelhoher 6-stelliger Betrag ist 😉 Alles ganz nett und entspannt.
Moonshine
Nachricht 10 von 16
4272 Mal angesehen
Kann man nicht auch einfach, wenn die Datenübertragung noch nicht gelaufen ist, diese einfach löschen?
Weiterhin kann man doch auch unterjährig das USt 1/11 anrechnen lassen, dies entspricht ja einem Widerruf, oder seht ihr das anders?
renek
Nachricht 11 von 16
4249 Mal angesehen
Das 1/11 wird wie die UStVA auch nach den Druck auf Abgabe in das RZ übermittelt. Ab da kann man es nicht mehr stornieren. Warum? Frag-DATEV.de
Wie meinen Sie das mit unterjährig anrechnen? Das 1/11 ersetzt ja grundsätzlich mal die Januar-Anmeldung, welche zum 10.02. fällig wäre.
Wenn man die Dauerfristverlängerung aufhebt, wird dann das 1/11 umgehend verrechnet. Das ist auch richtig.
Aber, es ging ja hier darum die Dauerfristverlängerung komplett zu stornieren. Das geht halt nicht per DATEV, sondern muss mit dem FA direkt kommuniziert werden. Um also die Dauerfristverlängerung zu entfernen und die geleistete Zahlung anrechnen zu lassen, muss man analog tätig werden. Es reicht nicht das in Datev zu löschen und einfach anders zu machen, man muss es immer auch dem FA anzeigen - per Telefonat oder Brief oder FAX.
Nachricht 12 von 16
4237 Mal angesehen
Solange die UStVA nur bereitgestellt, aber noch nicht von der DATEV übermittelt wurde, können die Daten durchaus noch gestoppt werden. Einfach in der DÜ Finanzverwaltung mit rechter Maustaste auf die entsprechende UStVA - und man kann diese löschen oder einen anderen Übermittlungstermin wählen.
Da aber der Abgabetermin für die USt.SVZ bereits abgelaufen ist, sind diese ja bereits übermittelt, so dass eine Löschung nicht mehr möglich ist.
Wenn es zu kompliziert wird, würde ich die Sondervorauszahlung einfach im Januar anrechnen lassen, so dass ab Februar die Abgabe wieder ohne Dauerfristverlängerung läuft. Einzustellen ist dies in den Eigenschaften der UStVA:
renek
Nachricht 13 von 16
4194 Mal angesehen
***quatsch, weil zu doof zum lesen
EDIT:
Aber die abweichende Wertermittlung sagt doch aus, "ich will eine UStSVZ mit einem anderen als von Datev errechneten Wert". Der Haken sagt meines Erachtens nach nicht aus "ich will kein 1/11 mehr".
Sollte das aber so sein, dann sollte DATEV mal dringend was umbetexten...
Nachricht 14 von 16
4183 Mal angesehen
EDIT:
Wenn man den Haken setzt, kann man den Monat auswählen, in dem die Anrechnung erfolgt.
Angerechnet von DATEV wird nicht das, was in einer Anmeldung der Sondervorauszahlung übermittelt wurde, sondern der Betrag der auf dem FIBU-Konto "USt-Sondervorauszahlung" gebucht ist.
Man muss dann hinterher nur in dem Stammdaten die Dauerfristverlängerung rausnehmen, sonst geht das Programm davon aus, dass die Dauerfristverlängerung weiter gilt und übermittelt die künftigen VA zu spät:
Uwe Lutz
renek
Nachricht 15 von 16
4176 Mal angesehen
Jetzt weiß ich was Sie meinen 😂
Sorry, aber das hab ich jetzt komplett anders verstanden. Ja, das mit der Anrechnung macht Sinn. Allerdings muss man dann ja trotzdem sich mit dem FA darüber verständigt haben das es keine Fristverlängerung mehr geben soll...
Nachricht 16 von 16
4170 Mal angesehen
Ich würde allerdings in der Anrechnung der Sondervorauszahlung in der Voranmeldung für Januar einen Antrag auf Widerruf des Unternehmers für die Fristverlängerung sehen.
Einen praktischen Fall hatte ich so auch noch nicht. Es gab nur schon mal den Fall, dass das FA die Dauerfristverlängerung widerrufen hat. Da musste man die Anrechnung nur entsprechend umsetzen...
15
