ASCII-Daten importieren: Umsatz ( /-) statt Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz)
10
letzte Antwort am 05.12.2024 15:06:39 von Dennis-89
stefanmuc
Nachricht 1 von 11
1481 Mal angesehen
von einem Faktura-Programm bekomme ich die Umsätze von Ausgangsrechnungen nur mit (+/-) exportiert, also ohne Soll/Haben-Kennzeichen). Bis vor einigen Monaten klappte der Import von ASCII-Daten in DATEV mit der Felddefinition "Umsatz (+/-)". Bei Gutschriften erscheint hier der Betrag mit einem Minus. Jetzt heißt es "#REW00988 Es wurden nicht alle Muss-Felder ausgewählt."
Diese Felder habe ich ausgewählt. Das letzte Feld (Soll/Haben-Kennzeichen) zeigt nur auf eine leere Spalte (da das Faktura-Programm das nicht ausgibt).
Welche Muss-Felder fehlen noch?
Nachricht 2 von 11
1477 Mal angesehen
Kann man in den Rohdaten easy umdrehen Spalte S/H = wenn Spalte Umsatz kleiner Null dann H sonst S
Neue Spalte Umsatz = wenn Spalte Umsatz kleiner Null dann Mal Minus 1 sonst Spalte Umsatz.
Zwei Formeln in Excel..
MVP Müll_Verbreitungs_Problem
Dennis-89
Nachricht 3 von 11
1456 Mal angesehen
Hallo @stefanmuc
ich hätte jetzt darauf gewettet, dass eher ein Pflichtfeld zu viel ausgewählt ist.
Wenn "Umsatz+/-" dann macht "Soll-Haben Kennzeichen" ja keinen Sinn mehr.
Ich nutze die ASCII auch und habe das mal mit meiner Feldauswahl verglichen.
Da heißen die Feldbezeichnungen aber andres.
**Umsatz (ohne Soll/Haben-KZ)
**Soll/Haben-Kennzeichen
**Umsatz (mit Soll/Haben-KZ)
evtl. ist auch dass der Grund.  hast du das "Umsatz +/-" noch als Verfügbares Feld in der Feldbezeichnung? evtl. musst du das ersetzten.
Arne_Naß
Nachricht 4 von 11
1311 Mal angesehen
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
alexanderonline
Nachricht 5 von 11
1299 Mal angesehen
hi Arne!
die Antwort von @Dennis-89  ist schon die Lösung
es gibt 2 Varianten, dem Umsatz eine "Richtung" zu geben
  • Umsatz mit S/H : dann +/- oder S/H Kennung direkt im Feld Umsatz
    (Standardmäßig gilt beim Ascii Import : +/- vor der Zahl (also wie z.B. Excel)
    kann man einstellen im nächsten Import Schritt  "Feldeinstellungen"
  • Umsatz ohne S/H  dann muss aber Extra Feld für Soll/Haben
Gutschriften könnten dann klemmen, wenn die 2. Variante gewählt wurde.
Die lässt nämlich keine negativen Beträge zu - nach DATEV Logik: logisch
Dafür gibt es ein eigenes Feld: "Generalumkehr"  - da muss ein G rein - damit "falschrum" also mit negativem Vorzeichen auf der falschen Kontoseite gebucht wird.
@jjunker  Sie alter Fux 😉 !  Ihre Excel Formel ... puh!
Aber grundsätzlich bitte nicht in der angelieferten CSV rumfummeln!  Na klar geht das ganz fix mal eben ...
( dabei leider u.U. unbemerkt nach hinten los!)
Achtung: beim Doppelklick auf die CSV , wenn Excel "anspringt", dann werden die CSV Daten von Excel nach bestem Wissen und Gewissen "konvertiert"  - klappt meistens ganz gut - Excel ist ja schlau!
  •  lange Zahlen (mehr als 12-stellig) => da macht Excel    1,1241 +E   draus
  •  "komische" Zeichenfolgen z.B  05-06  (für Auszug 5 Blatt 6)  klingt für Excel nach Datum  =>  05.06.2023  => nach dem Speichern in CSV bekommt dann dann dafür eine Zahl (Excel zählt die Tage ab 01.01.1900 einfach fortlaufend hoch)
Nachricht 6 von 11
1279 Mal angesehen
@alexanderonline in den 4 Jahren ist nichts nach hinten losgegangen. Rumfummeln ist auch etwas das Amateure machen. Basiswissen wie sich Excel verhält postelieren und anderen unterstellen....
Achja... DFTT. 🤫
Nachricht 7 von 11
1274 Mal angesehen
... diese unerwünschte 'Halb-Intelligenz' bei Excel ist hier tatsächlich sehr störend.
Mein Excel fragt nach, ob konvertiert werden soll oder nicht. Das finde ich ausgesprochen 'nett'.
So kann ich dieses 'unmoralische' Angebot wenigstens ablehnen. Die Datei speichere ich natürlich dann auch wieder im ursprünglichen CSV-Format ab
... bei kleinen Änderungen, z.B. evtl. erforderliche Änderungen in der Headerzeile, verwende ich sicherheitshalber lieber einen 'normalen' Texteditor. Dann pfuscht mir wenigstens keine 'fremde Intelligenz' in mein 'Handwerk'
StBGrittm007
Nachricht 8 von 11
664 Mal angesehen
Hallo, ich habe das Problem ebenfalls... mir wird kein Umsatz oder nur ganz wenige Umsätze übermittelt. Was mache ich falsch?? Danke für eine Info. mfg
Dennis-89
Nachricht 9 von 11
650 Mal angesehen
Hallo StBGrittm007,
die Lösung zum eigentlichen Problem war ja schon genannt. da Waren zu viele Mussfelder ausgewählt.
da bei Ihnen etwas übertragen wird, sind mehr Infos nötig um Helfen zu können.
Was ist die Fehlermeldung?
Wie Sieht die Import-Feldliste aus?
Wie Sieht die CSV Datei aus?
StBGrittm007
Nachricht 10 von 11
628 Mal angesehen
Um jemanden bei der Datev zu bekommen dauert es 6 Wochen... der Wahnsinn und ich hab schon 2 Std. damit verbracht.
Anbei meine Programmierung und die Fehlermeldung. Danke!!
Dennis-89
Nachricht 11 von 11
620 Mal angesehen
ich bin gerade etwas verwirrt, weil sie die Felder "Umsatz Soll" und "Umsatz Haben" auswählen können.
Bei mir gibt es nur die Felder "Umsatz (ohne Soll/Haben-KZ)" und "Umsatz (mit Soll/Haben-KZ)"
Wenn möglich ersetzen Sie ihr "Umsatz Haben" bitte durch "Umsatz (mit Soll/Haben-KZ)"
"Umsatz Soll" müsste dann auch rus.
nachdem bei Ihnen Positive und Negative Beträge in einer Spalte stehen sind nicht zwei Umsatzfelder nötig.
