AMEX csv-Daten einlesen - ohne Umweg über EXCEL?
16
letzte Antwort am 06.03.2026 10:53:21 von sebn
alfred
Nachricht 1 von 17
2552 Mal angesehen
Hallo zusammen...
Mein erster Post...
Weiß jemand, ob ich Daten von American Express DIREKT per ASCII Import einlesen kann?
Die Daten sehen so aus:
25/04/2018,"Reference: AT181160044000010018864"," 54,68","SHELL Station OBN0417 Muenchen"," Buchungsdatum 25/04/2018",
26/04/2018,"Reference: AT181170044000010026773"," 41,97","SHELL Station OBN1668 Musterdorf"," Buchungsdatum 26/04/2018",
28/04/2018,"Reference: AT181190031000010025666"," 26,20","AGIP SERVICE STATION163 GRABENSTAETT"," Buchungsdatum28/04/2018",
28/04/2018,"Reference: AT181190031000010023101"," 14,99","AMAZON DIGITAL DWNLDS 866-321-8851"," Buchungsdatum 28/04/2018",
Es fehlt bei diesen Rohdaten Gegenkonto, S/H usw... ich habe das nach Excel exportiert, die fehlenden Spalten ergänzt und dann ging es. Aber ich finde es ineffizient, diesen Zwischenschritt EXCELjeden Monat zu machen und überlege mir, ob man es auch direkt machen kann, sodass man sich diesen Zwischenschritt sparen kann.
Tags (2)
bfit
Nachricht 2 von 17
2125 Mal angesehen
ich habe vom Einspielen von ASCII-Daten nicht wirklich viel Ahnung, aber ich habe auf einem DATEV-Seminar letzten Monat mitbekommen, dass man ASCII-Daten auch als Buchungsvorschläge einspielen kann, um dann auch die Lerndatei dafür zu nutzen. Außerdem hat das den Vorteil, dass der Buchungsstapel nicht sofort festgeschrieben wird. Vielleicht probieren Sie dies mal für Ihre AMEX-Daten. Die Möglichkeit befindet sich unter ASCII-Import/Format und Importquelle/Formatauswahl/ Belegdaten (Buchungsvorschläge) (hierzu müssen Sie in bisschen runterscrollen).
Vielleicht ist dies eine schnellere Möglichkeit des Einlesens.
alfred
Nachricht 3 von 17
2125 Mal angesehen
Wahrscheinlich reichen die Daten der Datev halt nicht, weil zu viel fehlt (GegenKonto, S/H).
Wie ist das hier eigentlich? Schalten sich auch manchmal DATEV-MA in die Diskussion ein?
Nachricht 4 von 17
2125 Mal angesehen
Naja das macht ja nichts, wenn Daten fehlen – so lange es als Buchungsvorschlag (in diesem Fall als Kassenbuchungsvorschlag) und nicht als Buchungssatz eingespielt wird. Einfach mal versuchen, hört sich schon so an, als ob das locker geht.
Nachricht 5 von 17
2125 Mal angesehen
Hallo Herr Gesierich,
eine Spalte muss noch rein damit es als ASCII-Daten-Import in die Buchungsvorschläge (wie Herr Böhnke sagte als Kasse) funktioniert: Das „Kassenkonto“.
Ein Soll-/Haben-Kennzeichen ist in Ihrer Datei drin. Soll/Haben wäre bei Ihnen +/- vor dem Betrag.
Gutes Gelingen!
Nachricht 6 von 17
2125 Mal angesehen
eigentlich wäre es ganz geil, wenn man hier einfach ein Standard Konto definieren könnte. Ist ja immer dasselbe + würde die manuelle Nachbearbeitung obsolet machen.
Plessek2020
Nachricht 7 von 17
1246 Mal angesehen
Hi,
für Amex Kontoauszüge in Excel habe ich einen open source konverter gebaut.
Spuckt dann csv für UON aus....
https://github.com/Huggbyte/datevconverter/releases/download/v1.0.0/DatevConverter.exe
Felix
Nachricht 8 von 17
1216 Mal angesehen
@Plessek2020  schrieb:
Hi,
Felix
Verständnisfrage, da der Link (bei mir) gegen die Wand läuft:
… benötigt man einen GitHub-Account, um DatevConverter.exe herunterladen zu können ?
peter
Nachricht 9 von 17
1207 Mal angesehen
teste mal diese Seite
und klappe unten den Abschnitt "Assets" auf.
Dort findet sich die Datei datev_import_converter_gui.exe
Da ich aber weder Amex noch Revolut nutze war an dieser Stelle Schluss.
Peter
Nachricht 10 von 17
1173 Mal angesehen
... wow, super, danke @peter
Der Download hat schonmal funktioniert.
... ich nutze tatsächlich des Öfteren AMEX und bin gespannt, ob der Konverter wie erhofft funktioniert
Nachricht 11 von 17
1107 Mal angesehen
... so ganz ohne weitere Installationen scheint das Tool nicht zu funktionieren ...
... aber egal ...
... die Umformatierung der Excel-Datei sollte auch mit anderen Bordmitteln funktionieren ...
peter
Nachricht 12 von 17
1084 Mal angesehen
das folgende fällt unter die Kategorie "gefährliches Halbwissen":
Das Programm wurde in Python geschrieben und 'openpyxl' ist eine Pythton-Bibliothek die nicht standardmäßig installiert wird und für die Bearbeitung von XL-Dateien notwendig ist.
Die Bibliothek muss manuell hinzugefügt werden.
Peter
Plessek2020
Nachricht 13 von 17
1050 Mal angesehen
Hallo Leute,
https://github.com/Huggbyte/datevconverter/releases/tag/v1.10.0
Eigentlich sollte das Ding ohne Zusatzpakete laufen. Das ist für mich aber schwer zu testen, da bei mir überall
https://www.python.org/downloads
installiert ist. Im Anhang noch mal screenshots.
Plessek2020
Nachricht 14 von 17
1047 Mal angesehen
Man kann auch monatsübergreifende Umsätze in einer Datei (amex-aktivitäten.xlsx)hochladen, Gespeichert  werden die Exportdateien monatsweise in einzelnen Dateien.
Nachricht 15 von 17
1032 Mal angesehen
Prinzipiell kann man nahezu alles in DATEV reinbekommen. Das steht alles unter Vorbehalt Kosten zu Nutzen.
DATUM 25/04/2018 --> 2504
S/H
 und so weiter
Wenn die Daten immer im gleichen Format kommen. Konvertierungsdatei schreiben/Makroprogrammieren und man kriegt die Sachen nach DATEV.
Witty
Nachricht 16 von 17
728 Mal angesehen
Was heist in dem Programm "Fehler: Worksheet named 'Transaktionsdetails' not found" ?
Daran hängt der Konverter bei einer XLSX Datei.
Bei CSV sagt der Fehler:
"Fehler: Excel file format cannot be determined, you must specify an engine manually."
Amex Export Datei aus Get My invoice.
"Bei Simpsons würden wir mal sagen: Es ist immer Zeit für ein DÜV-Meldung."
"DÜV-Man DÜV-Man Ohhhh Jeaaaaah."
sebn
Nachricht 17 von 17
530 Mal angesehen
@Witty: Der Fehler "Worksheet named 'Transaktionsdetails' not found" kommt daher, dass der Konverter den Sheet-Namen fest einprogrammiert hat, Amex nennt das Tabellenblatt je nach Export-Variante anders.
Das zweite Problem ("Excel file format cannot be determined") tritt auf, wenn Amex die Datei als .csv ausgibt, die Datei aber intern wie eine Excel-Datei aufgebaut ist. Das verwirrt viele Parser.
Was bei uns funktioniert hat:
Den Amex-Export als .xlsx (nicht .csv) herunterladen – das ist die stabilere Variante. Die Datei hat dann typischerweise 6 Metadaten-Zeilen vor dem eigentlichen Header (Datum, Beschreibung, Betrag usw.). Diese Zeilen muss der Konverter erkennen und überspringen, sonst interpretiert er "Transaktionsdetails" als Header.
Wir haben uns dafür einen eigenen Browser-basierten Konverter gebaut, der genau das macht. Läuft ohne Installation, direkt im Browser. Kein Download, keine Python-Abhängigkeiten.
Falls Interesse besteht, gerne per PN melden.
Sebastian Nafroth
3f8h.net / electronic publishing
Orchestrating publishing workflows since 1999
https://3f8h.net
16
