schuldzinsenberechnung § 4 Abs 4a ESt - Probleme?
letzte Antwort am 23.05.2025 09:10:51 von Susanne_Quintern
Susanne_Quintern
1419 Mal angesehen
bei uns lässt sich bei keinem Mandanten das Programm Schuldzinsenberechnung § 4 Abs 4a EStG öffnen, weder aus Kanzlei-Rewe heraus noch aus der Wirtschaftsberatung.
Ist dies generell ein aktuelles Problem bei DATEV oder muckt unser System?
Hat sonst noch jemand das Problem?
Liebe Grüße
Susanne
Kanzleiorganisationsbeauftragte
1379 Mal angesehen
Das Programm liegt in der Wirtschaftsberatung. Kanzlei Rewe hat das nur verlinkt.
Hab es gerade mal bei mir versucht , Programm öffnet sich.
Ich würde allerdings die Berechnugn direkt im Einkommensteuerprogramm vornehmen.
Aber wenn das nicht gewünscht wird, liegt der Fehler vermutlich im Wirtschaftsberatungsprogramm- hatte ich schon mal ein ähnliches Problem, was ich letztlich nur mit Hilfe der Datev Wirtschaftsberatung lösen konnte- Fernwartung.
Daher würde ich erstens versuchen die Wirtschaftsberatung ohne Mandant zu öffne, dann versuchen das Programm zu öffnen. Wenn es nicht geht die Wirtschaftsberatung  via Installationsmanger reparieren  und wenn es dann immer noch nicht geht einen Service Kontakt zu Datev schreiben.
Steffi_Lamm
1335 Mal angesehen
Guten Morgen Susanne_Quintern,
vermutlich liegt es an den Microsoft Excel-Einstellungen. Daher bitte ich Sie, sich mit uns über den Terminservice der Wirtschaftsberatung in Verbindung zu setzen. Hier der Link zur Buchung:  https://www.datev.de/web/de/service-und-support/service-wirtschaftsberatung/
Stefanie Lamm
Service und Lösungen Beratung
Susanne_Quintern
1315 Mal angesehen
vielen Dank, dann werde ich in der Reihenfolge vorgehen und versuchen, das Problem einzugrenzen.
Susanne_Quintern
1311 Mal angesehen
vielen Dank, ich werde dann erst einmal die Lösungsansätze vom Kollegen vom Bodensee testen und falls dies noch nicht von Erfolg gekrönt ist, werde ich als nächsten Schritt den Termin buchen.
Susanne_Quintern
1234 Mal angesehen
es lag an den Makro-Einstellungen die bei einem update deaktiviert wurden, also tatsächlich Excel-Problem.
Lieben Dank und lieben Gruß
