sevdesk und Belegtransfer
53
letzte Antwort am 02.03.2021 19:47:05 von Weltfrieden
ManfredLener
Nachricht 31 von 54
1513 Mal angesehen
Leider war @Weltfrieden sehr kurz mit seiner Lösungsbeschreibung, wie man Rechnungsdatenservice einrichtet ohne DUO. Bin gespannt ob er (oder die DATEV) dazu nochmal meldet...
für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung - und die ist leider falsch
beste Grüße sendet
Manfred Lener
buchhalter.pro
Nachricht 32 von 54
1500 Mal angesehen
Nun ja, das Anlegen eine DUO-Bestandes ist ja nicht das Problem. Wenn auch eine temporäre Wissenslücke..
Und das sevDesk-Handling ist wirklich so, wie es auf der sevDesk-Homepage kommuniziert wird. Das klappt (eigentlich bestens) über den Belegtransfer. Egal ob man das jetzt komfortabel findet oder nicht. Natürlich ist der Rechnungsdatenservice da komfortabler..
Aber auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt für @Weltfrieden , denke ich mal...
friederikeschneider
Nachricht 33 von 54
1477 Mal angesehen
Also brauche ich eine vollumfängliche DUO Version erweitert und der Belegspeicher alleine reicht nicht aus?
Wenn das so wäre, dann hätte ich natürlich viele Funktionen doppelt, die bereits über Sevdesk abgebildet werden. Deswegen hatte der Mandant sich gegen DUO entschieden.
Nachricht 34 von 54
1472 Mal angesehen
Ich weiss jetzt nicht wie das auf der Homepage von Sevdesk beschrieben ist, aber sie brauchen nur
Rechnungsdatenservice 1.0 und den Belegspeicher, Zugang über Smartlogin ist kostenlos.
Nachricht 35 von 54
1469 Mal angesehen
@bodensee
Ich bezog meine Antwort auf die Anfrage von @Weltfrieden
Nachricht 36 von 54
1451 Mal angesehen
Ich weiß. Meine Antwort bezog sich auf Post 33 von @friederikeschneider
Nachricht 37 von 54
1438 Mal angesehen
Kommt ganz drauf an, von welcher Seite man aus das betrachtet 😉. Da gibt es noch Verständnisfragen zum Zusammenhang: DUO, Stammdaten, Verträge, Produkte und Zugänge.
Nachricht 38 von 54
1430 Mal angesehen
SevDesk ist ja auch etwas anderes als DUO: Mit SevDesk können Sie ja (wenn es richtig gehandhabt wird), die Buchhaltung komplett vorbereiten.
Belege werden den Fibu-Konten entsprechend zugeordnet und dann dem steuerlichen Berater zur Verfügung gestellt (entweder als Export-Dateien oder über den Rechnungsdatenservice als "permanente" Schnittstelle).
Das hängt aber vom Einsatzszenario ab, welches vorher natürlich abgesprochen werden sollte.
Alles weiter ergibt sich dann durch die entsprechende Nutzung in DUO/Rechnungswesen.
Ob DUO dann zum Einsatz kommt, hängt vom Anforderungsprofil ab (siehe Beitrag von @bodensee ).
Weltfrieden
Nachricht 39 von 54
1404 Mal angesehen
ich habe den Rechnungsdatenservice nicht gebucht, ich mache es nur mit Belegtransfer und eigenem DUO.
Nachricht 40 von 54
1364 Mal angesehen
DAnn haben Sie es vom workflow also so, Mandant schickt Ihnen via Mail oder Datenträger die Daten .
Sie haben für den Mandanten Stammdaten in UO angelegt und senden dann via Belegtransfer die Daten in das Kanzlei DUO.  Ist die billigste Variante.
Eleganter weil es ihre Zeit spart ist dann eben Rechnungsdatenservice 1.0 mit Smartlogin oder dann UO compact.
Aber das muss in jeder Kanzlei jeder für sich entscheiden und natürlich immer in Absprache mit dem Mandanten was gewünscht wird.
Weltfrieden
Nachricht 41 von 54
1350 Mal angesehen
Eine Mitarbeiterin bei Datev sagt mir, dass beim Rechnungsdatenservice die Banken und Kassen nicht übertragen werden, und bei sevdesk der Buchungsdatenservice noch nicht angeboten wird. Deswegen meinte sie auch, dass die Methode Belegtransfer wohl die optimale momentan sei.
Weltfrieden
Nachricht 42 von 54
1346 Mal angesehen
so jetzt habe ich leider noch ein Folgeproblem:
Ich hatte die ersten Versuche vor einigen Tagen mit einem Übungsmandanten gemacht, alles funktionierte.
Erst dann habe ich den Export von sevdesk nochmal angestossen (natürlich vorher in den Stammdaten die Berater/Mdt Nummer geändert) richtigen Mandanten in DUO angelegt. Es handelte sich um den Monat Januar.
Buchungen (neuer Export) über die Stapelverarbeitung exportiert, Belege ungezippt hochgeladen. Kanzlei RW findet die Belege nicht.
Alles noch 3x wiederholt.
Dann habe ich es einem anderen Mandanten ebenfalls mit Sevdesk probiert, alles funktioniert.
Dann nochmals den fraglichen Mdt, diesmal aber den Monat Februar, eportiert. Alle Belege sind sichtbar.
Nun frage ich mich, woran das liegen kann? Hat jemand eine Idee? Wenn ich dem Fehlerhinweis folge, und die Beleg ID im DUO suche, findet der den Beleg nicht. Also muss ja irgendwie der Belegupload fehlerhaft sein.
Ich kann mir das nicht erklären, zumal es nur den einen Monat betrifft.
Oder kann man nur 1x exportieren?
ManfredLener
Nachricht 43 von 54
1332 Mal angesehen
okay, kenne mich mit sevdesk nicht wirklich aus, aber daran könnte es liegen. Die Buchungssätze bekommen einen "link", der auf die Belegbilder verweist. Wenn diese (beim nochmaligen Anstoßen) neu erzeugt werden, können die Belegbilder natürlich nicht mehr gefunden.
EDITH: und mit dem Zitieren kenne ich mich offensichtlich auch nicht aus! Wie habe ich das jetzt wieder hinbekommen: Grauer Kasten um den grauen Kasten
beste Grüße sendet
Manfred Lener
buchhalter.pro
Nachricht 44 von 54
1321 Mal angesehen
Man lernt hier nie aus.....danke, @Weltfrieden , für diese Info!
Nachricht 45 von 54
1317 Mal angesehen
Es gibt einen ziemlich aufmerksamen Support von sevDesk, @Weltfrieden
Registrieren Sie sich mal, nur als Tipp.
Zum anderen stehen die auch mit Rat und Tat zur Seite. Kostenlos und sehr zeitnah!
Nachricht 46 von 54
1312 Mal angesehen
Haben Sie den Belegtyp berücksichtigt, @Weltfrieden ?
Weltfrieden
Nachricht 47 von 54
1308 Mal angesehen
Belegtyp habe ich offen gelassen, alles unter "sonstige"
Nachricht 48 von 54
1306 Mal angesehen
ist das nicht "ohne Belegtyp"?
Weltfrieden
Nachricht 49 von 54
1303 Mal angesehen
Auf welcher Ebene meinen Sie?
Weltfrieden
Nachricht 50 von 54
1295 Mal angesehen
meinen Sie im Modul Belegtransfer? Dort kann man Verzeichnisse anlegen, die aber nur eine Beschriftung darstellen, das gibt es "sonstige" und "ohne Belegtyp" auf der DUO Ebene habe ich alle Standardeinstellungen gelassen
Nachricht 51 von 54
1297 Mal angesehen
Beim Belegtransfer.
Hier noch ein Beitrag aus 2019:
https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Rewe-Digitale-Belege-aus-SevDesk-mit-Buchungen-verbinden/td-p/93765
Zudem noch :
Buchungsdaten mit ... - DATEV Hilfe-Center
"Vorgehen:
ZIP-Datei mit Belegbildern im Datenpfad hinterlegen, der im Belegtransfer eingerichtet ist. Die Anlage des Datenpfads mit dem Belegtyp „Ohne Belegtyp“ wird empfohlen."
Weltfrieden
Nachricht 52 von 54
1286 Mal angesehen
hallo,
habe ich jetzt gemacht, leider gleiches Ergebnis.
Danke für den Link, konnte alles nachvollziehen, mich irritiert ein wenig, dass der Upload auf 500 Belege begrenzt ist. Das hieße ja ich müsste den gezippten Ordner im Fall dass es über 500 Belege sind erst entzippen und dann neu packen?
Danke für den Tip mit dem sevdesk Forum, probiere ich mal aus.
Nachricht 53 von 54
1280 Mal angesehen
hallo,
DAs wird sicherlich nicht klappen. Die notwendigen Infos dazu für das Zip-File stehen m.E. doch in der Datei "index.xml". Und da muss dann natürlich auch die Info hinterlegt werden, dass es nicht nur 500 Belege sind.
Vielleicht erläutern Sie Ihr Projekt mal ein wenig ausführlicher. Es scheint ja doch etwas umfangreicher zu sein...
Weltfrieden
Nachricht 54 von 54
1231 Mal angesehen
Hallo zurück!
Die Lösung war nun ganz banal: Ich habe in den Übungs-/Testmandanten vor dem Löschen des Bestandes die hochgeladenen Belege nicht gelöscht, weil ich dachte, das passiert mit Löschen des Bestandes automatisch. Aber die BelegIDs schwirrten immer noch im Hintergrund herum, deswegen bekam ich bei erneutem Upload die Fehlermeldung "Beleg bereits hochgeladen". Der Beleg war zwar vorhanden, aber eben im (gelöschten) Testmandanten. Datev hat nun die beiden gelöschten Testmandanten wieder hergestellt, alle Belege inkl. Papierkorb gelöscht und siehe da, nun ging es.
53
