ein Ebics Zugang für mehrere Bestände
14
letzte Antwort am 20.12.2024 17:00:05 von Gerlinde_Huebl
nicofr
Nachricht 1 von 15
2430 Mal angesehen
aufgrund der Einschränkungen hinsichtlich des Batchbookings in Verbindung mit dem HBCI/FinAPI-Zugang, war ich gezwungen einem Mandanten mit zwei Beständen in Unternehmen Online EBICS zu empfehlen, was dieser auch umgesetzt hat.
Nach Auskunft der Bank war ein EBICS Zugang ausreichend, um alle Konten beider Bestände zu verwalten (Kostenschonend).
Leider spielt hier jedoch DATEV Unternehmen Online nicht mit, da eine Einrichtung desselben EBICS Nutzers nicht in zwei Beständen möglich ist.
Daher ist meine dringende Bitte hierzu tätig zu werden, da es m.E. nicht sein kann, dass es Diskrepanzen zwischen den Möglichkeiten bei der Bank und dem Banking-Tool der DATEV gibt.
Mit freundlichen Grüßen aus Freiburg
Nachricht 2 von 15
2344 Mal angesehen
Ich denke, das weiß die DATEV bereits, dass das suboptimal ist. Falls es dazu noch keine Idee in den DATEV Ideas​ gibt, rein damit, damit möglich viele Abstimmen und der DATEV so zeigen, dass das ein Thema ist, dass vielen unter den Nägeln brennt.
barbaraschilling
Nachricht 3 von 15
2316 Mal angesehen
ich habe das selbe Problem beim Mandanten. Ist hier schon etwas geschehen?
Vielen Dank im Voraus.
Silvija_Döbereiner
Nachricht 4 von 15
2280 Mal angesehen
gerne können Sie hier für den Wunsch stimmen:
https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/ideen/article-id/554
Danke und ein schönes Wochenende
Silvija Döbereiner - DATEV eG
Susanne_Müller
Nachricht 5 von 15
2098 Mal angesehen
gibt es hierzu eigentlich schon etwas Neues? Ich habe gerade aktuell einen Fall, bei dem der Bankberater mir eben erzählt, dass er bereits mehrere Kunden hätte, die einen EBICS-Zugang für mehrere DUO-Bestände nutzen. Allerdings funktioniert das natürlich bei dem aktuellen Mandanten nicht.
Ich kann jedenfalls nichts dazu finden...
Wenn nicht, wird diese Idee bereits umgesetzt?
Susanne Müller
Nachricht 6 von 15
2066 Mal angesehen
Nein, dann hätte DATEV das wohl größer angekündigt. Wird wohl technisch, so wie DUO jetzt umgesetzt ist, auch nicht anders gehen. Dass die Idea deshalb zeitnah umgesetzt wird - ich habe da meine Zweifel dran.
DATEV selbst schreibt: EBICS: Voraussetzungen, Einrichtung, Übertragung
Achtung: Nur eine Kunden-ID pro Firma/Mandant
Pro Kunde sollte von der Bank nur eine Kunden-ID vergeben werden. Eine Kunden-ID über unterschiedliche Firmen/Mandanten hinweg wird nicht empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass eine datenschutzkonforme Datentrennung von EBICS-Beständen nur dann möglich ist, wenn Sie für Ihre Firmen/Mandanten separate Kunden-IDs beim Abholen von Kontoumsätzen verwenden.
Also fleißig abstimmen, damit DATEV die Dringlichkeit bewusst(er) wird. Unabhängig davon ist der Workflow mit SmartVerify und SmartCard nun auch nicht bestens gelöst.
Susanne_Müller
Nachricht 7 von 15
2045 Mal angesehen
THX
Nope, das stimmt allerdings! Mega wäre auch, wenn sich "SmartVerify" selbstständig - also automatisch - öffnet, man den Auftrag dort freigibt und wiederum automatisch zurück zur Anwendung kommt. Aber träumen darf man ja... 🙂
Nachricht 8 von 15
2043 Mal angesehen
Dann eher auf ein SmartLogin umsteigen, damit man somit frei von SiPa und Windows wird oder tatsächlich sich einen Workflow wieder bauen: Das Programm mit einem Tastaturkürzel versehen und mit Alt+Tab zwischen den Programmen springen. Nicht schön aber vielleicht etwas mehr Komfort auf die Schnelle.
Susanne_Müller
Nachricht 9 von 15
2040 Mal angesehen
Ja, würde ich persönlich auch so machen - aber leider sehen die Mandanten das immer anders... Alternativ SmartVerify an die Taskleiste heften ist für die meisten Mandanten technisch schon die einfachere Variante 😉
Tobias_Ettl
Nachricht 10 von 15
2011 Mal angesehen
das Problem besteht schon seit Stunde 1 von EBICS in DUO, die Lösung ist:
Je Firma - also DUO-Bestand des Mandanten - einen seperaten EBICS-Zugang anlegen lassen und entsprechend Initialisieren. D.h. wenn ihr Mandant 7 DUO-Bestände hat, für die er Zahlungen freigeben will per EBICS, hat die Bank den Auftrag 7 Verträge mit dem Mandanten zu schließen!
Die Bank macht es sich hier meist einfach und stellt den EBICS-Vertrag auf den Geschäftsführer ab und nicht auf die Firmen. Rechtlich korrekt wäre aus meiner Sicht schon immer das aufwändigere Vorgehen, welches bei der DATEV rein aus technischen Beschränkungen notwendig ist.
Edit:
Bitte beachten Sie auch, dass Bestandsübergreifen nur ein EBICS-Vertrag für eine Kontonummer im kompletten DATEV-RZ vorhanden sein kann. D.h. wenn zwei Steuerberater einen DUO-Bestand für einen Mandanten haben, kann hier nur für einen EBICS genutzt werden!
#sendepause MfG Tobias Ettl
rsichmann
Nachricht 11 von 15
1974 Mal angesehen
Die Ursprungsfrage ist von 2019 und es gibt sicherlich inzwischen bei vielen Banken auch die Möglichkeit, die Kontenzuordnungen auch bei Umsatzdaten über die EBICS-Teilnehmer zu steuern. Damit müssen nicht mehrere, ggf. teure EBICS-Kundenzugänge entsprechend aufwändig angelegt werden, sondern die Konten der einzelnen Firmen können den Teilnehmern inzwischen auch bei den Umsatzdaten zugeordnet werden. Der Initialisierungsaufwand mit INI-Briefen bleibt natürlich gleich.
Das geht inzwischen zumindest bei den genossenschaftlichen Banken an der Fiducia & GAD IT AG wenn die Fachleute und Kontrollmöglichkeiten mitspielen. Wg. der Übersichtlichkeit sollte man Für und Wider bei komplexeren Vollmachtsstrukturen abwägen und für alle Beteiligte dokumentieren, aber die technische Möglichkeit besteht. Typische Praxis-Beispiele: Eine Buchhaltungsfirma verwaltet z.B. mehrere Wind- oder Solarparks über DATEV und EBICS. Da würde man meist Spatzen mit Kanonen bewerfen, würde man jede Firma auch noch unter den EBICS-Kunden trennen müssen.
Raimund Sichmann
Nachricht 12 von 15
1964 Mal angesehen
@rsichmann: Es gab' da mal einen sehr interessanten Ansatz von @petricevic-ementexx zu: EBICS Kommunikation mit eigenem EBICS-Server
MarcoP1
Nachricht 13 von 15
1673 Mal angesehen
wie ist denn hier der aktuelle Stand? Im Dok. 1003113 steht, dass es nicht empfohlen wird. Heißt das auch, dass es nicht geht?
Vielen Dank.
steuerbär
Nachricht 14 von 15
1117 Mal angesehen
Hallo Frau @Silvija_Döbereiner ,
nach knapp fünf Jahren und unbeantworteten Rückfragen nochmals die Nachfrage, ob hier etwas umgesetzt werden soll bzw. bis wann mit einer Umsetzung gerechnet werden kann?
Dass On-Premise-Lösungen nicht mehr fortentwickelt werden sollen, habe ich ja mitbekommen. Aber bei DUO handelt es sich doch um eine Cloud-Anwendung und die sollen doch die Zukunft der DATEV und des Berufsstands sein/werden.
Gerlinde_Huebl
Nachricht 15 von 15
1088 Mal angesehen
Hallo @steuerbär,
an dieser Stelle gibt es leider nichts Neues. Eine Umstellung ist nicht erfolgt und aktuell auch nicht geplant.
Gerlinde Hübl - DATEV eG
