Wie legt man für Belege den Ablageort Buchführung 2019 an?
12
letzte Antwort am 22.06.2020 09:25:55 von jjunker
gudruna_
Nachricht 1 von 13
2685 Mal angesehen
bei der Erfassung von Belegen wie z.B. Aus- und Eingangsrechnungen stellt sich mir als "Fresher" die Frage, wie man unten rechts als Ablageort "Buchführung 2019" wählt, wo es weiterhin nur "Buchführung 2018" gibt. Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde bereits korrekt erfasst.
Und die Eingabe von "Buchführung 2019" unter Stammdaten - Rechnungsordner verwalten führt auch nicht zum gewünschten Ziel.
Ich freue mich über rasche Hinweise, Danke vielmals vorab!
GA
h_s
Nachricht 2 von 13
2115 Mal angesehen
die Beschreibung in dem Dokument (Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1035373) unter 2.2. (Standard) oder 2.3. (erweitert) löst hoffentlich Ihr Problem.
Ah
KOB
Nachricht 3 von 13
2115 Mal angesehen
in UO, in der Belegansicht rechte Maustaste auf der -Belegablage- drücken und -neuen Ablageort hinzufügen-.
C. Rohwäder
gudruna_
Nachricht 4 von 13
2115 Mal angesehen
Hallo Herr Rohwäder, danke vielmals...meine Ansicht sieht so ganz anders aus, jedenfalls die Ordnerstruktur und ein rechter Mausclick bietet auch nur verschiedenste andere Microsoft Word-Funktionen. Ich bedauere, Sie erneut behelligen zu müssen: gibt es eine andere Lösung?
gudruna_
Nachricht 5 von 13
2115 Mal angesehen
22.06.2020: Löschung des Screenshots  durch DATEV aufgrund Datenschutz.
Nachricht 6 von 13
2115 Mal angesehen
dann besitzt Ihre Smartcard nicht die nötigen Rechte. Das müsste der Admin in der Rechteverwaltung ändern bzw. den Ordner 2019 anlegen.
C. Rohwäder
h_s
Nachricht 7 von 13
2115 Mal angesehen
Sie befinden sich auf der "Startseite Belege" --> die richtige Ebene um neue Ordner anzulegen ist die "Belegübersicht", dann müsste es auch mit der rechten Maustaste und der Ordnerstruktur klappen.
KOB
swenzel
Nachricht 8 von 13
2115 Mal angesehen
Sie müssen in der Belegübersicht auf Belegablage rechts anklicken, Sie haben nur Belege unter den Anwendungen rechts angeklickt.
gudruna_
Nachricht 9 von 13
2115 Mal angesehen
hallo,
jetzt konnte ich zwar hier per rechtem Click als Ablageort "Buchführung 2019 Standard" eingeben, aber bei Buchung des Belegs erscheint dies nur bei weiterem Click auf Ablageort, weil dort vorab noch 2018 eingestellt ist.
Dann kommt Fehlermeldung BEO30062, Beleg konnte nicht verschoben werden, wählen Sie einen Ordner/Register aus., siehe:
UND
gudruna_
Nachricht 10 von 13
2115 Mal angesehen
An Alle: Ich habe es nun geschafft!!!
An Alle einen großen Dank!!!
Schönen Gruss aus Berlin!
GA
hg71
Nachricht 11 von 13
1455 Mal angesehen
soweit bin ich inzwischen mit der Hilfe, wie vorhin beschrieben auch gekommen. Können sie mir sagen, wie sie den Beleg dann in den Ablageort verschoben haben. Bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung.
Johanna
Gerlinde_Huebl
Nachricht 12 von 13
1428 Mal angesehen
Belege können nur in Register verschoben werden, die unter dem jeweiligen Ablageordner liegen. Klappen Sie den Ordner Buchführung weiter auf, dann kommen Sie auf das Register und können dieses auswählen- siehe Beispiel:
Gerlinde Hübl - DATEV eG
Nachricht 13 von 13
1387 Mal angesehen
Bitte Daten anonymisieren. @Gerlinde_Huebl In den Screenshots zwei weiter oben sind original Mandantendaten ungeschwärzt. Bitte die Post von gudruna rausnehmen.
Alle Lösungshinweise erfolgen unter Ausschluss der Haftung. Die Prüfung hinsichtlich technischer Richtigkeit und rechtlicher Konsequenzen obliegt dem Leser des Beitrags
