WTS - Aufrufen von DUO über den Edge Browser nicht möglich (IE aber schon)
33
letzte Antwort am 21.04.2021 07:14:36 von Thomas_Neumeier
YAY
Nachricht 1 von 34
2059 Mal angesehen
wie im Betreff schon geschrieben, lässt sich DUO nicht über den Microsoft Edge Browser (Version 85.0.564.51 (Offizielles Build) (64-Bit)) (seit dem letzten DATEV Update 14.0) öffnen. Über den Internet Explorer funktioniert es wiederum.
Folgende Meldung erscheint:
Windows-Sicherheit - Smartcard - Smartcardgerät auswählen - Smartcard einsetzen
Folgendes Dokument konnte leider keine Abhilfe leisten: https://apps.datev.de/dnlexka/document/1008964
Michael-Renz
Nachricht 2 von 34
2006 Mal angesehen
Hallo @YAY ,
diese Meldung kam bisher oft, wenn nur der Microsoft Edge und nicht der neue Microsoft Edge Chromium installiert ist. Bei WTSen sollte das der Admin auf dem Host machen.
wenn es mit IE oder Google Chrom funzt, kann’s nicht an der Smartcard selbst liegen. Nur der alte Edge kann mit Smartcard garnicht umgehen, der neue Edge Chromium schon.
hier Info-dok zu unterstützen Browsern: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1080164?hitMarkTerms%5B%5D=rw40_1080164&hitMarkTerms%5B%5D=Unterst%25C3%25BCtzte%2520browser
RA Michael Renz, Stuttgart
YAY
Nachricht 3 von 34
1998 Mal angesehen
Hallo @Michael-Renz ,
vielen Dank für die Antwort. Wir nutzen den aktuell den neuesten Edge Browser:
Michael-Renz
Nachricht 4 von 34
1971 Mal angesehen
Schon mal den Cache gelöscht?
https://www.heise.de/tipps-tricks/Microsoft-Edge-Cache-loeschen-so-klappt-s-4434153.html
Ist mindestens einen Versuch wert, auch wenn ich selbst zweifle!
YAY
Nachricht 5 von 34
1905 Mal angesehen
leider klappt dies auch nicht.
YAY
Nachricht 6 von 34
1868 Mal angesehen
Kann hier die DATEV nicht weiterhelfen?
Nachricht 7 von 34
1864 Mal angesehen
Kann ja, muss nein. Sonst einen SK einstellen. Darauf muss die DATEV reagieren.
YAY
Nachricht 8 von 34
1861 Mal angesehen
Ich habe schon der DATEV am 11.09 geschrieben (Man wollte von mir Screenshots zur Fehlermeldung). Leider bis heute keine Rückmeldung erhalten.
Nachricht 9 von 34
1853 Mal angesehen
Dann via Rückfrage Button nochmal um Antwort bitten.
Wird der Edge via GPO verwaltet? Dann einmal da nach Einstellungen schauen.
YAY
Nachricht 10 von 34
1820 Mal angesehen
@metalposaunist Ja der Edge wird via GPO verwaltet, Einstellungen geprüft und nichts merkwürdiges herausfinden können.
markusg28
Nachricht 11 von 34
1803 Mal angesehen
YAY
Nachricht 12 von 34
1765 Mal angesehen
Gute Morgen @markusg28
werde ich gleich testen, danke für den Hinweis.
Nachricht 13 von 34
1746 Mal angesehen
Exakt dieses Fenster hatte ich heute auch, als die SmartCard nicht in die RDP-Sitzung durchgeschliffen wurde. Ursache: Fehlende KOBIL Treiber; installiert waren nur Standard Microsoft SmartCard-Treiber. Lokal das SiPa compact installiert, läuft.
YAY
Nachricht 14 von 34
1700 Mal angesehen
@markusg28 : Danke, hat leider nicht funktioniert.
@metalposaunist :  Auf lokaler Ebene gibt es kein Problem mit dem Edge (Ich bin Laptop-Nutzer). Sobald ich über Citrix die Sitzung (TS) starte, wird der Stick auch durchgeschliffen. Im Gerätemanager sind folgende Einträge (In der Sitzung):
aber die besagte Meldung tritt weiterhin auf.
Die Kollegen arbeiten mit ThinClients....
Nachricht 15 von 34
1692 Mal angesehen
Das kann alles sein von echten Windows Embedded bis zu echtem Windows 10. Vor der DVD 14.0 und SiPa 6.4 hat es auch mit Standardtreibern lokal geklappt bei meinem Mandanten. Ab DVD 14.0 muss der Screenshot lokal ebenso so aussehen und die passenden Treiber installiert sein.
YAY
Nachricht 16 von 34
1664 Mal angesehen
@metalposaunist Bei uns Linux Thin Client OS
Thorsten_Jedlitzke
Nachricht 17 von 34
1619 Mal angesehen
Hallo YAY,
ist auf dem Server das Sicherheitspaket (compact) installiert? Falls nein. Das wird dort zwingend benötigt. Lokal reichen die SmartCard-Kartenlesertreiber auf dem Client aus. Das aktuelle Sicherheitspaket (compact) ist aber auch ok, wird aber nur bei lokaler Nutzung der SmartCard benötigt.
Wenn es sich um published application bei Citrix handelt muss zudem das Sicherheitspaket beim Aufruf der Citrix Sitzung gestartet werden (Dok-Nr 1018142 ). Manchmal ist auch die PC/SC Weiterleitung in der Citrix Sitzung deaktiviert. Ob die SmartCard innerhalb der Citrix Sitzung erreichbar ist, können Sie über einen PC/SC-Kartentest herausfinden (Dok-Nr 1000206).
Wenn Sie diese Hinweise einhalten, ist die Chance groß, dass es auf dem Laptop funktioniert. Bei den ThinClients kommen noch weitere Fehlerquellen hinzu. Bitte verwenden Sie die aktuellste Firmware für Ihre Clients. Falls bei installiertem Sicherheitspaket am Server der PC/SC-Test fehlschlägt während es auf dem Laptop funktioniert, dann hilft vermutlich nur der Hersteller des ThinClients weiter.
Für Support durch die DATEV wenden Sie sich am besten an die Kollegen der SmartCard. Die sind über +49 911 319-34445 telefonisch erreichbar. Im Programmservice für DATEV Unternehmen online sind wir zu diesen Themen nur bedingt auskunftsfähig.
Falls alles nichts hilft, hilft auf jeden Fall Plan B: Der SmartLogin. Bestellen Sie sich doch parallel einen kostenlosen SmartLogin. Entweder direkt oder über Ihren Steuerberater. Damit können Sie sofort Unternehmen online nutzen.
Thorsten Jedlitzke
DATEV eG - DATEV Unternehmen online
YAY
Nachricht 18 von 34
1574 Mal angesehen
Hallo Herr Jedlitzke,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die compact Version ist nicht installiert da :
(Dokument ID: 1043864) . Published Apps nutzen wir nicht
Der Support ist schon kontaktiert, haben sich aktuell die Logs gezogen und analysieren diese.
Mal sehen ob eine Lösung gefunden werden kann.
YAY
YAY
Nachricht 19 von 34
1533 Mal angesehen
kleines Update: heute wird sich die DATEV zurück melden, mal sehen ob die Ursache für das Problem gefunden wird.
Kleine Frage am Rande: Sobald ich DATEV Updates einspiele, werden dann Windows-Updates durch die DATEV bzw. dem Installationsmanager gezogen und installiert?
YAY
Nachricht 20 von 34
1523 Mal angesehen
@YAY ,
Datev erinnert zwar an die Windows-Updates, 'fasst' sie aber nicht an bzw. führt die Windows-Updates nicht aus
Nachricht 21 von 34
1511 Mal angesehen
Nein. Die beiden kennen sich nicht. DATEV prüft bei der Installation aber laufende Windows Updates und wartet so lange. Beides gleichzeitig laufen zu lassen, geht also nicht bzw. nur, wenn man händisch die Windows Updates nach der DATEV Überprüfung anstößt und selbst dann gibt es einen Punkt, an dem DATEV auf Windows wartet.
Daher beides nacheinander erledigen. Ich mache meist erst DATEV Updates und danach Windows Updates. Oder gar 1 Tag vor der geplanten DATEV Updateinstallation installiere ich vorher schon mal alle Windows Updates.
YAY
Nachricht 22 von 34
1499 Mal angesehen
danke für die Antworten. Ich überlege gerade ob es denn an den nicht installierten Windows Updates liegen könnte? Sprich das Updaten von Windows evtl. sogar das Problem lösen könnte??
Kommando zurück: Windows Updates sind vorhanden.
YAY
Nachricht 23 von 34
1485 Mal angesehen
Ist natürlich immer eine Idee. Ich weiß ja nicht, wie lange der WTS keine Windows Updates gesehen hat? Sonst testweise installieren. Schaden kann's ja eigentlich nie. Sonst ein Snapshot vorher machen.
YAY
Nachricht 24 von 34
1449 Mal angesehen
Update zu der Thematik:
Aus den Logs ging hervor, dass die Windows Smartcard API (über eine Abfrage) eine Leere Liste zurück gibt (sollte eigentlich eine Liste der aktiven bzw. angesteckten Smartcards liefern). Anscheinend hat die DATEV mit dem neuen Smartcard Paket die API Abfrage geändert.
Problem Ursache:
Die Registry-Eintrag ExludedImageNames mit dem Eintrag msedge.exe unter :
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook und
  • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls
  • und evtl. unter Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\CtxHook u. ...\Appinit_Dlls
führt zu Problemen bei der Abfrage der Windows SmartCard API (es wird eine leere Liste zurück gegeben). Anscheinend wird mit dem neuen Smartcard Update eine "andere" Schnittstelle genutzt
Wie ist es zu diesem Eintrag gekommen?
Da wir Citrix im Einsatz haben und es anfangs Probleme (Sobald man Edge startet, erscheint ein weißes Fenster und Edge nicht zu benutzen ist) mit dem Edge Browser (Problem entsteht wieder, wenn die Registry-Einträge gelöscht werden) gab, musste dieser Eintrag gesetzt werden.
Das eine Problem wird gelöst aber das alte Problem entsteht... (Zum Glück haben wir ein Paar Lösungsansätze) Mal sehen. Vielleicht ist dem einen oder anderen mit diesem Beitrag geholfen. Bei Fragen einfach melden.
YAY
RAHagena
Nachricht 25 von 34
1422 Mal angesehen
Ich hänge mich hier mal dran mit folgendem Problem:
Wir haben auch eine WTS Umgebung und ich wechsele regelmäßig den physischen PC, vom dem aus ich die RDP Verbindung herstelle.
Der erste Wechsel geht meist noch, ab dem zweiten bleibt mein Sicherheitspaket rot und ich bekommen auch das Fenster "Smartcard wählen".
Ich kann mich dann nur noch komplett aus der WTS-Umgebung abmelden und wieder neu anmelden, dann ist wieder alles grün - bis ich wieder im Homeoffice weitermache...
Nachricht 26 von 34
1419 Mal angesehen
Das ist auch so gewollt. Erst ein "echtes" ab- und anmelden spricht die SmartCard wieder an. Die Sitzung nur zu trennen, sodass man weiterarbeiten kann und die SmartCard dann einfach von PC A und B nur mitgeschliffen wird, geht meiner Meinung nach nicht.
RAHagena
Nachricht 27 von 34
1413 Mal angesehen
Danke, ich befürchtete so etwas. Sind auch unterschiedliche Smartcards
Nachricht 28 von 34
1406 Mal angesehen
Liegt auch nicht an Ihrer IT. Geht im DATEVasp mit Citrix auch nicht anders und im Info-DB zum Umgehen des SiPa Features "nur RDS/WTS" steht auch ab- und anmelden drin, damit die Änderung greift und das SiPa grün wird.
Und REWE mag es so gar nicht, wenn man dem die SmartCard "unter den Füßen" wegzieht, weil es nicht nur einmalig eine PIN-Eingabe ist, sondern deutlich mehr Kommunikation mit der SmartCard passiert und Windows dann zu sagen "jetzt aber eine andere SmartCard" ist eher unerwünscht. 2 SmartCards an 1 System sind ja schon problematisch.
YAY
Nachricht 29 von 34
1337 Mal angesehen
Lösung:
Unter Citrix den Microsoft Edge inkl. SmartCard Funktionalität nutzen:
https://blog.vermeerschconsulting.be/index.php/2020/04/23/edge-chromium-in-citrix-virtual-apps-server-2016-or-2019-with-a-working-smart-card-reader/
Und falls vorhanden
Die Registry-Eintrag ExludedImageNames mit dem Eintrag msedge.exe unter löschen (siehe vorherigen Kommentar)
TomSchneider
Nachricht 30 von 34
1004 Mal angesehen
Hallo @YAY
ich habe leider bei allen Kunden, welche mit Citrix und MS Edge arbeiten das gleiche Problem. Die ExludedImageNames Einträge waren bei mir nie gesetzt.
Nun habe ich folgende Einträge erstellt, aber leider besteht der Fehler unverändert
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\SfrHook\msedge.exe]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Citrix\CtxHook\AppInit_DLLs\SfrHook\msedge.exe]
Handelt sich um die Edge Version 89.0.774.77 und Citrix VDA 7 1912 LTSR - noch eine Idee, was ich probieren könnte?
Tom Schneider
33
