Unternehmen Online - Stammdaten importieren
13
letzte Antwort am 08.02.2022 08:03:23 von martinkolberg
ggvgö_
Nachricht 1 von 14
5674 Mal angesehen
beim Exportieren der (Stamm)Daten - Debitoren/ Kreditoren - von Rewe Buchf. und Import in das
Unternehmen Online (wegen Neuanlage eines Mandanten) - werden zwar die Namen und Daten importiert - nicht aber
die Konto Nummern.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Hat das etwas mit der Umstellung Standard / Erweitert zu tun?
Wer hatte dieses Problem denn schon bzw. eine Idee wo der Haken ist (oder auch nicht ist )?
Vielen Dank für hilfreiche Infos.
U. Götze
mapex
Nachricht 2 von 14
4140 Mal angesehen
ich dachte bisher, dass er in DUO die Kontenbeschriftungen aus dem RZ holt und man dich nicht manuell exportieren muss um sie oben einzuspielen, oder sehe ich das falsch.
man schickt doch die KRWE-Daten ins RZ und DUO wird damit "synchronisiert" oder nicht?
KOB
mkinzler
Nachricht 3 von 14
4140 Mal angesehen
Man konnte Sie schon immer importieren. Vielleicht wird eine andere Version des (Datev-)Formates erwartet.
ggvgö_
Nachricht 4 von 14
4140 Mal angesehen
Dankeschön für die Ideen
@R. Ammon
Also hätte man nach dem ersten Lauf (erster Monat gebucht) spätestens alle Daten drin,
wenn man auf aktualisieren geht - oder einen Tag wartet...
Da aktualisiert sich dann Rewe und Unt. Online??
Könnte das so sein?
MfG und ein schönes WE
U. Gö.
fluchtwagenfahrer
Nachricht 5 von 14
4140 Mal angesehen
Ich synchronisiere auch immer händisch, automatischer Stammdatenabgleich geht leider immer noch nicht.
Beim vorliegenden Problem würde ich die erstelle Exportdatei im Excel öffnen und nachsehen, ob die Kontonummern drinnen stehen.
ggvgö_
Nachricht 6 von 14
4140 Mal angesehen
fluchtwagenfahrer
vielen Dank - das werden wir probieren
d_kuehn
Nachricht 7 von 14
4140 Mal angesehen
Da die automatische Synchronisation der Geschäftspartner/Debitoren/Kreditoren noch immer nicht funktioniert, übergeben wir die Stammdaten aus Kanzlei-Rewe nach UO.
Wir exportieren derzeit Debitoren und Kreditoren in getrennten Vorläufen:
Wir exportieren in getrennten Vorläufen, weil man im UO angeben muss, ob man Kunden oder Lieferanten importiert.
Können wir die Debitoren/Kreditoren auch in einem Vorlauf exportieren und ordnet UO automatisch Kunden/Lieferanten zu? Oder muss zwingend getrennt exportiert werden?
Danke für Infos.
Daniel Kühn
Thomas_Kahl
Nachricht 8 von 14
4140 Mal angesehen
ich exportiere immer in einem Vorlauf. Der muss dann in DUO nur 2x importiert werden. Einmal mit der Vorauswahl "Debitoren" und einmal mit "Kreditoren". Die jeweils anderen Konten überspringt DUO dann und zeigt das auch am Ende im Importprotokoll so an.
T.Kahl
d_kuehn
Nachricht 9 von 14
4140 Mal angesehen
Ok, Danke
werde ich testen.
tpfauter
DATEV-Marktplatz Partner
Nachricht 10 von 14
4140 Mal angesehen
Ist das Problem behoben? Schauen Sie doch auch mal in die Export Datei, dann wissen Sie ob die Nummern schon beim Export fehlten oder beim Import nicht berücksichtigt werden.
Den 2x Import Weg von Herrn Kahl nutze ich auch, funktioniert ohne Probleme
ggvgö_
Nachricht 11 von 14
4140 Mal angesehen
Dankeschön für die Info.
Nachricht 12 von 14
3163 Mal angesehen
Selbes Problem:
Mandant soll neu per UO gebucht werden
UO ist schon im Einsatz für Amazon- Belegbilder
ReWe Jahresübernahme 2021 - 2022
Stammdaten aus ReWe exportiert (CSV- Dateien OK)
in UO importiert
- Debitoren und Kreditorennummern nicht übernommen.
Leider läßt sich die Sachkontenlänge nirgends erfassen.
Versuch: Daten 2022 gesendet, -> keine Änderung
Gab es damals eine Lösung?
noescher
Nachricht 13 von 14
3145 Mal angesehen
@martinkolberg schrieb: Leider läßt sich die Sachkontenlänge nirgends erfassen.
Lösung:
Für den Mandanten in DUO einfach zusätzlich Rechnungswesen Vorerfassung anlegen. Auch wenn der Mandant das nicht benötigt (logischerweise).
Da kostenlos, kein Problem (alternativ zu Vorerfassung geht auch das Kassenbuch)
Es ist nach Anlage möglich, in den Unternehmensstammdaten SKR, Sachkontolänge, etc. anzulegen. Und dann in den Debitoren/Kreditoren auch die entsprechenden Kontonummern. Trotz Nutzung von DUO Standard.
Lästig ist nur, dass immer wieder mal eine Jahresübernahme gemacht werden muss. Der Mandant wird dadurch nicht behindert, es sollte nur immer wieder mal gemacht werden.
Peter Nöscher
Nachricht 14 von 14
3123 Mal angesehen
Danke,
Das Anlegen des Kassenbuches erlaubt den Import der Kreditoren jetzt mit den Lieferantennummern.
Das muß man ahnen...
