SmartCard Störung
8
letzte Antwort am 17.01.2024 12:20:57 von Andreas_Bär
Elly08
Nachricht 1 von 9
451 Mal angesehen
Gibt es aktuell eine Störung? Anmeldung zu den Cloud Diensten mit der SmartCard funktioniert bei uns heute nicht.
Nachricht 2 von 9
443 Mal angesehen
Warum? Gibt es eine Fehlermeldung? Sicherheitspaket ist grün? Wurden Cache und Cookies schon mal gelöscht bzw. https://duo.datev.de einfach mal im Inkognito-Tab / InPrivate Modus ausprobiert (via Rechtsklick hier möglich)?
Elly08
Nachricht 3 von 9
431 Mal angesehen
Aber sicher doch....als Solution Patner kenn man so einige Tricks....
Nachricht 4 von 9
426 Mal angesehen
Da im Profil der Name des Solution Partners nicht steht, bin ich von einem Standard DATEV Anwender in der Kanzlei / beim Mandanten ausgegangen 😉
Andreas_Bär
Nachricht 5 von 9
369 Mal angesehen
Hallo @Elly08,
es ist keine Störung bekannt. Woran genau scheitert es denn, was kommt genau für ein Fehler?
Andreas Bär | DATEV eG
m_steinert
Nachricht 6 von 9
358 Mal angesehen
Wir haben öfter das Problem (auch bei Mandanten) dass nach Windows-Updates ein Neustart des Clients (nicht herunterfahren und wieder einschalten, sondern wirklich "Neu starten" anklicken) nötig ist. Danach geht es dann meistens wieder.
#gerneperDu
Nachricht 7 von 9
348 Mal angesehen
Könnte an der von @jjunker beschriebenen Umstellung liegen: Arbeiten mit DATEV: Ein Leidensbericht (typischer ...
Als Solution Partner hätte ich mir hier schon eine detaillierte Beschreibung und bereits erledigte Abhilfen gewünscht 😜.
Elly08
Nachricht 8 von 9
347 Mal angesehen
Leider kommt keine Fehlermeldung, es erscheint einfach nicht die Pin Eingabe
Andreas_Bär
Nachricht 9 von 9
323 Mal angesehen
Die PIN wird grundsätzlich erst bei Bedarf (Zugriff auf SmartCard bzw. Zertifikate) abgefragt. "Es erfolgt keine PIN-Abfrage" ist somit normalerweise kein Fehler. Ohne eine genaue Fehlerbeschreibung wird es weiter schwierig.
1. Anlaufstelle wäre dann dieses Dokument, speziell der Gesamtbasistest um zu prüfen, ob die SmartCard grundsätzlich funktioniert: DATEV SmartCard / mIDentity-Stick ist trotz grünem Symbol Sicherheitspaket ... - DATEV Hilfe-Center
8
