Schnellzugriff in Übersicht einrichten
10
letzte Antwort am 04.07.2024 15:38:47 von Silvija_Döbereiner
KaQuaPro
Nachricht 1 von 11
202 Mal angesehen
Liebe Community,
ich betreue mehrere Mandanten in Unternehmen Online, alle über die erweiterte Version. Anders als mein Profil es behauptet, bin ich kein Beginner, sondern arbeite seit 10 Jahren mit der Software (ich weiß nur nicht, wo ich das ändern kann - aber ist nicht mein Anliegen ;-))
Ich habe einen Mandanten, bei welchem ich unter den Schnellzugriffen in der Übersicht nur den Punkt "Auswertungen anzeigen" habe. Alle weiteren Möglichkeiten wie "Belege hochladen", "Übersicht anzeigen", "Belege erfassen", "Belege bereitstellen", "Kasse erfassen", "Rechnungen überweisen", und was es da abhängig vom Mandanten noch so alles geben kann, werden nicht angezeigt.
Ich kann die Funktionen über "Meine Anwendungen" öffnen, doch ist der Schnellzugriff viel praktischer. Daher die Frage: Wie richtet man diesen ein?
Da ich in Unternehmen Online nichts finden kann und auch in keinem Forum, vermute ich, dass die Schnellzugriffe über die Einstellungen des Steuerbüros eingerichtet werden müsse, jedoch wurde das von meinem Steuerbüro verneint. Der Schnellzugriff würde sich nach verwenden der Anwendungen einrichten - was aber nicht der Fall ist!
Kann man über Unternehmen Online den Schnellzugriff einrichten?
Wenn ich es nicht kann, wer kann mir eine Hilfestellung für das Steuerbüro geben?
Danke für eure Hilfe 🙏!
Nachricht 2 von 11
197 Mal angesehen
@KaQuaPro schrieb:
(ich weiß nur nicht, wo ich das ändern kann - aber ist nicht mein Anliegen 😉
Das kannst Du nirgendwo manuell ändern, weil der Status anhand der Anzahl deiner Posts / Beiträge gemessen wird und nichts mit Deinen DATEV Skills zu tun hat.
Stammdaten online / Belege online einrichten. Gibt es die nicht, werden auch alle damit verbundenen Möglichkeiten ausgeblendet.
KaQuaPro
Nachricht 3 von 11
188 Mal angesehen
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
> Das ist einfach zu verstehen 🤗!
> Könntest du mir das bitte näher erläutern? Stammdaten und Belege habe ich jeweils unter den Anwendungen, auch bei dem besagten Mandanten. Eine Einstellungsmöglichkeit für den Schnelleinstieg sehe dennoch nicht...
Liebe Grüße
Nachricht 4 von 11
185 Mal angesehen
Den Fall hatte ich dann noch nie. Müsste man sich einmal anschauen. Sonst noch: Bearbeitungsform standard vs. erweitert? Zu sehen in Belege online, oben rechts in der Ecke.
Nachricht 5 von 11
176 Mal angesehen
Relevante Idea: Übersicht: Auswahl Anwendungen
Lass gerne dein +1 da. 😉
KaQuaPro
Nachricht 6 von 11
173 Mal angesehen
> Daran liegt es leider auch nicht. Alle Mandanten laufen bei mir als "erweitert". Trotzdem vielen vielen Dank für deine Bemühungen!!!
KaQuaPro
Nachricht 7 von 11
170 Mal angesehen
Vielen Dank für deinen Link. Dort schreibst du:
Derzeit sind die Anwendungen in der Übersicht fest vorgegeben (je nach genutzten Funktionen) und in der Auswahl sehr beschränkt (Personaldaten z.B. taucht nicht auf). Ich würde gerne frei zusätzliche Anwendungen hinzufügen können, so dass ich den Bereich auf den jeweiligen Mandanten anpassen kann.
Genau das ist meine Thematik. Ich denke jedoch, dass die Schnellzugriffe in der Übersicht nicht über Unternehmen Online sondern über das Steuerbüro bzw. dem Systembetreuer eingestellt werden können. Doch wer hat hier Tipps, was das Steuerbüro bzw. der Systembetreuer unternehmen muss?!
Liebe Grüße
Nachricht 8 von 11
164 Mal angesehen
Jain, die Anzeige hängt davon ab, welche Module bestellt/freigeschaltet sind. Das ist aber eine von DATEV fest vorgegebene Liste, die eben z.B. den Bereich Personalwirtschaft nicht abdeckt. Als Steuerkanzlei habe ich da leider keine zusätzlichen Möglichkeiten.
KaQuaPro
Nachricht 9 von 11
161 Mal angesehen
Laut meinem Steuerbüro sind die Module jedoch bestellt/freigeschaltet. Daher sollte auch der Schnellzugriff bei mir sichtbar sein. Ist er aber nicht 🥲...
Nachricht 10 von 11
154 Mal angesehen
Da braucht es jemanden, der bei Dir per Fernwartung und beim Berater einmal drauf schaut und dann passend handelt. So versuchst Du und dein Berater das Problem mündlich zu lösen, was länger als eine Fernwartung dauern wird. Bin mir sicher, dass man's in 15min lösen kann 😇.
Silvija_Döbereiner
Nachricht 11 von 11
122 Mal angesehen
Hallo @KaQuaPro
die Direkteinstiege werden angezeigt, wenn SmartCard / SmartLogin entsprechende Anwendungsrechte für die gewählte Berater- und Mandantennummer haben UND der Bestand für die Anwendung angelegt ist.
Das von Ihnen beschriebene Verhalten könnte also auftreten, wenn
a) Sie zwar ein Belege-Recht haben, jedoch nicht für die gewählte BNR+MdNR oder
b) unter der gewählten BNR+MdNR noch kein Belege-Bestand angelegt ist.
Zur Probe könnten Sie über Anwendungen > Belege gehen und genau prüfen, ob dort die identische BNR+MdNR angezeigt wird, wie zuvor in der fraglichen Übersicht.
Silvija Döbereiner - DATEV eG
