Export CSV und XML
28
letzte Antwort am 31.05.2023 09:49:16 von andreashofmeister
ivba
Nachricht 1 von 29
4354 Mal angesehen
Wir nutzen die XML-Schnittstelle über den Belegtransfer um Belege nach UO zu importieren. Nun braucht unser Steuerberater den CSV-Export (Buchungsstapel). Wenn ich jedoch den Export über XML mache und danach die CSV-Datei exportiere, wird kein Beleglink erstellt, sonder es steht nur, dass ich einen Fibu-Export gemacht habe.
Umgekehrt, wenn ich zuerst die CSV-Datei exportiere, kann ich keinen XML-Export mehr machen, denn er findet keine Belege mehr. Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Nachricht 2 von 29
4349 Mal angesehen
Und woraus wird exportiert? Vielleicht kann man sich das ganze Gehampel sparen, weil das System auch Rechnungs- und/oder Buchungsdatenservice spricht und damit alles mit 2 Klicks an den passenden Orten: Belege im DUO; Buchungsstapel im DATEV RZ.
CSV und XML ist Technik von gestern. Würde ich nur nutzen, wenn es nichts anderes gibt.
ivba
Nachricht 3 von 29
4344 Mal angesehen
Wir nutzen Select Line. Leider können wir nicht auf eine andere Weise die Bildbelege exportieren.
Ist das aber normal, dass ich nicht beide Exporte machen kann?
Danke und Gruss
Nachricht 4 von 29
4340 Mal angesehen
Ja, das ist möglich (ob das "normal" ist, weiß ich nicht - da würde ich einfach beim Hersteller SelectLine anrufen ☎️). Daher gibt es ja solche Tools wie Beleg2Buchung.
Reicht der XML Export mit allen Informationen nicht aus? Da muss man DUO nur sagen, dass auch das hinterlegte Sachkonto übernommen werden soll und auf Basis dieser Daten kann man ja buchen inkl. Lerndatei und wiederkehrende Buchungen (falls nötig).
Nachricht 5 von 29
4321 Mal angesehen
... etwas irritierend, dass es SelectLine
  • sowohl in Magdeburg (SelectLine Software GmbH)
  • als auch in der St.Gallen (Schweiz) (SelectLine Software AG)
gibt
Nachtrag:
... nicht mehr irritierend, da aus meiner Gedächtnis-Zwischenablage gelöscht 😉
KBSL
Nachricht 6 von 29
4263 Mal angesehen
in den SelectLine Applikationen können Sie beim CSV-Export optional die Belegbilder übersenden. Dadurch wird mit einem Export der Buchungsstapel als CSV für den Steuerberater erstellt und zum anderen die Belegbilder als ZIP Datei, die dann entsprechend nach dem Upload im UO mit den Buchungen des Steuerberaters verknüpft sind.
ivba
Nachricht 7 von 29
4236 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort. Wenn ich die Zip-Datei hoch lade, werden aber nur die Belegbilder nicht aber die Rechnungsinformationen mit hochgeladen. Diese müsste ich dann manuell nachfassen. Das wäre nicht so optimal, oder habe ich da etwas falsch gemacht?
Viele Grüsse
Nachricht 8 von 29
4230 Mal angesehen
Bei der Konfiguration des Ordners den XML Haken gesetzt?  DATEV Belegtransfer – Einrichtung für DATEV XML-Schnittstelle online
Und im DUO muss man zusätzlich einstellen DATEV Belege online - Erweiterte Einstellungen konfigurieren Punkt 2.2 - dann kommt auch das Sachkonto aus der XML mit, wenn dort eins drin steht.
ivba
Nachricht 9 von 29
4226 Mal angesehen
Das ist alles so eingestellt. Der Steuerberater möchte aber von mir den Buchungsstapel. Kann ich den irgendwie aus UO exportieren?
Nachricht 10 von 29
4216 Mal angesehen
Nein. Die EXTF Datei kann man nur in Rechnungswesen aka beim Steuerberater importieren. Was man in DUO hochlädt, weiß DUO ja nicht. Daher kann man auch die EXTF Datei via DUO schicken; der StB lädt sie sich dort herunter und importiert in Rechnungswesen.
Nachricht 11 von 29
4211 Mal angesehen
Gerade zwei Dokumente quer gelesen. So unglaublich kompliziert. Die so genannte Bearbeitungsform erweitert ist zwingende Voraussetzung?
Was würde dann beispielsweise mit einem Import per Belegtransfer in Verbindung mit Bearbeitungsform Standard passieren? Fährt der ganze Import dann vor die Wand mit ominösen Fehlermeldungen oder würde ich darauf hingewiesen, dass ich die falsche Bearbeitungsform in den Stammdaten eingestellt hab?
in dubio pro theo
ivba
Nachricht 12 von 29
4204 Mal angesehen
Es kommt drauf an wie das XML-File eingestellt ist. Wenn man nur die Rechnungsinformationen schickt, funktioniert es. Wenn aber die strukturierten Belegsatzdaten geschickt werden, bekommt man eine Fehlermeldung. So war es bei uns.
ivba
Nachricht 13 von 29
4200 Mal angesehen
Ich bin noch Anfänger. Wie kann ich die EXTF Datei via DUO schicken? Der Ablauf wäre dann, dass ich die XML-Datei über den Belegtransfer hoch lade und wie müsste ich dann weiter vorgehen?
Nachricht 14 von 29
4192 Mal angesehen
Ihre "select"-Anwendung stellt also XML als auch eine CSV-Datei ("EXTF") bereit?
Oder?
Ihr Steuerberater möchte dann diese CSV-Datei übermittelt bekommen?
Richtig?
ivba
Nachricht 15 von 29
4186 Mal angesehen
Genau. Leider kann ich nicht den CSV und gleichzeitig den XML Export machen.(Von den gleichen Belegen) Das System lässt dies nicht zu. Wenn ich den Export für den Steuerberater mache, darf ich alle Belege manuell in UO importieren resp. die Informationen nachtragen, weil der XML-Export keine Belege mehr findet, welche als CSV exportiert wurden. Wenn ich die Belege samt Buchungsdaten über die XML-Schnittstelle importiere, kann ich keine CSV-Datei erstellen, welche den Beleglink enthält.
Nachricht 16 von 29
4175 Mal angesehen
OK.
Dann müssten Sie sich m.E. insofern mit dem Select-Support in Verbindung setzen, um zu klären, wie der Export der XML als auch der dazugehörigen EXTF-Datei richtig vonstatten gehen soll.
Ich kenne das von anderen Softwarelösungen (wo es auch klappt). Das kann (und sollte) eingestellt werden (in der Konfiguration der "DATEV-Schnittstelle/DATEV-Exports....etc.).
Die XML ist ja nur eine "Sammlung von PDFs mit einer Index-Datei", die nach DUO hochgeladen wird (siehe andere o.a. Beiträge), ihr Steuerberater spielt dann die EXTF-Datei ein, die wiederum die Beleglinks der Dokumente (der XML-Datei) enthält.
Macht natürlich nur Sinn, wenn die EXTF-Datei auch vernünftig erzeugt werden kann. Sollte aber (meine Meinung) in der Select-Anwendung konfiguriert werden. Können.
KBSL
Nachricht 17 von 29
4158 Mal angesehen
in SelectLine-Applikationen erstellen Sie den CSV-Export mit aktivierter Option zur Übertragung der archivierten Belege. Dadurch wird eine CSV-Datei erzeugt, die sämtliche Buchungsdaten enthält und beim Steuerberater eingelesen werden kann. Zusätzlich zur CSV-Datei wird dabei eine ZIP-Datei erstellt, die über eine enthaltene XML-Datei, die Belegbilder innerhalb der ZIP-Datei mit den Buchungsätzen des Steuerberaters verlinkt. Wenn Sie also im Anschluss die ZIP-Datei im UO hochladen, sind die Belege sofort mit dem Buchungssatz beim Steuerberater verlinkt, da in Buchungsätzen ein eindeutiger Link auf den Beleg im UO enthalten ist.
Genauere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem betreuenden SelectLine-Fachhandelspartner.
ivba
Nachricht 18 von 29
4157 Mal angesehen
Das würd so auch funktionieren. Das Problem ist, dass ich in der Zip-Datei, welche mit der EXTF-Datei erzeugt wird, nur die Belegbilder und das document.xml habe. Wenn ich diese Zip-Datei importiere, habe ich keine Daten in UO. Nur den Bildbeleg. Ich muss dann alle Felder manuell ausfüllen. Wenn ich aber den anderen Export(XML) wähle, wird keine EXTF-Datei erzeugt. Ich habe aber zum document.xml zu jedem Bildbeleg jeweils 1 XML-File mit den Buchungsdaten. Wenn ich es so mache, muss ich meinem Steuerberater manuell ein Excel mit den Daten erstellen, welche dieser auch wieder manuell eintragen muss.
Nachricht 19 von 29
4139 Mal angesehen
Hallo, @ivba , Sie sollten den von @KBSL aufgeführten Weg verfolgen (deckt sich ja fast mit meinen "Ausführungen) und sich an den Support wenden.
Es geht m.E. nur noch um das "Feintuning". Mit welchem "Programm" importieren Sie denn die ZIP-Datei?
Ich nehme an, "DATEV-Belegtransfer"? Die Vorgehensweise zum XML/ZIP-Import ist Ihnen bekannt ("ohne Belegtyp")?
ivba
Nachricht 20 von 29
4130 Mal angesehen
Ja genau über Belegtransfer und auch "ohne Belegtyp". Ich habe noch eine Frage. Soll ich die XML-Schnittstelle in Belegtransfer beim Import aktivieren oder nicht. Bisher war sie aktiviert.
Thomas_Kahl
Nachricht 21 von 29
4124 Mal angesehen
Sorry, dass ich mich einmische. Aber jetzt bekommt das Problem ein Gesicht.
Wichtigste Frage: Hat der Steuerberater keinen Zugang zum UO-Bestand bzw. nur einen stark Beschränkten?
Wenn Sie die Variante von KBSL nutzen, dann wird UO nur für die reine Belegablage benutzt. Und ja, dann werden Ihre Buchungen nicht mit importiert und Sie sehen die in UO nicht.
Bei der XML-Variante wird die komplette Buchung mit Belegbild nach UO übergeben. Dann braucht der StB die CSV / EXTF - Datei nicht, da er sich - mit dem ausreichenden Zugang - die Daten samt Belegverknüpfung direkt aus UO nach Rewe "herunterladen".
T.Kahl
ivba
Nachricht 22 von 29
4113 Mal angesehen
Wie kann mein Steuerberater die Daten herunterladen? Vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Nachricht 23 von 29
4108 Mal angesehen
Sie sollten vielmehr mal nachforschen (in den Logbüchern),warum die Verknüpfung so nicht klappt. Lässt sich aber in den Logs nachvollziehen (Belegtransfer als auch DUO).
Nachricht 24 von 29
4106 Mal angesehen
Wenn Sie die Daten entsprechend den Vorgaben bereitstellen (einwandfreier Upload via Belegtransfer) und Übermittlung der EXTF-Datei an den Steuerberater (kann auch über DUO erfolgen, siehe dazu aber die entsprechenden Dokumente im DHC, dann muss ihr Steuerberater nichts mehr herunterladen.
Sollte Ihr Steuerberater aber auch wissen...
Thomas_Kahl
Nachricht 25 von 29
4097 Mal angesehen
Wenn er aber die "nur XML-Möglichkeit" wählt, dann doch. Über den Menüpunkt "Mandant ergänzen" in Kanzlei-Rewe. Und dort "Kasse-/Rechnungsstapel aus Kassenbuch/Belege online". Glaube ich. Oder es ist der nächste Punkt "Beleg-/Buchungsstapel und Stammdaten RZ". Ich merk mir das nie. Aber auch das müsste der StB wissen bzw. das passende Datev-Dokument finden, wo es erläutert steht.
T.Kahl
Nachricht 26 von 29
4068 Mal angesehen
Ja, aber hier scheint es wohl ein "Kommunikationsproblem"  in der "arbeitsteiligen" Bearbeitung zu geben.
Sollte aber zu beheben sein...
Nachricht 27 von 29
4055 Mal angesehen
@ivba , bitte dann mal hier Infos geben, ob und wie das "Problem" gelöst werden konnte..
Danke!
ivba
Nachricht 28 von 29
3952 Mal angesehen
@andreashofmeister
Wir machen den Import nun über CSV. Wie @KBSL beschreiben hat, schicken wir den EXTF_Buchungsstapel dem Steuerberater und laden das Zip-File mit den PDFs und dem document.xml über den Belegtransfer hoch. Die Felder in UO sind leer aber anscheinend passt das dem Steuerberater so, da er die Verlinkung zum Beleg hat. Für uns sollte es kein Problem darstellen, solange wir nicht selber buchen.
Nochmal Danke allen für die guten Inputs.
Viele Grüsse
Nachricht 29 von 29
3943 Mal angesehen
Danke, @ivba für das Feedback.
Ich "deute" aus Ihrer Aussage, dass der Steuerberater nun zur Buchung dann auch den passenden Beleg aufrufen kann?
Zumindest sollte das so sein...
Aber danke für die Rückmeldung, so können andere zumindest was aus diesem Thread ableiten...
