DUO-Übertrag von Vorberater auf Folgeberater bei bereits angelegtem und genutztem DUO-Bestand
letzte Antwort am 07.03.2024 16:26:28 von thomasjeising
thomasjeising
320 Mal angesehen
aktuell ergibt sich bei uns der folgende Sachverhalt:
1) Übernahme der Betreuung eines Neumandats, welches von einem Vorberater zu uns als Folgeberater wechselt. Beim Vorberater gibt es einen aktiv genutzten DUO-Bestand. Also einen DUO-Bestand "alt".
2) Der Vorberater gibt die Datenüberträge KREWE "alt" und DUO "alt" nicht frei.
3) Wir beginnen die Mandantsbetreuung und legen entsprechende KREWE- und DUO-Bestände neu an. Entsprechend wird der DUO-Bestand "neu" mit verknüpften Belegen bestückt.
4) Zwischenzeitlich ist der Vorberater gewillt, die Datenüberträge der KREWE/DUO-Bestände anzustoßen, sprich es kann der DUO-Bestand "alt" übernommen werden.
Die folgenden Fragen bezüglich der DUO-Bestände "alt" und "neu" habe ich:
1) Blockiert der DUO-Bestand "neu" die Übertragung des DUO-Bestandes "alt"?
2) Falls 1) nicht zutrifft:
  • überschreibt der DUO-Bestand "alt" den DUO-Bestand "neu" oder
  • ergänzt der DUO-Bestand "alt" den DUO-Bestand "neu"
Hat jemand hierzu schon Erfahrungen sammeln können?
sokru
302 Mal angesehen
Grundsätzlich kommt es darauf an, wie die DUO-Bestände angelegt sind.
Wenn der neue DUO-Bestand auf der mandantengenutzte Beraternummer angelegt ist, kann der alte DUO-Bestand (der vom Vorberater auf der alten mandantengenutzten Beraternummer oder auf der Beraternummer der alten Steuerkanzlei angelegt war) den neuen Bestand nicht beeinträchtigen.
Wenn der neue DUO-Bestand auf der Beraternummer der Kanzlei angelegt ist und der alte DUO-Bestand auch auf die Beraternummer der Kanzlei gespeichert werden, geht meines Wissens der Datenübertrag, weil das DATEV-Rechenzentrum erkannt, dass es auf dieser Berater- und Mandantennummer bereist einen Bestand DUO gibt.
thomasjeising
290 Mal angesehen
@sokru: die Berater-/Mandantennummernkombination DUO "neu" und DUO "alt" ist identisch.
d_brusch
265 Mal angesehen
Welche Mandantennummer haben sie beim Übertrag eingetragen?
Wenn sie die bereits "neu" genutzte Mandantennummer beim Logistikauftrag online angegeben haben, dann wird DATEV den Übertrag nicht ausführen, da die Nummer besetzt ist.
Sie müssten eine freie Nummer belegen und können dann mit viel Aufwand eine manuelle Zusammenführung machen, auch in DUO (Export aller Belege etc...).
Haben sie auch die alte BRN des Mandanten übertragen lassen, oder lassen sie diese beim alten Berater?
245 Mal angesehen
Ja.
Wie @d_brusch sagt, muss man jetzt die Bestände manuell zusammenführen. Das habe selbst ich noch nie gemacht, weil die ursprünglichen BelegIDs, die im Rechnungswesen das Kriterium sind, beim Download und Upload verloren gehen. Da wäre ich auf DATEV zugegangen.
Ich an deiner Stelle hätte alle Belege erstmal in der DMS / Dokumentenablage geparkt, darüber gebucht und wenn der DUO Bestand dann vom Vorberater kommt, kann man alle Belege aus DMS ins DUO schieben.
thomasjeising
226 Mal angesehen
@d_brusch: Danke für die Antwort. Ich hätte den LAO sowieso bewusst bis zur Klärung meiner Frage zurück gehalten.
Mir ging es eher um den grundsätzlichen Umgang von Seiten der DATEV bei dieser Konstellation, damit ich gezielt einen vernünftigen Lösungsweg angehen kann. Ich hatte die Problematik in dieser Form tatsächlich in all den Jahren noch nicht und in den Support-Unterlagen der DATEV habe ich auf Anhieb nichts finden können.
Insofern sehe ich das recht entspannt und hätte meinen Ausgangspost weniger verbindlich formulieren sollen.
@metalposaunist: Auch dir vielen Dank für die rasche Antwort.
