brauche Tastenkombination für PLUS Taste, arbeite ohne Ziffernblock
19
letzte Antwort am 30.05.2025 12:38:56 von Marcin
hlariska
Nachricht 1 von 20
54485 Mal angesehen
Nachricht 2 von 20
42418 Mal angesehen
Hallo Frau Herzberg,
hilft das Plus-Zeichen auf der Standardtastatur (rechts neben "ü") nicht weiter?
Sie könnten sonst noch die Tastenkombination "Alt 043" oder "Alt 43" versuchen.
Andrea Walther
Nachricht 3 von 20
42418 Mal angesehen
Sie nutzen einen Laptop?
Sie müssten sich die Dokumentation des Laptops/Herstellers einmal anschauen. Der Nummernblock wird im Regelfall auf die Buchstabentasten gelegt (oft zu erkennen an der kleinen, doppelten Beschriftung auf den Tasten). Mit der Taste fn zusammen mit einer weiteren Taste sorgen Sie für die +-Taste des Nummernblocks. Bei HP ist es bspw. "fn" und "-" (Bindestrich).
DATEV kann da ansonsten nicht weiterhelfen, das ist eine Funktion, die gerätespezifisch ist.
Insbesondere beim "Buchen" ist auf Dauer ein USB-Nummernblock zu empfehlen, wenn das Gerät von Haus aus keine eigenen Tasten für den Nummernblock mitbringt.
Nachricht 4 von 20
42418 Mal angesehen
Nein, da es hier nicht um das Pluszeichen, sondern um die Funktion der Plus-Taste des Nummernblocks geht. DATEV benötigt die Tastenfunktion an verschiedenen Stellen.
Nachricht 5 von 20
42418 Mal angesehen
usb-zahlenblock kaufen
in dubio pro theo
Michael_Grohganz
Nachricht 6 von 20
42418 Mal angesehen
Private Empfehlung:
Ziffernblock inkl. Taschenrechner (Solar)
ultron UN-1 Schnurloser 2,4 GHz Keypad Nummernblock: Amazon.de: Computer & Zubehör
Michael Grohganz
timothy12
Nachricht 7 von 20
33907 Mal angesehen
Ich hatte heute das selbe Problem, da ich hier bisher keine Lösung gefunden habe teile ich mal meine: Bei Windows 10 gibt es mittlerweile eine Bildschirmtastatur. Diese wird vorerst auch ohne die Zahlenvariante angezeigt, dies kann man aber direkt auf der Tastatur unter Optionen - zu Zehnertastatur ändern, umstellen.
JimJackJohnny
Nachricht 8 von 20
30034 Mal angesehen
sehr umständlich und dauerhaft keine Lösung
Waldhaus2004
Nachricht 9 von 20
24765 Mal angesehen
Sehr guter Tip. Mein Nummernblock (Hardware) war von jetzt auf gleich defekt: also gingen nur noch Sollbuchungen. Mit dem Tip konnte ich die Buchung noch fertigstellen. Vielen Dank!
AW-
Nachricht 10 von 20
24684 Mal angesehen
alt. über den Tastatur Manager + PowerToys. Hiermit kann man Tasten per Software "umschreiben"
https://learn.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/keyboard-manager
JimJackJohnny
Nachricht 11 von 20
24651 Mal angesehen
der Artikel ist nicht verfügbar,
ich habe den hier,
passt auch optisch zu meinen Laptop und auch zum iPad
CSL - Wireless Ziffernblock, Numpad Bluetooth, Keypad, 28 Tasten, Bluetooth 3.0, Kabellos, kompatibel mit Apple PC Notebook Tablet Laptop Windows Android iOS
thorstenmüller
Nachricht 12 von 20
11236 Mal angesehen
Dieser Tipp hier ja mir nun jahrelang geholfen und hat mit meinem HP 840 Laptop super funktioniert.
Gibt es jemanden, der mit zum HP Dragonfly zufällig diese Tastenkombination geben kann? Leider funktioniert "fn" und "-" nicht mehr.
Ich freue mich über Lösungsansätze.
Und ja, ich habe einen externen Nummernblock, aber bei Abschlüssen oder bspw. auch der Zeiterfassung brauche ich den nicht immer.
Ehrlich gesagt wüsste ich auch gar nicht, wo und in welcher Anleitung ich von HP schauen sollte, um die Taste ausfindig zu machen.
RedMustang
Nachricht 13 von 20
11189 Mal angesehen
ich bevorzuge die Oldschool-Methode mit dem ASCII-Code. 😊
ALT gedrückt halten und 43 eingeben.
Falls noch andere Zeichen gebraucht werden, es gibt Converter für ASCII-Code.
Die Vorgehensweise ist immer ALT gedrückt halten und den Code eingeben.
https://www.browserling.com/tools/text-to-ascii
thorstenmüller
Nachricht 14 von 20
11181 Mal angesehen
Moin und danke für den Hinweis.
Ich habe es auch gerade einmal probiert, funktioniert aber leider nicht. Ist es nicht so, dass man die Ziffern bei den ASCII-Codes auch mit dem Nummernblock eingeben muss (lt. Microsoft "You must use the numeric keypad to type the numbers")? Zumindest habe ich das auch so in Erinnerung. Aber ja, wenn ich den habe brauche ich die ASCII-Codes ja nicht dafür. 😉
RedMustang
Nachricht 15 von 20
11177 Mal angesehen
Guter Einwand.
Vermutlich habe ich beim Denken Probleme mit der Zeitumstellung ☺
Plan B ist etwas weniger komfortabel.
Zeichentabelle aufrufen (Suchen-Symbol)
Das gewünschte Zeichen auswählen, es ist dann in der Zwischenablage und kann in der gewünschten Anwendung eingefügt werden. Die Zeichentabelle würde ich mir an die Taskleiste anheften.
thorstenmüller
Nachricht 16 von 20
11165 Mal angesehen
@RedMustang  schrieb:
Guter Einwand.
😂Na dann erst mal happy Winterzeit. 😉
Werde ich mal probieren, ist wahrscheinlich aber auch wenig komfortabel, wenn man viel mit der Zwischenablage arbeitet. Dennoch danke für den Tipp.
thorstenmüller
Nachricht 17 von 20
11136 Mal angesehen
Was man alles so entdeckt...
Ich habe es zwar noch nie gebraucht, finde aber nun mehr zufällig diesen Button in der Buchungszeile:
Aus dem Buchungstext drei Mal "Tab" und "Enter" führt also hier dann auch zum Ziel beim mobilen Arbeiten. Mag sein, dass es Haken schon länger gibt, aber bislang hatte ich dafür keine Verwendung. Jetzt vielleicht schon. 😉
Es bleibt aber das Problem, dass man beim Umsatz kein Haben-Kennzeichen setzen kann (leider).
thorstenmüller
Nachricht 18 von 20
10986 Mal angesehen
Vielleicht hilft es auch hier dem ein oder anderen noch einmal: ich verwendet jetzt autohotkey, eine Open-Source-Software. Funktioniert prima und mit einem kleinen Skript habe ich nun "Strg"+"-" als Numberpad-Plustaste definiert.
autohotkey wurde auch hier im Forum schon mehrfach an anderer Stelle vorgeschlagen.
Johannes824
Nachricht 19 von 20
9029 Mal angesehen
Mit dem PowerToys Keyboard Manager können Tasten der Tastatur neu belegt werden. Ich habe auf meinem HP Laptop die Taste Shift Rechts mit + belegt und es funktioniert. Powertoys Keyboard-Manager
Marcin
Nachricht 20 von 20
4732 Mal angesehen
Notfalls (wenn keine externe Tastatur vorhanden) Strg+Windows Zeichen+O
>Optionen
Zehnertastatur aktivieren  V
