Wie wird ein vorhandenes Daten-Verzeichnis in eine neue Installationsumgebung integriert?
18
letzte Antwort am 22.04.2025 08:00:21 von Stb-fdb
flohhl
Nachricht 1 von 19
4439 Mal angesehen
mein PC mit dem Datev-Einzelarbeitsplatz hat einen Defekt auf der HD und bootet nicht mehr.
Ich habe eine neue HD eingebaut und Win10pro, Office etc. neu installiert.
Auch DATEV habe ich neu installiert, die Version die zuletzt lief (von DVD).
Ich konnte die alte HD auslesen und die Verzeichnisse retten.
Nun möchte ich die Daten in die neuen Installation einbinden.
Alle Versuche Hilfe direkt von Datev zu bekommen scheiterten bislang, inkl. "eilig und kostenpflichtig".
Nun steht unsere Buchhaltung schon drei Tage und es drängt...
Hat jemand einen Tipp für mich oder kann helfen?
Silke
cwes
Nachricht 2 von 19
4268 Mal angesehen
Probieren Sie mal
  1. zuerst die alten (geretteten) Verzeichnisse auf die neue Platte zu kopieren
  2. und dann erst Datev zu installieren (also nochmal komplett von vorne)
So funktioniert es bei Netzwerkinstallationen.
Nachricht 3 von 19
4268 Mal angesehen
Wie cwes​ schon richtig antwortete, haben Sie es leider genau falsch gemacht oder nicht so, dass es einfach wäre.
Entweder DATEV nochmal runter und VORHER den Ordner DATEV\DATEN an die richtige Stelle (beim Einzelplatz: C:\ProgramData\DATEV\DATEN) kopieren und DANACH DATEV ("automatisch drumherum") installieren, weil DATEV dann merkt, dass es schon Daten gibt und diese nutzt/einbindet.
Zusätzlich brauchen Sie dann die NukoNot, da Sie sonst anders nicht mehr ins DATEV kommen. Gibt es keine NukoNot mehr (immer beim DATEV Update selbst während des Updateprozesses erstellt und den Pfad angegeben), müssen Sie die DATEV kontaktieren, die Ihnen eine NukoNot zukommen lässt:  Auftrag zur Erzeugung des Rechteverwaltung-Notprogramms
Was Sie noch im SQL-Manager (Administrator) probieren können: Die Datenbanken aus einer Sicherung wiederherstellen, wobei ich dann meine, dass er nach *.bak Dateien sucht und auch nur diese "frisst". Das ist bei einer "normalen" DATEV Installation nicht eingerichtet bzw. nutze ich den SQL Backup im SQL Manager nie, weil es bessere Methoden zur Sicherung gibt.
Noch einen Versuch wert ohne Neuinstallation: sämtliche *.mdf und *.ldf Dateien inkl. Pfad notieren, den DATEV SQL Manager am neuen PC beenden und die alten *.mdf und *.ldf in das gleiche Verzeichnis am neuen PC kopieren. Die ursprünglichen *.mdf und *.ldf vorher umbenennen, damit diese nicht überschrieben werden.
Achtung: Das empfiehlt weder die DATEV noch sonst ein DATEV Techniker. Ist nur eine Krücke auf Glück. Sauber ist es, DATEV sauber zu deinstallieren (inkl. Registry und AppData und Temp und ...), Daten an die richtige Stelle kopieren und DATEV zu installieren.
Das nächste Thema, um dem vorzubeugen: Machen Sie täglich eine Sicherung des DATEV PCs, damit so etwas nicht vorkommt und wenn, dass Sie schnellstmöglich wieder "online" sind. Dazu bieten sich Programme wie Macrium Reflect oder Veeam an, die den gesamten PC, so wie er ist inkl. allen Programme und Einstellungen während der Arbeit sichern. Auch hier, muss die Einrichtung wohl überlegt sein, sodass die Sicherung mindestens auf einer externen Festplatte abgelegt wird oder - noch viel besser - auf ein kleines NAS, dass mit min. 2 Festplatten gegen genau so einen Ausfall gewappnet ist und an das auch keine Viren und Trojaner kommen und die Datensicherung verschlüsseln. Dann können Sie später mit einem extra USB-Stick die Sicherung vom NAS auf den neuen PC wiederherstellen und danach merken Sie: nichts. Alles ist so, als wenn nie etwas passiere wäre.
Dann ist es ggf. besser und zielführender, wenn Sie jemanden kontaktieren, dessen täglich Brot DATEV inkl. allem drumherum ist. Die DATEV Systempartnersuche hilft dabei örtliche Partner zu finden oder Sie versuchen es via Fernwartung mit einem etwas entfernteren Partner.
mkolberg
Nachricht 4 von 19
4268 Mal angesehen
Natürlich haben Sie die "DATEV- Daten" bereits auf das bestehende Verzeichnis einkopiert.. (Bei gestopptem SQL- Server)
Nacharbeiten:
- SQL- Server Alle Datenbanken abhängen / einhängen (Damit wird irgend eine Kennung richtiggestellt)
- DAP Erstbestückung ausführen
flohhl
Nachricht 5 von 19
4268 Mal angesehen
Guten Morgen liebe Leute!
Vielen Dank für die Unterstützung! Es läuft wieder! 🙂
Toll, dass man hier so super unterstützt wird! Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben!
P_G
Nachricht 6 von 19
4259 Mal angesehen
Guten Tag!
Freut mich, dass es bei Ihnen geklappt hat.
Wenn Sie nun noch schreiben würden, welcher Lösungsweg bei Ihnen der richtige war, dann wäre das noch besser!
Ich muss auch gerade nach einem Festplattenabsturz an einem Einzelarbeitsplatz die Datenbanken wiederherstellen.
Bisher bekomme ich sie nicht zum Laufen im SQL Manager, habe aber erst gerade das Dokument 1013888 entdeckt.
Heute Abend werde ich also die SQL Banken herunterfahren, was ich bisher nicht gemacht hatte (nur getrennt). Mal sehen, ob das gefehlt hat.
PG
Nachricht 7 von 19
4223 Mal angesehen
 Dann haben Sie also gar nicht oder falsch gesichert 😉. Wenn alles wieder läuft meinen Post einmal durchlesen und umsetzen; dann passiert sowas nicht 😊.
P_G
Nachricht 8 von 19
4174 Mal angesehen
Das ist gerade nicht hilfreich.
Was ich sagen wollte ist: es wäre hilfreich wenn Thread-Ersteller auch mitteilen welche der Lösungsangebote einer Diskussion für sie geholfen haben, damit der nächste auch was davon hat.
k_doblander
Nachricht 9 von 19
4136 Mal angesehen
auch wenn ich etwas spät antworte, aber die als Lösung angegebene Vorgehensweise ist
i.A. die sicherste und erfolgversprechendste -
1. Daten(verzeichnis) kopieren
2. DATEV SW installieren
Evtl. müsse anschliessend noch die Datenpfad-IDs angepasst werden.
HTH
P_G
Nachricht 10 von 19
4084 Mal angesehen
nun möchte ich natürlich auch nicht verschweigen was aus dem Fall geworden ist.
Zunächst hatte ich den Unterschied zwischen einer Datensicherung ("DATEV/DATEN") und einer Datev SQL Sicherung übersehen. Die SQL Sicherung legt .bak Dateien ab, und die lassen sich nicht einfach in das Datenverzeichnis kopieren, nicht nachträglich, und ich denke, auch nicht vor einer Neuinstallation.
Da ich nur diese SQL Sicherung hatte, konnte ich die Lösung mit dem vorher-Reinkopieren nicht anwenden.
Nach einem DATEV Service Kontakt konnte ich so die gesicherten Datenbanken wieder einlesen:
- DATEV SQL Administrator starten
- oberste Zeile über den (nun neuen) Datenbanken: Rechtsklick Datenbank wiederherstellen
- Datenbank aus Sicherung auswählen, und zwar jede .bak einzeln
- dann noch den Zielpfad anpassen, da in der alten Datenbankdatei auch der alte Datenbank drin steht (außer der Installationspfad des Datenverzeichnisses ist auf dem Rechner gleich geblieben)
- widerherstellen, und zwar alle Datenbank-Dateien einzeln
Es gibt eine Datei, die ist für die Benutzerrechte, die eventuell nicht einspielen, nicht dass dort alte Benutzer drin sind, die die neue Installation nicht kennt.
Nun habe ich zumindest einiges wieder hergestellt, wenn auch von etwas veralteten SQL Sicherungen.
P_G
Nachricht 11 von 19
4076 Mal angesehen
Heißt in Bezug auf die Original-Frage war der Fehler bei mir, dass ich kein "vorhandenes Date-Verzeichnis" hatte sondern eben diese .bak Dateien.
Bestehen bleibt natürlich der Hinweis an uns alle, gerne auch bekannt zu geben was genau an einem Thread nun zu einer Lösung geführt hat (Augenzwinker Smiley und danke an den Vorgänger der sich weiter oben noch mal zu Wort gemeldet ha)
Nachricht 12 von 19
4059 Mal angesehen
😉und demnächst eine Veeam Sicherung des betroffenen Systems und dann passiert sowas auch nicht. Und neben den SQL Datenbanken werden einige Dinge noch immer in *.mdb Access Datenbanken bei DATEV geschrieben und Informationen daraus generiert. Also alles sichern, was es an DATEV DATEN gibt.
SilNeu
Nachricht 13 von 19
3468 Mal angesehen
ich habe das gleiche Problem, wie flohhl, die Festplatte meines PCs mit dem Datev-Einzelplatz hatte ebenfalls einen Defekt.
Es konnte eine neue Festplatte eingebaut und die alte ausgelesen werden.
Ich bin nun nach der Beschreibung von metalposaunist vorgegangen und habe zunächst den Ordner Datev/Daten in den Ordner C:\ProgramData\DATEV\DATEN kopiert und anschließend Datev installiert.
Anschließend habe ich das Notprogramm gestartet.
Bei der anschließenden Datenanpassung erhielt ich leider die Fehlermeldung "Bei der Datenanpassung der EODB ist ein Fehler aufgetreten" und folgendes Protokoll:
Kann mir jemand einen Hinweis geben, was ich nun tun kann.
Viele Grüße,
Silvi
Nachricht 14 von 19
3462 Mal angesehen
Meldung „Fehler: EODB: GetDetails...“ bei der Datenanpassung EODB
In der EODBCONFIG statt C:\DATEV\DATEN bzw. einem leeren Eintrag mal C:\ProgramData\DATEV\DATEN einstellen und nochmal den Start von DATEV versuchen.
siro
Nachricht 15 von 19
3457 Mal angesehen
EODBCONFIG ist der richtige Anlaufpunkt!
Dort auf Datenumgebung verwalten und alle unteren Felder über Dropdown füllen!
SilNeu
Nachricht 16 von 19
3448 Mal angesehen
Vielen Dank metalposaunist und siro.
Das waren die entscheidenden Hinweise.
Jetzt läuft wieder alles.
Vielen Dank und viele Grüße,
Silvia
Stb-fdb
Nachricht 17 von 19
1704 Mal angesehen
Hallo guten Morgen,
ein Mandant wurde gehackt. Die Datev-Daten konnten nun wieder hergestellt werden. Wir haben den Datenpfad wie beschrieben abgelegt und die Software installiert. Nun zeigt es zwar den angelegten Mandanten an, aber keine Leistung. Wir haben bereits die DatenpfadIDs angepasst und auch die Erstbestückung durchgeführt. Alles lief ohne Fehler. Was können wir noch tun?
Vielen Dank.
Hannes_Muschiol
Nachricht 18 von 19
1653 Mal angesehen
Hallo @Stb-fdb,
sollten Sie hier nach wie vor Unterstützung benötigen dann wenden Sie sich bitte über einen unserer Servicekanäle an uns. https://go.datev.de/service-installation
Vielen Dank.
Hannes Muschiol
Moderator | DATEV eG
Stb-fdb
Nachricht 19 von 19
1608 Mal angesehen
Hallo Herr Muschiol,
die hier empfohlene Vorgehensweise funktioniert sehr gut. Allerdings war der Datensatz fehlerhaft. Problem wurde gelöst.
Vielen Dank!
