Installation Service Release Mittelstand Faktura
24
letzte Antwort am 04.09.2020 10:38:33 von JoergZielke
Mila1
Nachricht 1 von 25
1821 Mal angesehen
bei der Ausführung des Service Releases erscheint immer die Meldung, dass die Vollversion vorhanden ist und daher die Ausführung nicht unterstützt wird. Ich brauche aber ein Update, um die 16 % USt ins Programm zu bekommen. Wie mache ich das bzw. wo liegt der Fehler?
Nachricht 2 von 25
1815 Mal angesehen
... wenn Sie nicht "DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen Compact" nutzen, erhalten Sie das Service-Release per DFÜ, nicht per Download
... aber vielleicht nutzen Sie kein Rechnungswesen, sondern nur Faktura, dann kann das etwas anders gelagert sein.
... aktualisieren Sie normalerweise per DFÜ, also per Installationsmanager ?
peter
Nachricht 3 von 25
1802 Mal angesehen
das Service-Release 8.2 für DATEV Mittelstand 2020 (Downloadname: servicerelease_mittelstand_6.5.exe) enthält zwei  Versionen:
  • DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact V. 8.29
  • DATEV Mittelstand Faktura V. 8.29
Peter
Mila1
Nachricht 4 von 25
1794 Mal angesehen
ich aktualisiere sonst immer per DVD, da ich keine Datev-Verbindung habe
Nachricht 5 von 25
1790 Mal angesehen
Das bekommen Sie als Download auf der DATEV-Seite. Das gibts nicht auf DVD...
https://www.datev.de/web/de/service/software-auslieferung/download-bereich/datev-mittelstand/datev-mittelstand-service-release/
Mila1
Nachricht 6 von 25
1780 Mal angesehen
Ja genau das habe ich versucht, aber es funktioniert leider nicht. Es steht da dass Vollversion 8.2 Voraussetzung ist und die habe ich auch, aber dann erscheint die Meldung, dass genau aus dem Grund, dass die Vollversion vorhanden ist, nicht installiert werden kann??? Irgendwie paradox
Nachricht 7 von 25
1769 Mal angesehen
Ok.
Welche Version haben Sie denn zuletzt (oder auch wann) installiert?
Versionsnummer können Sie am oberen Bildschirmbereich des DATEV--Rechnungswesenprogrammes sehen.
Steht da 8.1 (oder gar 7.x) oder tatsächlich 8.2?
Wann haben Sie die DVD denn das letzte mal installiert? Was steht denn auf dieser zuletzt installierten DVD für eine Versionsnummer?
Mila1
Nachricht 8 von 25
1734 Mal angesehen
Also ich habe Mittelstand Faktura mit RW 8.2 und habe das Ende Februar/Anfang März installiert
Mila1
Nachricht 9 von 25
1733 Mal angesehen
Die Versionsnummer kann ich nicht sagen, da ich die DVD nicht mehr habe.
Nachricht 10 von 25
1691 Mal angesehen
@Mila1
... es spielt schon eine entscheidende Rolle, welches Programmpaket und welche Version Sie haben.
"Compact" oder nicht "Compact", das ist hier die Frage.
Ursprünglich war nur von Faktura die Rede, inzwischen von zusätzlich Rechnungswesen,
Wenn Sie z.B. jährlich einen Freischaltcode erhalten, verwenden Sie eine "Compact"-Version von "Datev Mittelstand ...". Dann muss auch das heruntergeladene Service-Release installierbar sein.
Mila1
Nachricht 11 von 25
1679 Mal angesehen
Einen Freischaltcode erhalte ich nicht
Agnes_Krause
Nachricht 12 von 25
1657 Mal angesehen
Hallo Mila1,
melden Sie sich hiefür an unsere Installationshotline unter der Telefonnummer: +49 911 319 37617.
Agnes Krause
Moderatorin
Nachricht 13 von 25
1631 Mal angesehen
@Mila1 ,
wenn Sie keine eigene DFÜ haben (Verbindung zum Datev-RZ), erhalten Sie vermutlich die Zugriffsrechte auf anderem Weg (z.B. per E-Mail oder USB-Stick) und installieren nur 1 Mal pro Jahr von der Datev-DVD, z.B. im Home-Office oder an einem ausgelagerten Arbeitsplatz.
... weitere Aktualisierungen im Lauf des Jahres wären dann aber sehr umständlich und zeitaufwändig
... ein kurzes Feedback wäre nett, um zu sehen, ob Ihr Problem evtl. doch anders gelagert ist als es im Moment aussieht
Mila1
Nachricht 14 von 25
1590 Mal angesehen
Das Problem ist tatsächlich die fehlende DFÜ lt. Telefonat mit der Hotline, die mir leider dadurch auch nicht weiterhelfen konnten. Ich werde mir das Update also auf anderem Weg besorgen müssen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Nachricht 15 von 25
1581 Mal angesehen
... danke für das Feedback.
... dann bin ich irgendwie beruhigt, dass der Fehler ein "erwarteter Fehler" ist, also erklärbar.
... an Ihrer Stelle würde ich (für eine schnelle Lösung) den PC unter den Arm klemmen und ihn in der Kanzlei aktualisieren (lassen), also eine Lösung 'per pedes' anstatt per DFÜ ...... falls das bei Ihnen in Frage kommt
Nachricht 16 von 25
1573 Mal angesehen
Am besten @Mila1 , Sie richten sich langfristig den DFÜ-Zugang ein...
Sollten Sie den Juli 2020 sogar schon gebucht haben, beachten Sie bitte die dann vorzunehmen Massnahmen. Rückwirkend wird das Update nämlich nichts bewirken (wenn ab 1.7.2020 schon gebucht wurde)....
Andreas_Huxhagen
Nachricht 17 von 25
1570 Mal angesehen
Hallo @Mila1 ,
bitte werfen Sie einen Blick in  Installations-Manager: Service-Releases und Zugriffsrechte exportieren und importieren .
Für Offline-PCs können Service-Releases und Zugriffsrechte exportier/importiert werden. Natürlich müssen diese auch einmal abgerufen werden. Wenn Sie keinen weiteren PC in Ihrem Unternehmen mit RZ-Anbindung haben, kann diesen Schritt auch Ihre Kanzlei übernehmen.
(Kanzleien können für die ganze Mitgliedschaft und damit auch für alle/Ihre Unterberaternummern abrufen. Die Kanzlei kann den Export der Service-Releases durchführen und Ihnen zur Verfügung stellen.)
Andreas Huxhagen
Nachricht 18 von 25
1527 Mal angesehen
@Andreas_Huxhagen ,
... da ich diesen Klimmzug, also  "Software | DFÜ-Produkte exportieren…" (auf externen Datenträger)  in diesem und dem vorherigen Jahrtausend noch nie gebraucht und daher noch nie angewandt habe, kann ich nur vermuten, dass es eine 'zähe Angelegenheit' sein dürfte.
... um für Notfälle gewappnet zu sein, werde ich mir das aber tatsächlich mal antun, wenigstens den Export-Part und wenn das besser läuft als befürchtet, vielleicht auch den Import und die anschließende Installation .
Bei Mandanten wird sich das zu exportierende Volumen noch in Grenzen halten (vielleicht unterhalb von 2 GB), aber einen ausgelagerten Offline-Kanzlei-Arbeitplatz mit heruntergeladener Datev-Software zu versorgen, könnte evtl. zur Geduldsprobe mit mehreren GBs werden. Mal sehen.
Nachricht 19 von 25
1523 Mal angesehen
@vogtsburger  schrieb:
@Andreas_Huxhagen ,
... da ich diesen Klimmzug, also  "Software | DFÜ-Produkte exportieren…" (auf externen Datenträger)  in diesem und dem vorherigen Jahrtausend noch nie gebraucht und daher noch nie angewandt habe, kann ich nur vermuten, dass es eine 'zähe Angelegenheit' sein könnte.
Das ist keine zähe Angelegenheit. Auf Beraterseite zumindest nicht.
Und wenn der Mandant die exportierte Datei per Email bekommt, muss er sie nur doppelklicken und der Import der Zugriffsrechte funktioniert.
Simpler gehts nicht. Einzige Voraussetzung: auf Beraterseite müssen die Zugriffsrechte aller Beraternummern abgerufen werden. Aber das ist durchaus zu schaffen.
Wenn Sie, @vogtsburger, das ausprobieren wollen, müssen Sie natürlich auch ein empfangendes System haben. Damit Sie das auch bis zuletzt checken können.
Sonst klappt's nicht mit der Simulation.
Viel Erfolg!
Nachricht 20 von 25
1519 Mal angesehen
@andreashofmeister ,
dass der Export und Import der Zugriffsrechte kein Problem ist, ist mir klar, das hatte ich schon oft.
Aber ich spreche jetzt ja von Software, nicht nur von Zugriffsrechten.
... per E-mail geht da schonmal gar nichts.
Die Service-Release der vergangenen Wochen (für die Mandanten) waren alle größer als 1 GB.
Für Kanzlei-Arbeitsplätze ist das Download- und damit auch Export-Volumen noch wesentlich größer.
Nachricht 21 von 25
1502 Mal angesehen
Export dann eben auf DVD, die per Post an Mandanten.
Im Falle von @Mila1 wohl der einzige Weg.
Dort dann eben Import des Exports...
Bin gespannt, was @Mila1 für eine Feedback gibt, warum das ganze eigentlich so kompliziert war...
Nachricht 22 von 25
1497 Mal angesehen
... habe mal den o.g. Export getestet ("DFÜ-abgerufene Produkte")
... wow, über 11 GB !
... DVD fällt daher auch flach, aber ein großer USB-Stick ginge natürlich.
... aber wer würde solche Aktionen machen, wenn es auch wesentlich einfacher und schneller geht ?
... frage mich sowieso, warum sich Einige so schwer tun, 50 Euro für einen mIDentity auszugeben.
Alle anderen 'Klimmzüge' sind wesentlich teurer.
Das einzige Argument gegen einen eigenen DFÜ-Abruf auf einem Einzelarbeitsplatz wäre eine extrem schlechte Internetverbindung.
JoergZielke
Nachricht 23 von 25
1444 Mal angesehen
Dann fragen wir mal nochmal anders. Woran scheitert es denn konkret mit dem Softwareabruf aus RZ außer am Statement "DFÜ machen wir hier nicht"?
Man würde
  1. eine Internetverbindung und irgendeinen Midentity compact (50 EUR) benötigen, der
  2. das Recht für DFÜ über Internet für die betreffende Beraternr. hat oder bekommt und
  3. installiert das SiPa und RZ-Komm. manuell in 3 Minuten (ersten Neustart ignorieren),
  4. dann Neustart, RZ-Kommunikationsassistent,
    das zur Beraternummer gehörende Kennwort sollte vorliegen bzw. in der Beraternummerkennwortverwaltung gespeichert sein.
  5. Dann stößt man  den Softwareabruf und/oder einen DVD-Download an und macht Feierabend. Und
  6. morgens macht man an dieser Stelle mit dem Installationsassistent bzw. einer Arbeitsplatzaktualisierung weiter.
Wesentlicher Vorteil: man denkt und arbeitet nicht so lange darauf herum, was noch alles so kompliziert ginge, sondern man tut und lässt dann andere im Schlaf bzw. wenigstens halbautomatisch arbeiten.
"IT works In most cases".
LG Joerg aus B
Mila1
Nachricht 24 von 25
1418 Mal angesehen
Ich habe letzten Freitag einen mIDentity über den Steuerberater bestellt, der aber immer noch nicht da ist. Ich werde wohl direkt dann nächste Woche die neue Version aufspielen, die dann per DVD verfügbar ist, das hat bis jetzt immer problemlos geklappt.
Vielen Dank an alle für die Tipps und Hinweise.
JoergZielke
Nachricht 25 von 25
1389 Mal angesehen
Je nachdem, welche Lieferadresse geschlüsselt ist, dauert der Logistik und Versand bis ca. 3-4 Arbeitstage. Dazu gehört ein Transport-PIN-Brief, der meist am folgenden Tag in der Post ist. https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1015109
Vor der Inbetriebnahme und Stecken des Midentity sollte das Sicherheitspaket installiert sein/werden.
Wenn Du damit dann Software über den Installations-Manager abrufen möchtest, muss außerdem:
  1. RZ-Kommunikation installiert und der RZ-Kommunikation-Assistent einmalig ausgeführt sein
  2. das Beraternummerkennwort für die betreffende Beraternummer wird ggf. benötigt
    (DATEV-Erstbrief, seit Existenz/Bestellung der Beraternummer, 7 Zeichen, kann der Admin der Kanzlei ggf. abrufen und mitteilen)
  3. das Smartcard-Recht "DATEV-DFÜ über Internet" für die betreffende Beraternummer über die Rechteverwaltung online https://apps.datev.de/rvo-administration sollte geschlüsselt sein. Ohne DFÜ-Recht gibt es einen Rechtefehler, ggf. muss der Smartcard-Administrator (Inhaber oder Beauftragter) der Kanzlei das Recht vergeben.
Wenn Du Programm-DVD(s) benötigst und die mal nicht vor Ort verfügbar sind, kann man sich für das Datenträger-Download-Portal anmelden. Du müsstest aber wissen, welche DVD-ISO(s) konkret benötigt werden. "Falsche" Installationsversuche mit nicht zutreffenden DVD-Downloads wären je nach Internetgeschwindigkeit sehr zeitraubend.
LG Joerg aus B
