Datev SmartIT WLAN-Problem
13
letzte Antwort am 22.03.2024 09:55:16 von CMS-KER
CMS-KER
Nachricht 1 von 14
1244 Mal angesehen
Unsere Datev SmartIT-Benutzer können nicht über WLAN drucken oder den Drucker mit CMD anpingen. LAN funktioniert.
Ich habe die Firewall-Einstellungen ausprobiert, den Router neu gestartet, die IP-Adresse überprüft, die Treiber aktualisiert usw. (was wird sonst noch im Netz empfohlen)
Ist dies ein bekanntes Problem oder hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank in Voraus
Nachricht 2 von 14
1219 Mal angesehen
Citrix oder VPN & RDP?
CMS-KER
Nachricht 3 von 14
1214 Mal angesehen
Citrix
Florian_Rupp
Nachricht 4 von 14
1180 Mal angesehen
Hallo @CMS-KER,
kann es sein, dass das WLAN in einem anderen/getrennten (IP-)Netz, z.B. dem Gäste-WLAN, ist? Wenn lokal der Drucker nicht angesprochen werden kann, dann wird dieser auch nicht in der DATEV-SmartIT gehen. Prüfen Sie hier am besten Ihre Einstellungen in Ihren Netzwerkgeräten (Router, WLAN Access Points etc.). Ziehen Sie hierzu ggf. einen Netzwerktechniker hinzu.
Florian Rupp
CMS-KER
Nachricht 5 von 14
1148 Mal angesehen
Die Computer und die Drucker befinden sich im selben Netzwerk. Bei anderen Computern besteht das Problem nicht. Die Routereinstellungen sind auch in Ordnung. Seit der Einführung von Datev SmartIT ist es jedoch nicht mehr möglich, die Geräte mit installierter Software generell anzupingen und zu drucken. Mit LAN funktioniert es, und der Drucker ist mit WLAN verbunden. Nur bei WLAN besteht eine Blockade.
Florian_Rupp
Nachricht 6 von 14
1098 Mal angesehen
Es könnte vielleicht noch sein, dass der Cisco AnyConnect bei den betroffenen Geräten noch mit gestartet wird und diese Probleme verursacht. Dieser wird für die DATEV-SmartIT nicht mehr benötigt und kann, wenn Sie ihn nicht anderweitig nutzen, bedenkenlos deinstalliert werden. Eine kurze Beschreibung findet sich hier: DATEV-SmartIT: Cisco AnyConnect Secure Mobility Client deinstallieren - DATEV Hilfe-Center
Florian Rupp
Nutzer_8888
Nachricht 7 von 14
1078 Mal angesehen
Guter Hinweis,
warum wird dies allerdings nicht durch ein Update der SmartIT-Connect-Software realisiert? Soll / muss der Cisco-Client grundsätzlich manuell gelöscht werden?
Beim manuelle Löschen hätte ich eigentlich auch Sorgen, dass ein künftiges SmartIT-Connect-Update durcheinander kommen kann....
Nutzer_8888
Nachricht 8 von 14
1074 Mal angesehen
Funktionierte der Drucker früher über Cisco-VPN denn im WLAN?
CMS-KER
Nachricht 9 von 14
1045 Mal angesehen
Ja, aber seit zwei Monaten nicht mehr. Ich habe auch Cisco anyconnect über den Gerätemanager deaktiviert, aber das hat auch nicht geholfen. Ich werde es deinstallieren, um zu sehen, ob es hilft.
Florian_Rupp
Nachricht 10 von 14
1039 Mal angesehen
Es wird mit der nächsten Version 3.6 des DATEV-SmartIT Connect eine Funktion eingebaut sein, mit welchen man den Cisco im Updateprozess bzw. der Installation mit einem Klick bereinigen kann. Diese Version wird voraussichtlich in den nächsten 1-2 Wochen zur Verfügung gestellt.
Florian Rupp
CMS-KER
Nachricht 11 von 14
1004 Mal angesehen
Cisco AnyConnect deinstalliert, den Rechner neu gestartet und auch Citrix geschlossen. Ohne Erfolg. Dann warten wir auf das Update.
Nutzer_8888
Nachricht 12 von 14
974 Mal angesehen
Klingt letztlich dennoch so, als ob die Geräte für "öffentliches Netz" (Thema Netzwerkkennung und Freigaben - dies sollten m.E. aber eigentlich einen Ping nicht verhindern, hier wäre dann eher der Router ein Thema und über kein WLAN-Gerät im gleichen Netz könnte gedruckt werden....) konfiguriert sind. Würde nicht annehmen, dass es direkt mit dem SmartIT-Connect zu tun hat. Bestenfalls Einstellungen, die für die empfohlene Konfiguration gesetzt wurden...
Bei Deinstallation SmartIT-Connect müsste ja alles wieder korrekt sein? Weil da nun eh keine Daten für RDP oder Zuordnung Nutzername und Stick gespeichert werden müssen, könnte man das ja mal testen...
spawngebob
Nachricht 13 von 14
901 Mal angesehen
Generell bedeutet für die meisten oder alle Fälle derselben Art geltend, zutreffend. Kurz: Das es quasi nie funktioniert. Also sehr verwirrend die Problemschilderung.
Ich fasse mal zusammen:
SmartIT Nutzer im LAN -> Drucker im WLAN = ok
SmartIT Nutzerim WLAN -> Drucker im WLAN = nicht ok
Ist das so korrekt?
Wenn ja tippe ich ebenfalls auf ein "öffentliches Netz" bei den SmartIT Nutzern im WLAN wie @Nutzer_8888 bereits schrieb. Dasselbe Netzwerk heißt überdies auch nicht, dass die Netzwerkerkennung / Freigabe korrekt gesetzt ist (öffentlich bzw. privat).
Im "öffentlichen Netz" funktioniert das nur wenn die "Freigaben" explizit erteilt bzw. eben IPs (nicht mehr) ausgeschlossen werden (wenn möglich, z.B. bei einem permanenten VPN unter Windows -> Split-Tunneling).
Bevor hier also die ultimative Hektik ausbricht:
Ein WLAN-Netzwerk in Windows öffentlich oder privat machen - Microsoft-Support
Bitte testen, merci.
Cheerio Bob
CMS-KER
Nachricht 14 von 14
845 Mal angesehen
Hallo Cheerio Bob,
die Lösung war, die WLAN-Einstellung von "Öffentliches Netzwerk (empfohlen)" auf "Privates Netzwerk" und wieder zurück.
Vielen Dank an Sie alle für Ihre Unterstützung.
13
