DATEV Server nach Azure migriert SmartCard / mIDentity wird nicht mehr sauber erkannt
11
letzte Antwort am 29.09.2026 13:55:55 von Eni1
Eni1
Nachricht 1 von 12
575 Mal angesehen
Liebe DATEV Community,
ein Bekannter ist mit seinem DATEV Server in die Azure Cloud umgezogen.
Zusätzlich wird Azure Virtual Desktop eingesetzt. Die vorherige Testphase mit AVD in Azure und dem DATEV Server noch On Premises hat problemlos funktioniert.
Anschließend wurde der DATEV Server über Azure Migrate 1:1 nach Azure migriert. Seit der Migration haben wir allerdings das Problem, dass die SmartCard nicht mehr zuverlässig erkannt wird.
Das KOBIL mIDentity wird über einen SEH UTN Server / UTN Manager vom On Premises Netzwerk an den DATEV Server in Azure durchgereicht. S2S VPN.  Der UTN Manager erkennt das Gerät und die Verbindung ist grundsätzlich vorhanden.
Wir haben bereits einiges geprüft bzw. getestet:
  • Erreichbarkeit und Ports zwischen Azure und On Premises
  • Firewall und NSG
  • SEH UTN Verbindung
  • MTU / VPN Verbindung
  • SmartCard Reader wird im Windows Gerätemanager erkannt
  • mIDentity wird grundsätzlich über den UTN Manager verbunden
Trotzdem bleibt die SmartCard in DATEV teilweise rot bzw. kann nicht sauber angesprochen werden.
Hat jemand eine ähnliche Konstellation mit DATEV in Azure + SEH UTN + KOBIL mIDentity im Einsatz?
Gibt es nach einer Migration per Azure Migrate Besonderheiten, z. B. hinsichtlich SmartCard, Sicherheitspaket, Crypto Subsystem oder der gerätebezogenen Absicherung?
Über Erfahrungswerte oder Hinweise würden wir uns sehr freuen.
wanadoo
Nachricht 2 von 12
543 Mal angesehen
Hi,
gibt es dazu weitere Infos, wie z.B. Fehlermeldungen? Welches Modell von SEH kommt zum Einsatz?
Hier gibts leider nur paar Tipps:
https://wissensplattform.apps.datev.de/help/document/1029522
siro
Nachricht 3 von 12
505 Mal angesehen
Kommserver und Lima lokal hinstellen
Eni1
Nachricht 4 von 12
489 Mal angesehen
Hi Siro,
Was genau meinst du mit „lokal hinstellen?
Wir nutzen einen UTN80. Das Gerät ist auf dem aktuellen Stand, die Firmware passt und auch sonst konnten wir keine Auffälligkeiten feststellen.
Teilweise wird das Sicherheitspaket grün angezeigt. Der Lizenzserver benötigt zwar kurz, funktioniert anschließend aber wieder.
Um das Netzwerk als Ursache auszuschließen, haben wir den UTN-Manager bereits zu uns ins Haus geholt. Anfangs lief alles kurzzeitig, danach trat jedoch wieder das gleiche Problem auf.
Aktuell vermuten wir die Ursache eher im Zusammenhang mit DATEV bzw. der durchgeführten Migration und weniger das Netzwerk ist.....
Eni1
Nachricht 5 von 12
480 Mal angesehen
Wichtig zu Wissen, der Server hat denselben Namen aber die IP Adresse hat sich geändert.
DNS und Co passen aber, muss die neue IP vielleicht noch irgendwo hinterlegt werden?
janm
Nachricht 6 von 12
449 Mal angesehen
Greift ihr evtl. per RDP auf den Server zu an dem der mIDentity steckt?
Eni1
Nachricht 7 von 12
428 Mal angesehen
Wir haben es via RDP versucht, oder RMM Tool über Konsole, funktioniert mit beiden Optionen nicht.
Hier nochmal gebündelt was alles versucht wurde:
wir haben unseren DATEV Server DATEV2 per Azure Migrate 1:1 von On Premises nach Azure migriert. Seitdem gibt es Probleme mit der Betriebsstätten SmartCard über SEH UTN / KAAN SIM III / KOBIL mIDentity light.
Windows selbst erkennt Reader und SmartCard korrekt. Auch certutil sowie der DATEV PCSC Test funktionieren, inklusive erfolgreichem SCardConnect, T=1 und korrekter ATR. Der DATEV GesamtBasisTest meldet jedoch weiterhin Fehler 25761 / SmartCard nicht vorhanden.
Im Lizenz Manager wird mIDentity, SmartCard verwendet, allerdings bleibt die SoftwareschutzmodulId auf 0, der Lizenzpool ist inkonsistent und dadurch fehlt unter anderem die Kommunikationsserver Lizenz B0000004. In Folge liefert auch der Security Token Service auf Port 58452 einen HTTP 500 bzw. RZK77119.
Sicherheitspaket 8.21 und SWM Treiber Erweiterung 8.21 wurden bereits vollständig deinstalliert und neu installiert. Auffällig ist, dass SiPa und Lizenzserver zwischenzeitlich bereits grün waren und die Umgebung kurzzeitig funktionierte.
Daher vermuten wir eher ein Initialisierungs bzw. Zusammenspielproblem zwischen SEH, KOBIL, SiPa und Lizenzmanager nach der Azure Migration als einen grundsätzlichen Defekt der SmartCard.
cwes
Nachricht 8 von 12
407 Mal angesehen
Eventueller quick fix: prüfen, dass keine aktiven RDP-Sitzungen vorhanden sind. Dann nochmal via Konsole probieren.
siro
Nachricht 9 von 12
404 Mal angesehen
@Eni1  schrieb:
Hi Siro,
Nehmt einen Windows PC und bügelt da eben den Datev AP mit Lima und Kommsrv drauf. Ist wahrscheinlich ne Stunde Arbeit und die Leute können wieder buchhalten und löhnen.
cwes
Nachricht 10 von 12
402 Mal angesehen
Und konzeptioneller Tip:
  • DATEV- und LiMa-Server auf eine Maschine (LiMa lässt sich m.W. nicht mehr trennen)
    • ohne Arbeitsplatz
    • ein USB-SWM kein mIdentity für den LiMa über SEH verbinden
  • KOMMSRV auf eine VM im LAN, und dahin den BS-mIdentity verbinden
Andreas_Bär
Nachricht 11 von 12
252 Mal angesehen
Hallo @Eni1,
anhand der Hardware-Bezeichnung ist dieser Stick schon uralt und auch anhand der Beschreibung würd ich von einem Hardware-Problem mit dem Stick ausgehen. Also als erstes würde ich den Stick gegen einen neuen tauschen: DATEV mIDentity-Stick (ohne SmartCard)
Siehe auch 1017690 - DATEV SmartCard ist sporadisch nicht mehr nutzbar - DATEV Wissensplattform Dokument
Andreas Bär | DATEV eG
Eni1
Nachricht 12 von 12
209 Mal angesehen
Hallo Community, vielen Dank für die Rückmeldung.
Wir hatten einiges geprüft und getestet, am Ende war es ein Zusammenspiel aus Maschinenzertifikat VM und alter Hardware.
Vermutlich sogar eher nur die alte Hardware, sind uns aber nicht 100% sicher.
Neuer Stick, neuer UTN Manager inkl. dem VM Cert und dass Ding lief einwandfrei.
Vielen Dank für euren Input und eure Zeit.
11
