Auswertungspaket online stellen PDF Länge 0?
letzte Antwort am 20.03.2023 11:00:50 von Antje_Naumann
R_B
361 Mal angesehen
Ich kann derzeit keine Auswertungen online bereitstellen wegen folgendem kryptischen Fehler:
Lustigerweise ist diese Datei im Pfad sehr wohl vorhanden lesbar und hat nicht Länge 0....
Bin für jeden Hinweis dankbar.
358 Mal angesehen
Alles im Pfad %temp% schon mal gelöscht? Nicht, dass DATEV da durcheinander kommt, weil da einige Altleichen liegen (können).
R_B
342 Mal angesehen
Hab ich mit Bauchschmerzen (da waren 3GB Altleichen 🙂 ) gerade gemacht aber leider ohne Erfolg, gleicher Fehler
Es ging seltsamerweise EINMAL an einem anderen Rechner (ging auch durch bis ins DUO) und danach trat dort dann derselbe Fehler auf (wollte auch den Vormonat bereitstellen der auch nicht da ist vielleicht gab es den Fehler da schon...)!
335 Mal angesehen
@R_B schrieb:
mit Bauchschmerzen
Geht immer ohne. Wenn davon was im Zugriff ist, meckert Windows automatisch rum. Die Daten kann man ohne weiteres dann nicht löschen. Und weil da eben so viel Müll liegt, habe ich's bei einer Kanzlei automatisiert beim Abmelden stattfinden lassen: %temp% Ordner löschen und alles lief ohne Probleme.
Zum eigentlichen Problem kann ich leider nichts sagen 😒.
R_B
321 Mal angesehen
Ah, der Fehler tritt nur auf wenn man einem EÜRler eine BWA für Bilanzierer verpasst, ist damit dann wohl als gelöst zu betrachten. Allerdings würde ich mir ja wünschen das so etwas nicht durch einen Windows-Fehler aufpoppt sondern vielleicht etwas früher und aussagekräftiger abgefangen wird...
bergerflorian
237 Mal angesehen
o.g. Fehler trat soeben auch bei uns auf, auf zwei verschiedenen Rechnern bei online-Stellung des Auswertungspakets für Januar. Mandant ist allerdings Bilanzierer, kein EÜR'ler. Interessant: Mehrfach versucht und irgendwann ging es durch.
Gibt es hierzu mittlerweile einen Lösungsansatz?
R_B
217 Mal angesehen
Leider nein. Es hatten sich hier mehrfach nette Techniker aufgeschaltet und den Fehler bewundert, aber zu einer Lösung habe ich leider bislang nichts vernommen. Da ich nur eine kleine Kanzlei betreibe ist es zu verkraften, denn auch bei mir hilft einfach wiederholtes Probieren (meist so 7-8 Mal) bis es klappt. Vertrauensstärkend wirkt das natürlich nicht....
Man kann aber auf die 'alten' Auswertungen zurückstellen dann tritt der Fehler nicht auf.
Antje_Naumann
190 Mal angesehen
Hallo @R_B,
die Ursache des Fehlers PDF ist vorhanden, hat aber eine Länge von 0 Bytes bei der Ausgabe von Auswertungen wurde  noch nicht gefunden.
Für die weitere Analyse benötigen wir zusätzliche Informationen aus Protokollen im System. Melden Sie sich deshalb bitte per Servicekontakt (mit "Kontakt-ID 57741556" im Betreff) bei mir, wenn der Fehler wieder auftritt. Vorab vielen Dank dafür!
