... kann man sich aus einer "normalen" SmartCard eine mIDentity-SIM "schnitzen" ?
11
letzte Antwort am 22.11.2021 08:40:28 von vogtsburger
Nachricht 1 von 12
565 Mal angesehen
... aus gegebenem Anlass (plötzlicher Defekt eines SmartCard-Lesers) stellte sich mir vor kurzem die Frage, ob man sich aus einer "normalen" SmartCard eine mIDentity-SIM "schnitzen" kann ?
... also mit Hilfe eines Skalpells oder einer Schere oder eines Teppichmessers ...
... normalerweise hätte ich gleich probiert und nicht erst 'studiert', aber mich hatte irritiert, dass die Kontakte auf der SmartCard anders aussahen und anders angeordnet waren als auf einer 'zufällig' vorhandenen mIDentity-Compact-SIM-Karte
Andreas_Bär
Nachricht 2 von 12
555 Mal angesehen
Hallo @vogtsburger,
das ist theoretisch möglich, ich würde es aber nicht empfehlen. Außerdem befindet sich auf den SmartCards im Scheckkarten-Format keine Softwareschutzmodul-ID.
Sie können unter Angabe der User-ID beim Logistik-Center eine Folgekarte im SIM-Format bestellen.
Das unterschiedliche Aussehen des Chips liegt nur daran dass es sich um unterschiedliche Karten-Generationen handeln wird.
Andreas Bär | DATEV eG
Nachricht 3 von 12
538 Mal angesehen
Auch praktisch. Geht. Man braucht am besten nur eine SIM-Vorlage, ein Skalpell, eine Schere und etwas Schleifpapier, damit das Plastikteil in den Slot passt. Wir haben seinerzeit noch x kostenlose SmartCards bestellt und die zurecht geschnitten. Passte wunderbar.
Braucht man auch nicht, wenn es eine personalisierte SmartCard ist, an dem kein SWM hängt.
Kostet dann aber ein einmaliges Entgelt 😉. Und am besten braucht man gar kein Plastik 😉
Nachricht 4 von 12
528 Mal angesehen
SIM Karten Stanze warum kompliziert wenn es auch einfach geht? Schönes Wochenende
Alle Lösungshinweise erfolgen unter Ausschluss der Haftung. Die Prüfung hinsichtlich technischer Richtigkeit und rechtlicher Konsequenzen obliegt dem Leser des Beitrags
Nachricht 5 von 12
513 Mal angesehen
@jjunker: Weil der keine SmartCards bzw. FullSize stanzen kann, oder? Der stanzt Dir nur SIMs in micro und nano SIMs.
Nachricht 6 von 12
487 Mal angesehen
Mit der Schere vorschneiden (+-1 mm) dann stanzen und in einen Rahmen von der letzten Handysimkarte legen. Rückseite mit einem Streifen Tesa versehen und einlegen.
Andreas_Bär
Nachricht 7 von 12
475 Mal angesehen
Also für den hier eigentlich angesprochenen Notfall kann man das versuchen. Aber da würde ich es eher noch mit einem Fremdleser aus dem Fachhandel probieren, bevor ich die Karte potentiell unwiderruflich zerstöre.
Man muss ja auch bedenken dass beim nächsten physikalischen Austausch wieder eine Karte im falschen Format kommt, den betroffenen Nutzer irritiert und Support-Aufwand beim zuständigen Admin und ggf. bei uns generiert. Aber klar, der offizielle Austausch kostet.
Und bei solchen Basteleien dann bitte nicht wundern wenn die SmartCard nervt 😜
Nachricht 8 von 12
457 Mal angesehen
... der 'Notfall' war nicht existenzgefährdend, nur ein wenig hinderlich, weil ich plötzlich keine S/MIME-verschlüsselten E-Mails mehr lesen konnte.
Die SWM-Funktionalität hatte hier auch keine Rolle gespielt.
... also habe ich einen neuen Datev-SmartCard-Leser bestellt und auch sehr schnell erhalten. Ein Lob an die Datev-Logistik ! Daumen hoch !
Mir sind SmartCard-Leser sowieso lieber als mIDentities, da man die SmartCards 'on the fly' wechseln kann und nicht feinmotorisch herumpfriemeln muss.
... außerdem habe ich festgestellt, dass alte mIDentities sehr 'klebrig' werden.
Das liegt vermutlich an den Weichmachern im Kunststoffgehäuse der mIDentities.
... wie gesagt, es war doch etwas irritierend, dass die Kontaktflächen der beiden Chips ganz anders angeordnet waren
... es überrascht mich, dass offenbar trotzdem die unterschiedlichen SIM-Generationen (mit unterschiedlichem Layout) erkannt werden und beide SIMs verwendbar sind/wären
Nachricht 9 von 12
385 Mal angesehen
Übung macht den Meister 😎. Bei meiner Aktion sind alle SIMs funktionsfähig geblieben. Schneiden per Schere allein geht aber nicht so genau, dass die in den Slot passt. Daher das Schleifpapier. Ich glaube 240er ist OK.
Hm, da bin ich sowieso oldschool unterwegs: alles, was von DATEV kommt, erstmal zu mir in die IT. Dann kann ich mir Kopien von Transport PIN und PUK machen, damit ich im Zweifel auch schnell helfen kann, weil auch mit Anweisung "Du hast den Brief in DMS zu archivieren" (womit wir wieder bei folgenden Problem sind) es in großen Kanzleien sein kann, dass die Ablage in DMS vergessen wird und dann kommt Murphy, der Mitarbeiter hat den Brief - irgendwo aber meist nicht da, wo man ihn gerade braucht: Kanzlei, HomeOffice, Geschäftsreise, ...
Lieber @Andreas_Bär: Als rund würde ich meine Ausführungen alle nicht beschreiben und deshalb hatte ich im verlinkten Post ein online Portal gefordert. Also abseits des falschen SIM Formats haben wir ganz andere Probleme. Und ich hoffe, DATEV denkt öfter an Murphy und seine Folgen 😉
Und warum sollte es einen physikalischen Austausch geben, wenn man das Zertifikat der SIMs erneuern kann? Außer, die zurecht geschnittene SmartCard classic ist wirklich defekt. Da der Austausch dann aber seit April 2021 sowieso nicht mehr kostenlos ist, kann man in dem Zuge auch gleich auf einen mIDentity umsteigen. Kostet dann das gleiche 😉
Schlimm genug, dass die auch Ärger machen, wenn sie gar nicht kaputt sind 🙄. Sonst wäre das ja wieder einfach: SmartCard geht nicht? Gut, neue bestellen. Dem ist heute leider nicht so, weil es 1000 und 1 Grund geben kann, warum Windows denn nun genau nicht mehr SmartCard sprechen will.
Andreas_Bär
Nachricht 10 von 12
326 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist,
die PUK darf eigentlich nur dem SmartCard-Inhaber bekannt sein, daher wird es sie vermutlich nicht in ein Online-Portal schaffen. 😑
SmartCards werden auch zukünftig physikalisch ausgetauscht. Entweder aufgrund technischer Neuerungen oder weil die maximale Anzahl an Laufzeitverlängerungen erreicht wurde. Die ältere Kartengeneration kann 1x nachgeladen werden, die neuere 4x.
chrisocki
Nachricht 11 von 12
310 Mal angesehen
Es gab mal eine Zeit/Cebit, da hat DATEV auf ihrem eigenen Stand eine Stanze gehabt, aus der die Full-Format-SC's in SIM-Format gebracht werden konnten... Das war zur Einführung des mIDentity (compact/comfort).
Und das kostenlos...
Christian Ockenfels
Nachricht 12 von 12
282 Mal angesehen
... war das noch die Zeit, als die CeBit-Aussteller an vielen EDV-Ständen vor allem "Windows-Solitär" spielten ?
... keine Ahnung, ob aus Langeweile oder als Eye-Catcher ...
... also noch VOR den 'Handys' und erst Recht vor den Smartphones 😁
