Smartcard Fehlermeldung #SC27904F
letzte Antwort am 22.02.2019 14:03:19 von metalposaunist
tci
466 Mal angesehen
Wir haben einen unüblichen Fehler bei einer Smartcard feststellen können (#SC27904F), obgleich das Sipa erkennt, dass die Smartcard eingesteckt ist und auch Benutzerangaben auswirft, kommt im Datev Unternehmen Online genau der gleiche Fehler wie beim Gesamtbasistest.
"Es ist ein Fehler beim Zugriff auf die SmartCard aufgetreten."
Folgendes wurde bereits durchgeführt:
- Gesamtbasistest durchgeführt
- Steckplätze getauscht.
- Zugangsdaten überprüft
- Systemneustarts durchgeführt.
- Datev Sipa Software Neu-Installation durchgeführt.
- Reparatur Sipa durchgeführt.
Bisher kamen wir nicht zum erhofften Ergebnis.
Leider gibt es noch keinen Thread in Bezug auf diesen exakten Fehler.
Liegt eventuell ein Hardwarefehler am Datev Stick vor?
Hat jemand schon mal einen solchen Fehler vorliegen gehabt und eine Lösung gefunden?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
274 Mal angesehen
haben Sie an diesem Arbeitsplatz mal eine andere SmartCard/einen anderen Stick getestet ?
274 Mal angesehen
Was passiert, wenn Sie im Sicherheitspaket die gerätebezogene Absicherung aktivieren?
Haben Sie mehrere Browser getestet? Haben Sie ggf. noch einen anderen "USB-Stick"? Dann einfach mal die enthaltene SIM-Karte umbauen.
tci
274 Mal angesehen
vogtsburger​
metalposaunist​
Diese Option haben wir auch in betracht gezogen, können das aber erst Anfang nächster Woche testen, da am benannten Standort keine weiteren Datev Smartcards oder passende Systeme vorliegen.
Werde dazu zeitnah eine Rückmeldung abgeben.
Vielen Dank vorab.
274 Mal angesehen
Okay.. Um dem Vorzubeugen: was ist mit der Alternative SmartLogin? Dann können Sie den Belegtransfer allerdings nicht mehr nutzen; kommen dafür immer in UO rein und können auch via upload online auch Belege hochladen, wenn auch nicht so komfortabel - je nachdem, wie es eingerichtet ist.
