#SDA0015
letzte Antwort am 25.09.2025 13:22:14 von Stephan_Hirsch
stbstoll
600 Mal angesehen
Ist jemandem die Fehlermeldung beim Abruf der VaSt-Daten bekannt? Ich hatte bisher nie Probleme, die Daten abzurufen im ESt-Programm. Jetzt wird mir bei einem neuen Mandat nur die Fehlermeldung geliefert mit einer Liste möglicher Probleme, die aber alle nicht vorhanden sind (Vollmacht korrekt, Erlaubnis vom Finanzamt liegt vor, ID korrekt...). Die IT des Finanzamtes bestätigt, dass von ihrer Seite die Daten abgerufen werden können und das Problem möglicherweise bei der Datev liegt. Aber warum dann nur bei zwei neuen Mandanten? Nicht logisch.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Dieser Beitrag wurde durch @Johannes_Maier von freie Themen nach Steuern und Expertisen verschoben.
GLH
578 Mal angesehen
Wie lange sind die neuen Mandanten in der Datenbank und alte Mandate lassen sich aktuell abrufen?
stbstoll
555 Mal angesehen
Die beiden neuen Mandanten sind seit August 2025 in der VDB und im Datenbestand Datev. Alle "alten" Mandate lassen sich problemlos abrufen. Sogar ein neues Mandat, das ich vor 3 Tagen angelegt habe, konnte ich eben mit den VaSt-Daten abrufen.
Die Finanzverwaltung sieht, dass Belege für die beiden Problemfälle abrufbar wären. Aber ich kann es nicht über das ESt-Programm holen. Weder 2021, noch Folgejahre.
Hatten Sie das auch schon?
Stephan_Hirsch
536 Mal angesehen
Hallo stbstoll,
um die Ursache für die Meldung #SDA0015 in Ihrem konkreten Fall prüfen zu können, wenden Sie sich bitte an den Programmservice Einkommensteuer.
Buchen Sie dazu am einfachsten einen konkreten Termin über www.terminland.de/steuern.
Stephan Hirsch
stbstoll
526 Mal angesehen
Vielen Dank! Unter welches Thema fällt denn da der VaSt-Abruf? Einkommensteuer oder eher technische Thematik?
GLH
521 Mal angesehen
Vollmacht löschen und neu einpflegen wenn es nur die beiden und keinen davor und danach betrifft würde ich probieren - oder sind es Jahre älter als 4 Jahre?
stbstoll
511 Mal angesehen
Es sind nur die Jahre ab 2021, nicht älter.... Hab ich auch schon überlegt, ob ich alles neu eingebe bzw. nochmal lösche... Was sollte es denn für Probleme bei Datev damit geben...., nicht nachzuvollziehen.
Vielen Dank fürs Mitdenken!
Stephan_Hirsch
494 Mal angesehen
Hallo stbstoll,
am zutreffendsten wählen Sie "Steuern | Einkommensteuer | Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt)".
Stephan Hirsch
