GuE ungültige Bundesfinanzamtsnummer
16
letzte Antwort am 22.03.2024 10:31:01 von Jessica_Stiegler
czekalla
Nachricht 1 von 17
1111 Mal angesehen
ich kann die GuE nicht übermitteln, da folgende Fehlermeldung kommt:
Die Steuernummer ist korrekt erfasst und die Bundessteuernummer wird abgelehnt. Die Steuernummern bei den Beteiligten (einer hat keine, das Wohnsitz USA) habe ich vorsorglich gelöscht, falls eine falsch sein sollte . Aber dies alles hilft nichts.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank 🙂
gnoll
Nachricht 2 von 17
1076 Mal angesehen
Guten Tag @czekalla
Welche BUFA-Nummer, die nicht (mehr) unterstütz werden soll, haben Sie denn erfasst?
G.
czekalla
Nachricht 3 von 17
1033 Mal angesehen
ich hatte es mit der 13 stelligen Nummer versucht und auch mit der klassischen bayrischen Steuernummer
m_brunzendorf
Nachricht 4 von 17
1020 Mal angesehen
Hallo.
Nein, es wird nach der klassischen 4stelligen Finanzamtsnummer gefragt.
Zum Beispiel 2646 für Hessen - Hofheim am Taunus.
czekalla
Nachricht 5 von 17
1013 Mal angesehen
Auch die vierstellige Finanzamtsnummer ist erfasst.
m_brunzendorf
Nachricht 6 von 17
1006 Mal angesehen
Wenn es nicht gegen die DSGVO verstößt... es ging darum:
@gnoll  schrieb:
Guten Tag @czekalla
Vielleicht liegt es daran? Wäre schließlich nicht das 1. Finanzamt, bei dem vom Staat eine neue Zuordnung vorgenommen wird.
gnoll
Nachricht 7 von 17
1000 Mal angesehen
ergänzende Frage: Um welchen Veranlagungszeitraum handelt es sich denn?
Schöne Grüße,
G.
czekalla
Nachricht 8 von 17
990 Mal angesehen
Es handelt sich um das Jahr 2022
Die BUFA Nummer ist 9115 Freising, funktioniert bei anderen Mandanten tadellos.
Interceptor
Nachricht 9 von 17
978 Mal angesehen
  ... und der Fall wurde auch nicht schon vor einiger Zeit erstellt, bevor sich das ELSTER-Modul geändert hat? Irgendeine Zahl in der Erklärung ändern, speichern, die Zahl wieder ändern und erneut speichern!?!
Ein Versuch wert.
mfg
gnoll
Nachricht 10 von 17
967 Mal angesehen
Ist der Fehler auch noch vorhanden, wenn die Steuernummer weggelassen wird?
Ich habe das gerade mal bei mir in einem Fall getestet: FA Freising + Feld Steuernummer leer = kein Fehler bei der Elster-Prüfung.
czekalla
Nachricht 11 von 17
954 Mal angesehen
Nein, bei dem Fall habe ich gestern erst die Jahresübernahme gemacht und bearbeitet.
Zahl ändern speichern und neu öffnen hilft leider auch nicht.
czekalla
Nachricht 12 von 17
949 Mal angesehen
Auch in diesem Fall kommt die gleiche Fehlermeldung. Es scheint an der 9115 zu liegen.
Jessica_Stiegler
Nachricht 13 von 17
904 Mal angesehen
Hallo @czekalla,
zur Ursachenforschung in Ihrem konkreten Fall wenden Sie sich bitte per Servicekontakt an den Programmservice Einkommensteuer.
Freundliche Grüße Jessica Stiegler
Service Steuern | DATEV eG
czekalla
Nachricht 14 von 17
886 Mal angesehen
Hallo Frau Stiegler,
habe ich erledigt. Auf die Lösung bin ich gespannt.
An alle anderen: Danke für den Input, ich werde berichten.
czekalla
Nachricht 15 von 17
880 Mal angesehen
Und schon hat DATEV angerufen, Respekt vor dieser schnellen Reaktion
Die Lösung: Bei einem Beteiligten war die vierstellige Finanzamtsnummer falsch,
da es dieses Finanzamt anscheinend nicht mehr gibt. Nummer gelöscht und schon
funktioniert es 🙂
Nachricht 16 von 17
872 Mal angesehen
Wenn ich mir die Fehlermeldung im ersten Post angucke, wäre es aber sicherlich hilfreich, wenn man eine Meldung kriegt, bei welchem Beteiligten ein Fehler vorliegt und nicht dieses "kryptische Zeug". 🙄
Jessica_Stiegler
Nachricht 17 von 17
807 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
kurz zum Hintergrund:
Die zu Recht mit „kryptisch“ bezeichnete Meldung wird unmittelbar vom ELSTER-Modul der Finanzverwaltung ausgegeben.
In der Meldung weist die Finanzverwaltung leider nicht die Beteiligten- oder Zeichnernummer des betroffenen Beteiligten aus, sondern unmittelbar hinter der Formularbezeichnung „FB“ in eckiger Klammer („[]“) nur die „Stelle“, an der der Beteiligte an die Finanzverwaltung übermittelt werden würde.
Beispiel:
Wenn es – z. B. aufgrund von Austritten / Beteiligtenwechseln – nur die Beteiligten mit den Nummern 4, 7, 8, 9, 12 und 15 gibt und der betroffene Beteiligte der Beteiligte mit der Nummer 12 ist, dann gibt das ELSTER-Modul den Beteiligten mit „5“ an („Fehler (FB[5]/(…)“). Weil der betroffene Beteiligte mit der Nr. 12 derjenige ist, der an 5. Stelle von den 6 Beteiligten an die Finanzverwaltung übermittelt werden würde.
Die DATEV Steuerprogramme fangen zwar viele Meldungen des ELSTER-Moduls bereits im Vorfeld ab, leider gelingt dies aber nicht in allen Fällen.
16
