Falsch-positive Fehlermeldung bei Sonstigen Nachrichten
letzte Antwort am 14.09.2021 15:34:13 von Jennifer_Hecht
olafbietz
501 Mal angesehen
Ich nutze bei sonstigen Nachrichten an das Finanzamt die anschließende Ablage in der digitalen Dokumentenablage.
In letzter Zeit taucht öfter die angehängte Fehlermeldung auf, wonach der Pfad in der DokAb, in den man die Nachricht ablegen will, nicht existiert.
Wenn ich OK klicke (weil nichts anderes geht), legt das Programm die Nachricht ordentlich da ab, wo sie hingehört (der Pfad existiert und wird genutzt).
Hat noch jemand diese Fehlermeldung und wie werde ich sie los?
464 Mal angesehen
Oh ja, den Fehler hatte ich neulich auch.
Ich hatte mir nur nicht gleich einen Screenshot gemacht und stellte dann fest, dass es hinterher alles korrekt gespeichert war.
Die Zeit zu nehmen, dass mal zu testen (geht ja letztlich auch nur, wenn man dem Finanzamt was senden will), hatte ich mir bisher nicht genommen.
Ich wollte allerdings dann einmal die Einstellungen prüfen. Ich habe hierzu eine neue Nachricht angelegt und dann den Schraubenschlüssel angewählt. Dann kam die Meldung Datev.Nachdigal.SonstigeNachricht funktioniert nicht mehr:
Wenn da also jemand einen geeigneten Tipp hat...
peter
457 Mal angesehen
die Fehlermeldung kenne ich auch, die ist bei einem meiner Kollegen aufgetaucht. Die Daten wurden ebenfalls korrekt abgelegt.
Peter
olafbietz
448 Mal angesehen
Diese Meldung habe ich nicht. Ich komme in die Einstellungen rein. Das scheint also von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz anders zu sein. Oder von Kanzlei zu Kanzlei.
Falls von Belang für die Lösungssuchenden: Ich arbeite mit SmartIT.
Jennifer_Hecht
357 Mal angesehen
Die Meldung
"Ablage im DATEV Dokumentenmanagement
Die in den Einstellungen hinterlegte Ordnerstruktur (Bereich/Ordner/Register) für die Ablage im DATEV Dokumentenmanagement ist nicht vorhanden. Ändern Sie die Einstellungen für die Ablage im DATEV Dokumentenmanagement."
wird seit den DATEV Programmen 15.0 ausgegeben, wenn in der Belegnachreichung / Sonstigen Nachricht in den Einstellungen zur Ablage im Dokumentenmanagementsystem ein nicht oder nicht mehr existierender Pfad (Bereich / Ordner / Register) eingestellt wurde.
Allerdings kommt die Meldung aktuell auch, wenn "Keine Angabe" in einem der Felder geschlüsselt ist. Generell ist "Keine Angabe" jedoch zulässig. Die Ablage wird anschließend korrekt ausgeführt.
Dies wird mit einem Service Release zur 15.0 voraussichtlich Ende September 2021 behoben.
Bezüglich der darauf folgenden Meldung
(welche bisher erst einmal im Service gemeldet wurde) befinden wir uns noch in Analyse.
Sobald wir näheres dazu wissen, informieren wir Sie auch hier.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende
Jennifer Hecht
Jennifer_Hecht
300 Mal angesehen
die Meldung "DATEV.Nachtigal. ... funktioniert nicht mehr" i.V.m. dem Aufruf der Einstellungen in der Sonstigen Nachricht und Belegnachreichung konnte durch unsere Entwicklung nachvollzogen werden.
Das Problem trat in unserem Fall i.V.m. DMS classic auf.
Dies wird mit einem Service Release zur 15.0 (voraussichtlich) Ende September 2021 behoben.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
Jennifer Hecht
