DATEV-Clud Bereitstellungsassistent - keine Rechte, um Mandantennummer zu übertragen
letzte Antwort am 21.09.2026 10:01:23 von rpb
Stefan03
273 Mal angesehen
ich würde gerne den Bereistellungsassistenten starten, aber am Ende kommt der Hinweis, dass eine (die einzige) Beraternummer nicht übertragen werden kann, da:
1 Beraternummer, die nicht übertragen werden kann
Leistungsinformationen der gelisteten Beraternummern (z. B. Ordnungsbegriffe der Einkommensteuer) werden aufgrund fehlender Berechtigungen des gesteckten Mediums nicht in die DATEV-Cloud übertragen.
Zusätzlich werden diese Beraternummern in einer Ausschlussliste vermerkt, sodass zukünftig keine weiteren Übertragungsversuche in die DATEV-Cloud unternommen werden.
Die Ausschlussliste können Sie im Anschluss an die Datenübertragung bearbeiten.
Weitere Informationen zur Ausschlussliste
Ich kann zwar trotzdem auf Übertragung starten klicken, habe ich aber noch nicht gemacht.
Ich bin als Hauptadmin angemeldet und mMn habe ich auch die passenden Rechte in der Rechterverwaltung online
Stefan03
272 Mal angesehen
und noch ein Bild
262 Mal angesehen
Warum setzen Sie beim RVO-Recht  -BNR/KW-Abrufrecht- denn keinen Haken?
Stefan03
241 Mal angesehen
Weil ich kein Dokument gefunden habe, welche Rechte dafür notwendig sind 😉
Jetzt habe ich den Haken auch gesetzt, leider mit dem gleich Ergebnis.
Muss ich bei dig. Komm. mit der FiBu auch die Rechte dann manuell ergänzen? Bzw benötige ich diese für den Bereitstellungsassisenten überhaupt?
rpb
225 Mal angesehen
8 Welche Voraussetzungen sind nötig?
Für Kanzleien:
  • Hauptadministrator in DATEV Benutzerverwaltung und DATEV Rechteverwaltung
  • Administrator oder Hauptadministrator in DATEV Rechteverwaltung online
  • Profil Universal oder Administration in DATEV Arbeitsplatz
Daher am besten mal noch die lokale Rechteverwaltung prüfen oder halt wirklich das mit dem Arbeitsplatz.
Spezifische Rechte müssen wohl nicht freigegeben werden. Wenn man nach der Bereitstellung keine Mandanten sieht, dann wäre es ein Rechte Problem.
Stefan03
74 Mal angesehen
Hallo rpb,
ich muss mich der Sache jetzt noch einmal annehmen...
Bei den lokalen Rechten bin ich Hauptadmin. Und was meinst du " oder halt das mit dem Arbeitsplatz" prüfen?
Der Benutzer "Brigitte" ist Hauptadmin.
Der oberste admin mit gelben ! - da steht: Admin der Nutzungskontrolle. Kontrollieren Sie den Datev-Benutzer in der Rechteverwaltung.
Bin um jeden Hinweis dankbar.
rpb
34 Mal angesehen
Der dritte Punkt betrifft das Profil im Arbeitsplatz, wobei es mir als Ursache eigentlich ziemlich unwahrscheinlich vorkommt, aber who knows 🙂
