kurzfristige beschäftigung lodas
letzte Antwort am 31.03.2023 12:30:59 von Uwe_Lutz
Melanie2020
321 Mal angesehen
ich habe eine kurzfristige Beschäftigung der Betrieb ist Sofortmeldungspflichtig. Da er noch Schüler ist hat er ja noch keine SV Nummer. Muss diese Beantragt werden oder geht die Kurzfristige Beschäftigung ohne SV Nummer ?
Auch die Abrechnung ohne ?
Vielen Dank !
Lila_Lohn
312 Mal angesehen
siehe Dok.-Nr.: 9222339 unter 2.3.
pogo
303 Mal angesehen
PayrollDude
289 Mal angesehen
Hi,
wenn das Geburtsdatum und Geburtsort bekannt sind, sollte eine Anmeldung möglich sein auch ohne SV#.
Dann wird die SV# mitgeteilt/erzeugt, dem AG und AN (im Zweifel).
Die Daten ggf. beim Mitarbeiter erfragen wenn er keine SV# hat oder bekannt ist.
BG
tbehrens
277 Mal angesehen
Sofortmeldung geht anstatt der SV-Nr. auch mit Geburtsdaten (Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort [unter Personaldaten > Personaldaten unter Adresse/Name und Persönliche Angaben]. Wenn die KK bekannt ist, kann die SV-Nr. auch dort erfragt werden. Auch die SV-Anmeldung erfolgt ohne SV-Nr. mittels Geburtsdaten, solange keine Abmeldung erfolgt. Für jede Abmeldung ist zwingend eine SV-Nr. erforderlich.
Wird die Sofortmeldung mit den Geburtsdaten übermittelt, wird die SV-Nr. von der DRV per Rückübertragung zurückgemeldet.
269 Mal angesehen
Es kann auch bei Anlage des Arbeitnehmers oder aus den Personaldaten heraus eine Abfrage der Sozialversicherungsnummer ausgelöst werden.
