Zuschuss private KV
10
letzte Antwort am 02.06.2025 14:13:17 von Ewa123
AnnePa1
Nachricht 1 von 11
1836 Mal angesehen
Guten Tag,
ich habe eine 100% Gesellschafterin.
Sie erhält einen Zuschuss zur KV/PV.
Ist es richtig, von dem geringeren Beitrag KV (§10 Abs. 1 Nr. 3 EStG) die hälfte zu nehmen?
Oder erhält Sie die Hälfte von dem Monatsbeitrag?
Der geringere Wert nach §10 Abs. 1 Nr. 3 EStG trage ich ja in LODAS unter monatl. Beitragsanteil für BAsis-Krankenversicherungsschutz ein, richtig?
Dadurch veringert sich ja deutlich die mtl. LSt.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke und LG
björn
Nachricht 2 von 11
1822 Mal angesehen
Hallo Anne,
bei Gesellschafter-Geschäftsführer, die nicht sozialversicherungspflichtig sind, muss der Zuschuss ebenfalls steuerpflichtig abgerechnet werden. In welcher Höhe das geschieht müsste im Vertrag drin stehen.
Zur Erfassung müssen Sie eine Lohnart mit der Stammlohnart 200 anlegen.
Eine Erfassung wie bei normalen Arbeitnehmern wird hier nicht durchgeführt.
AnnePa1
Nachricht 3 von 11
1813 Mal angesehen
Vielen Dank.
Das ist soweit klar. Sie kriegt 50% Zuschuss.
So sieht meine Bescheinigung aus.
Ich habe von den 872,02 + 174,93 die Hälfte genommen.
Muss ich die € 872,02 in LODAS unter monatl. Beitragsanteil für Basis-KVversicherungsschutz eintragen?
björn
Nachricht 4 von 11
1807 Mal angesehen
Du musst den Zuschuss vom Monatsbeitrag berechnen (vom Höheren Wert).
Anschließend trägst Du den Betrag unter Entlohnung (wie das Gehalt) ein, mit einer eigenen Lohnart wie bereits oben beschrieben.
Weitere Eintragungen werden hier nicht gemacht.
AnnePa1
Nachricht 5 von 11
1799 Mal angesehen
Wenn ich es aber so eintrage, hat Sie deutlich mehr Netto. Da die LSt geringer ist.
björn
Nachricht 6 von 11
1786 Mal angesehen
Das ist aber bei Gesellschafter-Geschäftsführer nicht richtig, da diese in der Regel nicht sozialversicherungspflichtig sind und solche Zuschüsse deshalb lohnsteuerpflichtig abzurechnen sind.
Ewa123
Nachricht 7 von 11
1773 Mal angesehen
Die Erfassung in der Maske ist falsch.
Sie müssen eine steuerpflichtige Lohnart anlegen. Erfassen als des Betrages als Bruttobezug
Nachfragen wie hoch der Zuschuss gewünscht wird. Der Betrag ist frei wählbar. Die Bescheinigung ist egal.
Es muss einen Beschluss über die gewünschte Ausführung geben.
Meine Antwort bezieht sich auf SV-Freiheit
P_Sp
Nachricht 8 von 11
1769 Mal angesehen
schau mal im Dokument 5303274 unter Punkt 2.1.1.
Dort ist genau beschrieben, welche Eingaben bei einem unabhängigen Beschäftigungsverhältnis (Gesellschaftergeschäftsführer) zu erfassen sind.
Es ist korrekt, dass der Zuschuss zur PKV steuerpflichtig zu erfassen ist, dennoch sind die Beiträge zur PKV laut Dokument zu erfassen.
Ewa123
Nachricht 9 von 11
1753 Mal angesehen
Warum lt Dokument erfassen ?
Der Zuschuss ist meiner Auffassung nach frei bestimmbar . Das ist Lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn und hat nicht mit dem Zuschuss lt. Gesetz zu tun .
Ein Beschluss ist natürlich nötig
P_Sp
Nachricht 10 von 11
1750 Mal angesehen
Ich meine die Erfassung lt. DATEV Hilfedokument in den Personalstammdaten.
Es geht doch um die lohnsteuerlichen Auswirkungen.
Die Höhe des tatsächlich abgerechneten Zuschusses ist davon unabhängig.
Ewa123
Nachricht 11 von 11
1741 Mal angesehen
Wir legen eine lohnsteuerpflichtige Lohnart an und die kommt in den Bruttobezug .
Das ist ein Gehaltsbestandteil .
Man kann noch den Basis-Krankenversicherungsschutz erfassen aber das hat keinen Einfluss auf die Zahlung . Hierfür benötigt man die Bescheinigung.
