Volle Erwerbsminderungsrente und Minijob
13
letzte Antwort am 27.05.2026 11:22:54 von fraua
Sde90
Nachricht 1 von 14
534 Mal angesehen
Guten Abend zusammen,
ich habe einen neuen Minijobber anzumelden, der Rente wegen voller Erwebsminderung bezieht.
Er hat die Befreiung von der RV beantragt. Also wollte ich ihn mit der Personengruppe 109 und dem Beitragsgruppenschlüssel 6500 anmelden. Leider ist das in Lodas so nicht möglich. Das Programm zeigt immer Fehler und sagt es sei bei dieser Konstellation nur die Personengruppe 101 möglich?! Laut Rentenversicherung wäre aber 109 richtig.
Da der Lohn nun abgerufen werden musste habe ich 101 genommen und abgerechnet. Dann meckert das Programm aber wegen dem Beitragsgruppenschlüssel.
Also, kann mir jemand sagen, welche Personengruppe und welcher Beitragsgruppenschlüssel bei meinem Fall (Minijob neben voller Erwerbsminderungsrente) richtig ist?
Oder ist es vielleicht ein Programmfehler?
lohnexperte
Nachricht 2 von 14
518 Mal angesehen
Hallo @Sde90 ,
meines Wissens ist der PGS 109 und der BGS 6500 korrekt.
Ist der Minijobber schon beim Arbeitgeber beschäftigt, wird unter einer Personalnummer geführt und mit einer unbezahlten Fehlzeit (voller Erwerbsminderungsrente) hinterlegt?
Und ist derselbe Mitarbeiter nun als Minijobber beim selben Arbeitgeber beschäftigt?
Haben Sie in diesem Fall den Mitarbeiter mit seinem Minijob unter einer neue Personalnummer angelegt?
Sde90
Nachricht 3 von 14
484 Mal angesehen
der Mitarbeiter war noch nicht bei dem Arbeitgeber beschäftigt. Ganz neu zum 20.04. eingetreten. Also neue Personalnummer und keine Fehlzeiten. Die Eingabe mit 109 und 6500 ist leider nicht möglich, obwohl es meiner Meinung nach richtig wäre.
Nachricht 4 von 14
478 Mal angesehen
In welcher Konstellation genau? Was hast du - über die Anlage als "normaler" Minijobber hinaus - wo eingetragen?
lohnexperte
Nachricht 5 von 14
468 Mal angesehen
Ich greife die Idee von @rschoepe einmal auf:
Welche Angabe haben Sie unter dem Reiter Sozialversicherung / Angaben zu geringfügig Beschäftigten gemacht? Steht dort eine 2?
Sde90
Nachricht 6 von 14
431 Mal angesehen
Bei Sozialversicherung unter dem Reiter Rentner habe ich Vollrente wegen Erwerbsminderung eingetragen.
Sde90
Nachricht 7 von 14
430 Mal angesehen
Ja, da steht die 2
durchschnittsbenutzer
Nachricht 8 von 14
403 Mal angesehen
Was passiert, wenn die Angaben unter "Sozialversicherung | Rentner" gelöscht werden? Kommen immer noch Fehlermeldungen? (In den DATEV-Hilfe-Dokumenten steht diese Angaben wären optional.)
Geringfügige Beschäftigung erfassen - Beispiele für LODAS (siehe Punkt 2.9):
https://help-center.apps.datev.de/documents/5303272
Sde90
Nachricht 9 von 14
390 Mal angesehen
Wenn ich die Rentenangaben raus nehme funktioniert es. Aber der optionale Weg müsste ja auch möglich sein. Programmfehler?!
Richtig wäre es, die Erwerbsminderungsrente zu erfassen.
Sde90
Nachricht 10 von 14
381 Mal angesehen
Punkt 2.9 betrifft nicht meinen Fall, da kein Altersvollrentner sondern Rente wegen voller Erwerbsminderung und Rentenalter noch nicht erreicht.
Nachricht 11 von 14
367 Mal angesehen
Deswegen habe ich es erstmal für Testzwecke vorgeschlagen.
Diese Frage kann jetzt nur noch DATEV beantworten ...
Aber nur, wenn DATEV dies programmseitig auch unterstützt ...
Sde90
Nachricht 12 von 14
348 Mal angesehen
Ich habe gestern bereits mit dem kostenpflichtigen Eilservice telefoniert. Die haben mich auf das Dokument 1001712 verwiesen und gesagt dass die 109 rechtlich nicht richtig wäre. Darin geht's aber um Tätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze!
friedrich_47
Neuling
Nachricht 13 von 14
88 Mal angesehen
gibt es hierzu nun eine passende Lösung?
Ich habe dasselbe Problem...
fraua
Nachricht 14 von 14
63 Mal angesehen
Muss das nicht nur eingegeben werden, wenn man einen SV-pflichtigen EU-Rentner anstellt?
Dies wollen  Sie ja nicht, Sie wollen ihn ja nur als Minijobber anstellen.
Deshalb ganz normal PGS 109 und 6500 eingeben.
Bei voller EU-Rentner beachten, dass dieser nur unter 3 Std. tägl. arbeiten darf!
