Kann es sein dass zur Zeit keine Probeabrechnungen möglich sind? Ich warte bereits seit einer halben Stunde.
Hatte ich auch. Einfach mal in die RZ gehen und den Auftrag anschubsen. Dann sollte es funktionieren (war zumindest bei mir so)
Gerade mal probiert - hier läuft alles glatt.
Hier auch.
Sporadischer Fehler:
16.09.2026 14:35:15 1457018 "Meldung aus dem DATEV-Rechenzentrum:
#INPB468F es wurde keine Probeabr. erstellt"
War auch gestern ab und zu mal.
Gruß Enno
Dies ist aber eine Meldung, die erstellt wird, wenn die Probeabrechnung im RZ durchgelaufen ist - aber aus unterschiedlichen Gründen keine Abrechnung erstellt wird (z.B. keine Stunden erfasst bei einem AN, der nach Stunden bezahlt wird).
Eine Störung im RZ liegt in dem Fall nicht vor.
Welche Fehler in der Erfassung vorliegen können, sind hier beschrieben:
1048003 - INPB468F nach dem Senden der Probeabrechnung - DATEV Wissensplattform Dokument
#INPB468F es wurde keine Probeabr. erstellt"Dies ist aber eine Meldung, die erstellt wird, wenn die Probeabrechnung im RZ durchgelaufen ist - aber aus unterschiedlichen Gründen keine Abrechnung erstellt wird (z.B. keine Stunden erfasst bei einem AN, der nach Stunden bezahlt wird).
Guten Morgen Herr Lutz!
Komisch ist es aber schon, daß die gleiche Probeabrechnung fünf Minuten später korrekte Ergebnisse liefert, ohne irgendwelche Änderungen an Stammdaten oder Bewegungsdaten erfaßt zu haben. Und auch die vorherige Probeabrechnung passende Auswertungen, allerdings mit fachlichen Fehlern, erzeugt hat.
Und alles auch bei unterschiedlichen Mandanten und verschiedenen MItarbeitern in der Kanzlei.
Ich würde das durchaus für einen Fehler aus dem RZ ansehen.
E.H.
E.H.
Okay, das lässt sich so dann nicht so wirklich erklären.
Die Probeabrechnung lief scheinbar (sonst wäre ja gar keine Rückmeldung gekommen) - aber brachte keine korrekten Ergebnisse.
Wenn das häufiger vorkommt (auch jetzt noch), sollte das mal intensiver geprüft werden.
Bei uns der gleiche Fehler, daher wird es tatsächlich eher am Rechenzentrum liegen!
Ich hatte auch diese Fehlermeldung.
In der RZ-Kommunikation habe ich den Auftrag einfach nochmal angestoßen und dann kam auch sofort meine Probeabrechnung ohne Fehler.
Also hat da auf alle Fälle irgendwas in der RZ geklemmt.
