LODAS Auswertungen kann nur noch einmal drucken, dann Fehler
letzte Antwort am 29.09.2023 10:30:18 von Sabrina_Simmerlein
pogo
425 Mal angesehen
Hat(te) noch jemand das Problem, dass man bei LODAS Auswertungen (bei mir V.12.53) nur noch einen Druckauftrag drucken kann?
Bei jedem weiteren Drucken kommt ein Fehler:
Wird LODAS Auswertungen geschlossen und neu gestartet, kann man danach wieder einmal drucken.
Vorgestern klappte noch alles, dann kamen Updates in DATEVasp über Nacht.
"Drucken" in eine PDF-Datei geht mehrfach. Exportieren ebenso.
Es scheint auch nur ein Drucker betroffen zu sein. Stelle ich den Standarddrucker auf einen anderen um, kommt kein Fehler. Änderungen an dem Drucker gab es nicht.
Servicekontakt läuft.
Aber vielleicht kennt es ja jemand und hat einen Workaround parat.
ennoh
384 Mal angesehen
Zwar nicht dieser Fehler, aber seit der Aktualisierung am Wochenende können wir beim Drucken bzw. PDF-Druck keine einzelnen Seiten mehr auswählen.
Ok, falsch beschrieben. Auswählen geht schon aber das Programm gibt grundsätzlich immer ALLE Seiten aus.
Macht sich echt gut wenn das Arbeitsamt nur eine Seite Soll-Ist-Entgelt haben will aber in der Abrechnung insgesamt 64 Seiten enthalten sind.
Mfg
Enno
pogo
371 Mal angesehen
Mein Fehler wurde durch eine Aktualisierung des Druckertreibers und/oder Neueinrichtung im Druckermanager behoben.
Kann ich so nachvollziehen.
Wenn man bsp. nur Seite 9 bis 9 als PDF drucken will, kommt trotzdem ein Dokument mit allen 18 Seiten bei raus.
Beim SkyPro PDF Drucker, Microsoft PDF Drucker, Adobe PDF Drucker,...
Das aber auch nur, wenn man sich die Auswertung ansieht und dann druckt.
Druckt man in der Auswertungsübersicht mit allen Auswertungen, wird nur die gewünschte Seite gedruckt.
sokrates
309 Mal angesehen
Ich habe das selbe Problem. In der Druckauswahl direkt aus der Auswertung heraus kann ich zwar den gewünschten Druckbereich (Seiten) auswählen, es werden in der pdf aber trotzdem alle Seiten erstellt. Der Split funktioniert dann  nur noch mühsam und aufwendig über den Dokumentenkorb.
Liebe Datev, könntet Ihr den Fehler bitte beheben?!
Danke!
Herzliche Grüße
Anne Koch
Jacqueline_Schön
266 Mal angesehen
Hallo Anne Koch,
der Fehler ist uns bereits bekannt und wird voraussichtlich mit einer der nächsten Versionen von LODAS Auswertungen behoben.
In unserem Hilfe-Dokument: Aus mehrseitigen Auswertungen können keine einzelnen Seiten gedruckt werden finden Sie ebenfalls Informationen und eine temporäre Abhilfe.
Beste Grüße Jacqueline Schön
andrehh
197 Mal angesehen
Handelt es sich denn um den gleichen Fehler oder zwei verschiedene?
Dass keine einzelnen Seiten gedruckt werden können ist ja das eine, wir haben jedoch (zusätzlich) auch das gleiche Problem wie der Threaderöffner "Pogo"
Wir können immer einmal drucken aus Auswertungen, beim zweiten Druck kommt eine Fehlermeldung "#APE03000".
Wir werden dann vielleicht auch einmal den Druckertreiber aktualisieren (lassen), wie "Pogo" beschrieben hat.
Sabrina_Simmerlein
142 Mal angesehen
das scheinen zwei verschiedene Fehler zu sein.
Zur genauen Analyse, wenden Sie sich doch bitte mit dem Detail-Report des Fehlers über einen anderen Servicekanal an uns.
