Export Prüfungsdaten nach Systemwechsel
letzte Antwort am 04.09.2026 09:06:39 von Wolfgang_Stein
Claudia-
260 Mal angesehen
von 2021 bis 2025 haben wir den Lohn mit LODAS abgerechnet.
In 2025 wurde der Lohn dann zum neuen Steuerberater nach LUG übertragen.
Nun findet eine LST-Prüfung für die Jahre 2022 bis 2024 statt und das FA will die Lohn- und Finanzbuchhaltung auf CD haben. Ich frage mich jetzt, ob die Daten aus LODAS im RZ sind und der neue Steuerberater (der mit LUG arbeitet) sich die Daten exportieren und auf CD brennen kann?
Hat hier jemand Erfahrung?
MartinSeemann
224 Mal angesehen
das hängt schon mal davon ab, ob der alte StB seinen Zugriff auf die im RZ unter LODAS abgerechneten Daten auf den Folgeberater übertragen hat. Ist sehr wahrscheinlich, da dieser dann die Daten daraus nach Lohn und Gehalt übertragen hat. Somit hat der neue Berater Zugriff und kann sich die Daten aus dem Bestand im RZ abrufen. Sollte kein Übertrag stattgefunden haben, sollten Sie den Vorberater kontaktieren. Dieser muss dann die Daten aus dem RZ abrufen und Ihnen bereitstellen.
Martin Seemann
Claudia-
211 Mal angesehen
Das klingt gut. Vielen Dank.
NaJu2008
194 Mal angesehen
Normalerweise gibt man das komplette Mandat ab und löscht anschließend.
Die Daten aus Lodas sind immer im RZ und könnten dort vom neuen Stb auch abgerufen werden. Ebenso können auch die euBP-Daten vom neuen Stb an die DRV weitergegeben werden.
Die Lohnauswertungen werden zwar ebenfalls übertrgen, könen i  dem Sinne aber nicht über die Auswertungen abgerufen werden. In dem Fall kann man sich gut mit DUo weiterhelfen. Dort sind alle Lohnauswertungen abrufbar.
quantenjoe
177 Mal angesehen
Moin @Claudia- ,
es ist sehr selten, dass bei einem Datenübertrag die Jahre angegeben werden. Wird wahrscheinlich bei Ihnen auch nicht gewesen sein.
Abgesehen davon hat der neue STB die Verantwortung für die Lohndaten übernommen, wenn er zu wenige Jahre einspielt (oder gar anfordert), geht das auf sein Kappe. Nur wenn Sie weniger geliefert haben, als Sie hätten liefern können und dies betrifft Prüfungsjahre, haben Sie sie Verantwortung nicht komplett auf den neuen STB übertragen.
Also soll der erstmal seinen Job tun.
Haben Sie noch Lodas im RZ?
Ziehen Sie einen Lohndatenexport aus dem RZ. Der Export entspricht dem Format für eine LST-Prüfung. Dann die Fibu-Daten aus den Rewe-Daten On premise (Export für steuerliche Außenprüfung). Packen die Daten in Zip-Dateien auf eine CD, wenn das explizit gewünscht ist und lassen sich diesen Export vom neuen STB vergüten
Das passt dann!
QJ
Anmerkung: SV-Prüfung ist etwas anders
Wolfgang_Stein
123 Mal angesehen
wenn der übernehmende Berater auch zusätzlich LODAS im Einsatz hat, können die Daten über Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv abgerufen werden.
Ist nur Lohn und Gehalt im Einsatz ist der Abruf des LODAS Zeitraums über das MyDATEV Bestandsmangement möglich.
Beste Grüße Wolfgang Stein
