Doppelungen beim Daten-Analyse-System
letzte Antwort am 08.05.2026 12:48:28 von zwilling
Sandra_Michel
271 Mal angesehen
ich möchte für unsere BEM-Statistik die Krankentage der MA ziehen und habe mir über das Kalendarium eine Liste erstellt. Hier gibt es zwei Probleme:
- viele Krankzeiten werden doppelt angezeigt
- bei etlichen fehlt die Angabe der Anzahl der Tage, es wird eine 0 ausgewiesen
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Oder alternativ einen Vorschlag, wie man an eine elegantere Version einer BEM-Auswertung kommt?
Lieben Dank und Grüße
Sandra Michel
tbehrens
233 Mal angesehen
Ich nutze DALY für selbst erstellten Abfragen, aber was ist BEM? Welche Felder werden benötigt? Wie erstellt man eine Liste über das Kalendarium?
Sandra_Michel
218 Mal angesehen
Hallo tbehrens,
das Kalendarium ist eine Standardauswertung innerhalb des DALY. BEM bedeutet Betriebliches EingliederungsManagement. Mitarbeitende ab 42 Tagen oder 6 Wochen Krankheit innerhalb eines Zeitjahres sollen zu einem Gespräch eingeladen werden. Hierfür suche ich eine gute Möglichkeit, die Krankendaten so zu exportieren, dass ich sie dann in Excel möglichst schnell so umgestalten kann, dass ich die entsprechenden MA herausfiltern kann. Das System wirft mir aber teilweise die Zeiträume doppelt raus und ich verstehe nicht, warum. Andere Zeiträume wiederum werfen hinten 0 Tage aus, obwohl es sich um einen Zeitraum handelt, bei dem das Programm einige Tage anzeigen müsste.
Sandra Michel
DanaP
198 Mal angesehen
ich hätte die Auswertung "Fehlzeiten/Unterbrechungen" unter Allgemein genommen. Und dort unter FZ-Grund in der erweiterten Suche "AU-Bescheinigung" erfassen, damit nur die Krankmeldungen angezeigt werden und dann den Bericht FZ/UB nach Abtlg, Name, pro FZ wählen.
zwilling
181 Mal angesehen
Hallo Sandra,
ich kenne das Problem im DaLy.
Da müsste eine Verdichtung angelegt werden, wenngleich ich die Systematik da etwas undurchsichtig finde.
Eine Kollegin hat, um genau dieses Problem zu lösen, folgende Verdichtung erstellt.
Ich denke mit der Funktion "nur das Maximum" oder "Minnimum" anzeigen kommt man da auch zurecht.
Da müsstest du mal ein bisschen rumtesten.
