Datev Lohn Export - Fehler 0x80004005
13
letzte Antwort am 05.05.2026 10:28:41 von SPH
danielvoss
Nachricht 1 von 14
1266 Mal angesehen
Guten Morgen liebe Community,
da es künftig keine Lohn Archiv DVD mehr geben wird haben wir die Exportfunktion "Export Prüfungsdaten und Lohn Archiv" nutzen wollen.
Die Erstellung des Auftrags hat funktioniert und wir erhalten eine .Zip Datei mit den entsprechenden Daten. Wollen wir diese in einen Ordner extrahieren erhalten wir jedoch die Fehlermeldung 0x80004005: Unbekannter Fehler. Wenn wir versuchen eine Datei, z.B. ein PDF, direkt aus dem .Zip Archiv zu öffnen erhalten wir die Fehlermeldung, dass der Extrahierungsvorgang nicht fertiggestellt werden kann. Der Zielpfad ist zu lang. Wir sollen den Zip komprimierten Ordner umbenennen. Ich habe testweise die .Zip Datei auf einen kurzen Dateinamen umbenannt. Auch kein anderes Ergebnis.
Der Test auf einem anderen PC verlief ergebnisgleich. Am Export selber scheint es aber auch nicht zu liegen da wir bereits zwei Mandanten exportiert haben und der Fehler in beiden .Zip Dateien auftritt. Daher habe ich gerade keine richtige Idee, woran es liegen könnte.
Kann jemand weiterhelfen?
Gruß und Dank!
Daniel Voß
Nachricht 2 von 14
1263 Mal angesehen
@danielvoss Haben Sie ein Kennwort hinterlegt? Und wollen also nun ohne Eingabe des Kennwortes entzippen?
Warum wollen Sie die Datei um umbenennen; kosmetischer Eingriff? Die Datei ist doch eh nur dafür da, sie im Rahmen von Prüfungen einzusetzen. Ihnen selbst dürfte sie keinen Nutzen mehr stiften. Dieses Zeiten sind vporbei.
Dafür kostenlos..
danielvoss
Nachricht 3 von 14
1256 Mal angesehen
Ein Kennwort haben wir hinterlegt. Beim extrahieren gibt es jedoch keine Aufforderung, dass Kennwort ein zu tragen. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass das Kennwort beim Zugriff auf ein, in der Zip-Datei hinterlegten Datei, eingetragen werden muss. (So ist es ja auch bei der Lohn-Archiv DVD) Die Änderung des Dateinamens war ein Test aufgrund der Fehlermeldung.
Ich habe es so verstanden, dass wir den Lohn Export als Alternative zur Lohn Archiv DVD nutzen können. Diese nutzen wir um auf Lohndaten zugreifen zu können, die schon älter sind (braucht man nicht oft - aber ab und zu eben schon) Für Prüfungszwecke brauche ich die Datei nicht....das läuft doch eh per elektronischer Betriebsprüfung.
Kristin_Frohmeyer
Nachricht 4 von 14
1237 Mal angesehen
Hallo @danielvoss,
verwenden Sie zum Entpacken der heruntergeladenen ZIP-Datei ein Dekomprimierungsprogramm mit AES-256Bit Entschlüsselungsfunktion.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Dokument 1039356 - Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv - Fehler beim Entpacken der heruntergeladenen ZIP-Datei.
Nachricht 5 von 14
1232 Mal angesehen
@danielvoss  schrieb:
....) Für Prüfungszwecke brauche ich die Datei nicht....das läuft doch eh per elektronischer Betriebsprüfung.
Sie meinen in diesem Fall die euBP, oder?
Andere Prüfungen laufen ja anders ab, das wird doch der GdPdU-Export durchaus von Belang sein...
danielvoss
Nachricht 6 von 14
1223 Mal angesehen
Hallo Frau Frohmeyer,
vielen Dank für Ihre Antwort. Das werde ich testen und mich melden falls es nicht klappt.
Gruß Daniel Voß
danielvoss
Nachricht 7 von 14
1220 Mal angesehen
Hallo Herr Hofmeister,
ja genau, ich meine die euBP. Unsere Sozialversicherungsprüfungen laufen schon seit Jahren per euBP. Ich weiß nicht genau, welche Prüfungen Sie sonst meinen. Aber sollte sich die Datei durch die Fehlerbehebung entpacken lassen ist ja alles gut.
Allen zusammen frohe, vor allem entspannte Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.
Nachricht 8 von 14
1209 Mal angesehen
ja genau, ich meine die euBP. Unsere Sozialversicherungsprüfungen laufen schon seit Jahren per euBP. Ich weiß nicht genau, welche Prüfungen Sie sonst meinen. ....
Ich meinte die Prüfungen der Finanzverwaltung,
Eine Notwendigkeit, die gezippten Exporte zu entpacken, sehe ich aber bei keiner Prüfung.
Aber das ist ein anderer Thema.
Zumal sich das umgehen ließe, wenn man kein Kennwort hinterlegt.
Vorteil der GdPdU-Export-Datei ist je deren kostenlose Bereitstellung. Das hat schon was...
danielvoss
Nachricht 9 von 14
1198 Mal angesehen
Mit dem Hinweis von Frau Frohmeyer hat es geklappt.
Für welchen Verwendungszweck wir den Export letztlich nutzen werden wir dann sehen.
Vielen Dank und Gruß
Daniel Voß
SPH
Nachricht 10 von 14
856 Mal angesehen
Hallo Frau Fohmeyer,
ich habe das gleiche Problem, wie Herr Voss.
In der Hilfe habe ich folgenden Hinweis gelesen:
Beachten Sie beim Entpacken der ZIP-Dateien mit DATEVasp und DATEV-SmartIT: Wenn Sie DATEVasp und DATEV-SmartIT nutzen, steht Ihnen das Dekomprimierungsprogramm 7-Zip zur Verfügung.
Wir nutzen Smart IT. Wo kann ich prüfen ob 7-Zip zur Verfügung steht ?
Vielen Dank.
Karsten_Laqua
Nachricht 11 von 14
749 Mal angesehen
Das Programm 7-Zip ist auf allen Smart-IT-Systemen standardmäßig installiert.
Um 7-Zip zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:
  • Drücken Sie die Windows-Starttaste.
  • Geben Sie „7-Zip“ ein.
  • Wählen Sie 7-Zip im Startmenü aus.
Sollte 7-Zip über die Suche im Windows-Startmenü nicht gefunden werden, öffnen Sie das Windows Startmenü, wählen „Alle“ und suchen dort in der Programmliste nach 7-Zip.
SPH
Nachricht 12 von 14
723 Mal angesehen
Vielen Dank, Herr Laqua.
Das Programm konnte ich auf der Smart IT Oberfläche finden und öffnen.
Allerdings nochmal zum näheren Verständnis:
Ich lade ja in der Übersicht "Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv für Lohn&Gehalt" die ZIP-Datei runter und sie speichert sich dann auf dem Windows-Konto in den Downloads.
Gehe ich dann hin und öffne 7-Zip und kann dann die Datei entpacken ?
Karsten_Laqua
Nachricht 13 von 14
714 Mal angesehen
Nach dem Herunterladen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei.
  • Wählen Sie anschließend „Weitere Optionen anzeigen“ aus.
  • Dadurch wird das klassische Kontextmenü geöffnet.
  • Dort können Sie die Option „Mit 7-Zip entpacken“ auswählen.
Wenn die Datei passwortgeschützt ist, erscheint anschließend eine Abfrage zur Eingabe des Passworts.
SPH
Nachricht 14 von 14
672 Mal angesehen
Hat super geklappt.
Vielen Dank.
