Daten-Analyse-System
18
letzte Antwort am 05.03.2021 17:42:19 von simonefischer
simonefischer
Nachricht 1 von 19
969 Mal angesehen
Hallo zusammen!
Ich möchte zukünftig mit dem Daten-Analyse-System arbeiten und habe mir auch schon die Arbeitsunterlage dazu besorgt.
Was mich allerdings irritiert, ist, dass es anscheinend ein Mal das Daten-Analyse-System und ein Mal das Daten-Analyse-System Personalwirtschaft gibt. Beide Oberflächen sehen allerdings gleich aus.
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Programmen?
Vorab vielen Dank!
Nachricht 2 von 19
962 Mal angesehen
Der Unterschied besteht in den auswertbaren Datenbeständen. Die auswertbaren Datenbestände hängen mit der Lizenz und den Programmpaketen zusammen. Die mitgelieferten Varianten sind außerhalb des Lohnbereichs nur rudimentär für Teilaspekte des Arbeitsplatzes verwendbar, DATEV möchte mit der Auswertbarkeit der Daten Geld verdienen.
Nachricht 3 von 19
959 Mal angesehen
das Datenanalysesystem Personalwirtschaft ist im Programmteil "LODAS" (nur in der Comfort-Variante) enthalten. Die "Vollversion" des Analysesystems muss gesondert bestellt (und bezahlt) werden.
Bei Aufruf des Personalwirtschafts-Variante sind die Analysen gleich auf diesen Bereich eingeschränkt.
Uwe Lutz
stimmt - im Bereich EO gibt es auch einzelne "freie" Auswertungen
simonefischer
Nachricht 4 von 19
954 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
wir arbeiten mit Lohn und Gehalt.
Wenn ich eine Auswertung starten möchte, werden mir verschiedene "Probleme"als Ursache angezeigt, weshalb die Auswertung nicht erstellt werden kann. Unter anderem kommt die Meldung, dass man evtl. eine Volllizenz benötigt. Wird diese generell für Auswertungen benötigt?
Nachricht 5 von 19
950 Mal angesehen
Auch bei LuG wird die Comfort Lizenz benötigt um auf die Daten zugreifen zu können; oder die Vollversion.
simonefischer
Nachricht 6 von 19
943 Mal angesehen
Auf das Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft kann ich zugreifen. Allerdings habe ich unter Standardauswertungen nichts, was ich öffnen könnte.
Normalerweise sollte es dort die Ordner Personalwirtschaft usw. geben, oder?
Nachricht 7 von 19
932 Mal angesehen
Keine Ahnung, ob es die Ordner von Anfang an gibt, oder erst, wenn da was gespeichert ist.
Haben Sie mal versucht, die Standardauswertungen über über den Button "Updates suchen" zu aktualisieren?
Nachricht 8 von 19
929 Mal angesehen
Wobei das Programm Datenanalysesystem (auch die Vollversion) aufgerufen werden kann - nur die Analysen können nicht durchgeführt werden, wenn die Lizenz dafür nicht vorliegt (also hier: LuG Comfort).
simonefischer
Nachricht 9 von 19
926 Mal angesehen
Den Button für Updates habe ich in der Leiste leider nicht. Kann man diese auch über das Menü aufrufen?
Nachricht 10 von 19
920 Mal angesehen
Ja:
simonefischer
Nachricht 11 von 19
916 Mal angesehen
Due Auswahl habe ich leider auch nicht. Es scheint mir so, als würde eine generelle Verknüpfung fehlen....
Nachricht 12 von 19
912 Mal angesehen
das würde ich dann auch so sehen
simonefischer
Nachricht 13 von 19
909 Mal angesehen
Trotzdem vielen Dank und schönes Wochenende!
Nachricht 14 von 19
907 Mal angesehen
Der Auswahlbaum ist etwas unglücklich aufgebaut.
Klicken Sie unten öffnet sich darüber der Baum Standardauswertungen. Dann dort LuG öffnen und die gewünschte Gruppe wählen, die verfügbaren Auswertungen werden dann in der Mitte angezeigt.
simonefischer
Nachricht 15 von 19
889 Mal angesehen
Da passiert bei mir leider auch nichts. Ich schätze, dass dort eine Datenbank oder so verknüpft werden muss.
Nachricht 16 von 19
884 Mal angesehen
Die Datenbank ist später zu verknüpfen. Schneiden Sie doch einmal den Teil Ihres DALY mit dem Snipping Tool von Windows aus und stellen es hier ein, dann kann man sich ein besseres Bild (im wahrsten Sinne des Wortes) machen.
Evtl. läuft es auf ein Reparaturinstallation hinaus.
simonefischer
Nachricht 17 von 19
880 Mal angesehen
Ich habe hier auch die Anwendung Daten-analyse, die hat vorher nur unser Steuerberater genutzt.
Wenn ich dort eine Auswertung starten möchte, kommt diese Meldung
Nachricht 18 von 19
847 Mal angesehen
Hat der Steuerberater DALY auf Ihrem Rechner genutzt? Falls ja sollten Sie sich mit ihm in Verbindung setzen ob Sie oder er die Lizenz besitzt. Die Meldung deutet auf ein Lizenzproblem hin welches nur mit Kenntnis der genutzten Programmvariante und den Absprachen zwischen Ihnen und dem Berater gelöst werden kann. Denn ohne Lizenz geht nichts.
simonefischer
Nachricht 19 von 19
841 Mal angesehen
Das weiß ich leider nicht, werde mich aber am Montag mal informieren.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
