DALY Bericht nachträglich ergänzen
12
letzte Antwort am 02.04.2024 12:51:05 von Christopher_Fürther
unbelievable1989
Nachricht 1 von 13
397 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen,
ich habe für einen Mandanten eine individuelle Auswertung in DALY angelegt und auch einen entsprechenden Bericht. Dabei ist mir nun aufgefallen, dass dort ein Feld fehlt.
Gibt es die Möglichkeit, das fehlende Feld über den Berichtseditor hinzu zufügen, oder muss ich tatsächlich den Bericht jedes Mal löschen und wieder neu erstellen ?
Nachricht 2 von 13
388 Mal angesehen
Wo fehlt das Feld?
In der Abfrage oder "nur" im Bericht?
Fehlt das Feld nur im Bericht, lässt sich der Bericht bearbeiten. Je nach Gestaltung des Berichts mit mehr oder weniger Aufwand (abhängig von notwendigen Layoutkorrekturen).
unbelievable1989
Nachricht 3 von 13
386 Mal angesehen
@einmalnoch Das Feld fehlt beim Bericht. Ich habe den schon versucht zu bearbeiten und ein neues Feld einzufügen, aber es hat nicht funktioniert.
tbehrens
Nachricht 4 von 13
379 Mal angesehen
Was genau hat nicht funktioniert? Felder können eigentlich immer zugefügt werden.
Nachricht 5 von 13
374 Mal angesehen
@tbehrens
Wurde der Bericht auf Basis eines vorgegebenen Berichts erstellt oder komplett neu aufgebaut?
Evtl. eine Kopie anfertigen und die bearbeiten.
Welcher Feldtyp wurde auf das Formular gesetzt?
unbelievable1989
Nachricht 6 von 13
358 Mal angesehen
Also ich habe in der Abfrage den Abrechnungsmonat und bei der Erstellung des neu angelegten Berichts habe ich das Feld vergessen. Wenn ich den Berichtseditor öffne, kann ich das Feld nicht hinzufügen.
Nachricht 7 von 13
351 Mal angesehen
@unbelievable1989
Das Feld muss zunächst in die Abfrage integriert werden, ansonsten ist es im Bericht nicht vorhanden.
unbelievable1989
Nachricht 8 von 13
345 Mal angesehen
@einmalnoch In der normalen Abfrage ist das Feld vorhanden. Habe aber den Bericht erstellt und erst danach festgestellt, das im Bericht das Feld Abrechnungsmonat fehlt und ich bekomme es im Berichtseditor nicht mehr eingefügt. Es würde nur gehen, wenn ich den Bericht einmal komplett lösche und nochmal neu anlege. Das wollte ich aber vermeiden.
Nachricht 9 von 13
340 Mal angesehen
@unbelievable1989
Der Vorgang würde in etwa so aussehen:
  1. Die Abfrage ausführen.
  2. Im Ergebnis der Abfrage den Menüpunkt "Bearbeiten" und dort "Bericht" auswählen.
  3. Im sich öffnenden Fenster den Bericht mit Rechtsklick zur Bearbeitung auswählen
  4. Im Berichtseditor "Neues Datenfeld hinzufügen" auswählen
  5. Das Feld platzieren und im neu aufpoppenden Fenster "Datenfeldauswahl"  können dann die Felder aus den Bereichen "verwendet" und "nicht verwendet" ausgewählt (Doppelklick) werden
  6. Rechts im Eigenschaftenfenster solle dann "=Columns![Abrechnungsmonat].Value" stehen.
  7. Größe, Position und Formatierung anpassen
  8. Fertig
Das Feld muss natürlich im richtigen Bereich eingefügt werden.
unbelievable1989
Nachricht 10 von 13
336 Mal angesehen
@einmalnoch Danke für die Anleitung 🙂 Das werde ich gleich mal testen 🙂
LarsSchladitz
Nachricht 11 von 13
294 Mal angesehen
ich hänge mich mal mit einer Frage an diesen Thread ran.
Ich habe eine neue individuelle Auswertung gebastelt ("Ermittlungshilfe Arbeitnehmeranzahl §267 (5) HGB", Datenquelle LODAS).
Nun hätte ich gerne einen schön aufbereiteten Bericht, wie er bei den entsprechenden Auswertungen mit den Datenquellen Lohn und Gehalt und RZ-Lohn vorhanden ist.
Gibt es die Möglichkeit, diese vorhandenen Berichte meiner neuen Auswertungen "einfach" hinzuzufügen oder muss ich den tatsächlich neu basteln?
Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen 🙂
Nachricht 12 von 13
288 Mal angesehen
@LarsSchladitz
Hier müsste tatsächlich DATEV antworten ob es möglich ist, einen existierenden Bericht von einem "Auswertungstopf" in einen Anderen zu kopieren. Bei LuG und LODAS handelt es sich ja um 2 unterschiedliche Quellen die ja mit dem Bericht verknüpft werden. Sollte der Bereicht nur auf die Auswertung zugreifen wäre es evtl. möglich, bei Verknüpfung mit der Datenbank kann ich mir eine erfolgreiche Kopie von LuG in LODAS nicht vorstellen.
Grundsätzlich sind Berichte kopierbar, über das Wie habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht.
Christopher_Fürther
Nachricht 13 von 13
262 Mal angesehen
Hallo @LarsSchladitz,
die "Arbeitnehmeranzahl nach HGB § 267, Abs. 5 (Ermittlungshilfe)" finden Sie auch als Standardstatistik unter der Datenquelle RZ-Lohn.
Wir schauen uns den Sachverhalt bei Ihrer individuellen Auswertung gerne genauer an.
Wenden Sie sich dazu bitte über einen anderen Servicekanal an uns.
