Anforderung Vorerkrankungszeiten
letzte Antwort am 29.07.2026 16:24:55 von Rosi0812
optima
385 Mal angesehen
benötige mal wieder Hilfe...
Vorab: Ich arbeite mit Lohn/Gehalt classic.
Wollte bei verschiedenen Mitarbeitern Vorerkrankungszeiten abrufen. Es wird dann ja nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gefragt. Da gebe ich das Datum der Krankmeldung (erster Tag) ein.
Hier kommt dann direkt der Hinweis "das eingegebene Datum entspricht nicht dem Beginn eines Krankheitszeitraumes"
Als Datum habe ich das Datum der neuesten AU eingegeben.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und schönes "heißes" Wochenende!
ama
383 Mal angesehen
haben Sie die AU schon ins Kalendarium eingetragen?
optima
379 Mal angesehen
Ja, im Kalender ist alles entsprechend eingetragen
pogo
372 Mal angesehen
Du möchtest anrechenbare Vorerkrankungen zu einem bestimmten AU-Zeitraum erfragen.
Das ist in der Regel der neueste AU-Zeitraum, der irgendwann zum Krankengeld führt.
Die Vorerkrankungen liegen demnach natürlich alle vor dem bestimmten AU-Zeitraum, für den du wissen möchtest, ob es anrechenbare, frühere AU-Zeiträume gibt.
Dann würde das Krankengeld ja eher beginnen, als es nur mit dem neuesten AU-Zeitraum der Fall wäre.
Constanze_GM
338 Mal angesehen
ich vermute, der Krankheitszeitraum ist nun als zusammengefaßter Zeitraum im Kalender eingetragen.
Du könntest in den eAU-Rückmeldungen nach dem Beginn der letzten Folgekrankmeldung schauen und ab diesem Zeitraum die Krankheit erneut im Kalender erfassen. Bei der Frage, ob es sich um die gleiche Krankheit handelt, gibst Du einfach nein ein, dann wird Dir ein neuer Beginn generiert. Jetzt kannst Du mit dem Beginn dieser Krankheit die Anrechenbarkeit der anderen Vorerkrankungen erneut abfragen.
Viel Erfolg.
Rosi0812
178 Mal angesehen
Hallo Optima,
schau mal unter Bewegungsdaten - Krankheitszeiten. Dort sind alle Zeiträume aufgeführt. Hier kannst Du sehen, welche Zeiträume zusammengefasst sind. Entspricht das nicht den Tatsachen, kannst Du die Zeiträume per Klick unten trennen. Dann gibst Du vor, ab wann der neue Zeitraum beginnt.
Viel Erfolg und viele Grüße
Rosi0812
