ASCii Import Datei Fehlermeldung
25
letzte Antwort am 18.03.2025 12:12:07 von t_r_
LA
Nachricht 1 von 26
3966 Mal angesehen
ich benötige eine ASCII Import Datei für Lohn und Gehalt. Der Aufbau ist folgendermaßen:
Pers.Nr.;;;Lohnart;;;Wert;;;0;
Leider gelingt mir die Programmierung nicht.
Folgendermaßen habe ich programmiert:
Feldinhalt                Spaltennummer
Personalnummer        1
keine Angabe              2
Lohnartennummer      3
keine Angabe              4
Wert                            5
keine Angabe              6
Kostenstelle              10
Vielen Dank für die Unterstützung.
LA
Daniela_Eichler
Nachricht 2 von 26
3954 Mal angesehen
Hallo LA,
ohne die Tabelle tatsächlich gesehen zu haben: Ich vermute, dass jedes Semikolon für eine Spalte steht.
Somit müsste der Aufbau anhand Ihres Beispiels Pers.Nr.;;;Lohnart;;;Wert;;;0; meines Erachtens wie folgt aussehen:
Personalnummer        1
keine Angabe              2
keine Angabe              3
Lohnartennummer      4
keine Angabe              5
keine Angabe              6
Wert                            7
keine Angabe              8
keine Angabe              9
Kostenstelle               10
keine Angabe            11
Wichtig ist hier, dass jedes leere, nicht benötigte Feld in der ASCII-Import-Beschreibung trotzdem definiert wird.
Falls der Import der Datei dennoch nicht klappt, wenden Sie sich bitte über die bekannten Servicekanäle an uns.
Viele Grüße aus Nürnberg,
Daniela Eichler
Viele Grüße Daniela Eichler
Personalwirtschaft l DATEV eG
LA
Nachricht 3 von 26
3932 Mal angesehen
Guten Morgen Frau Eichler,
das hat mir weitergeholfen, ich konnte die Daten einspielen. Vielen Dank für die Info!
Viele Grüße aus dem Allgäu
LA
Nachricht 4 von 26
3906 Mal angesehen
Guten Abend Frau Eichler,
die Datei hat funktioniert, so wie Sie es mir geschrieben haben. Jedoch muss auch noch Urlaub und Krank in das
Kalendarium eingespielt werden.
Ich haben nun folgende txt - Datei:
1100;;;;;;8,00;;;;
1689;;;8570;;;7,00;;;;
1689;;;;;;3,00;;;;
1688;;;8570;;;8,00;;;;
1408;;;;;;2,00;;;;
0563;;;1510;;;6,00;;;;
1387;;;1510;;;11,50;;;;
(Ausschnitt aus der Datei).
Mein Hersteller sieht so aus:
Personalnummer        1
keine Angabe              2
keine Angabe              3
Lohnartennummer      4
keine Angabe              5
keine Angabe              6
Wert                            7
keine Angabe              8
keine Angabe              9
keine Angabe              10
leider klappt das Einspielen nicht. Ist das, weil unterschiedliche Zeilen bestehen? Wie sollte eine txt - Datei aussehen, bei der das Kalendarium befüllt wird? Vielleicht können Sie mir auch noch helfen.
Vielen Dank
LA
Nachricht 5 von 26
3902 Mal angesehen
Kennen Sie den Programmierleitfaden?
LA
Nachricht 6 von 26
3893 Mal angesehen
Guten Abend Herr Hofmeister,
vielen Dank für die Nachfrage.
Den Programmierleitfaden aus Dokument 1080789 habe ich. Ich denke, dass die Datei, die ich erhalte nicht stimmt, da ja keine Ausfallschlüssel in der Datei sind. Ist das korrekt?
LA
Nachricht 7 von 26
3884 Mal angesehen
Was kommt denn für eine Fehlertext?
LA
Nachricht 8 von 26
3878 Mal angesehen
Fehler #LN07946
Die ASCII-Datei...... kann nicht importiert werden. Der Satzaufbau ist fehlerhaft.
Überprüfen Sie die ASCII-Datei und Formatbeschreibung, sowie ggf. weitere Meldungen des Protokolls.
Daniela_Eichler
Nachricht 9 von 26
3858 Mal angesehen
Hallo LA,
wenn Sie in der Importbeschreibung noch eine Spalte 11 mit "keine Angabe" hinterlegen, sollte das Einspielen dieser txt-Datei ebenfalls möglich sein.
Wenn ich es richtig interpretiere, werden jedoch auch diese Daten in die Monatserfassung und nicht in den Kalender importiert.
Für einen Import in den Kalender fehlt zum einen der Ausfallschlüssel, aber auch noch weitere relevante Angaben wie z. B. der Kalendertag.
LA
Nachricht 10 von 26
3841 Mal angesehen
Hallo Frau Eichler,
vielen Dank. Die Daten sollten in den Kalender importiert werden, aber das klappt so nicht. Hier muss dann doch die die Datei angepasst werden.
LA
Florian_Brett
Nachricht 11 von 26
3416 Mal angesehen
Hallo, ich habe derzeit ein ähnliches Problem mit dem Import von Bewegungsdaten...
Ich bekomme vom Mandanten diese .txt - Datei:
Also erste Zeile BERATERNR;MANDANTENNR;MONAT;
Aber der zweiten Zeile dann acht Felder:
Feld 1 - Personalnummer
Feld 2 - Kalendertag
Feld 3 - LEER
Feld 4 - Lohnartennummer
Feld 5 - Stundenzahl
Feld 6 - LEER
Feld 7 - LEER
Feld 8 - LEER
Im ASCII-Import Assisten habe ich eine Beschreibung angelegt:
Allerdings bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung #LN07946
Was übersehe ich?
Nachricht 12 von 26
3407 Mal angesehen
... nur eine Idee:
... die erste Zeile hat evtl. ein Semikolon zu viel,
(habe aber die Formatbeschreibung nicht gecheckt)
Florian_Brett
Nachricht 13 von 26
3392 Mal angesehen
Geht auch mit
XXXXX;XXXXX;07/2021
nicht 😒
Nachricht 14 von 26
3385 Mal angesehen
versuchen Sie mal bei der Auswahl des trennenden Zeichen statt "Strichpunkt" den Punkt "anderes Trennzeichen" und geben dort ein Semikolon ein.
Das hat bei mir schon geholfen.
T. Reich
Florian_Brett
Nachricht 15 von 26
3383 Mal angesehen
Nein, funktioniert auch nicht.
Nachricht 16 von 26
3371 Mal angesehen
Fällt mir gerade auf. Sie wollen Kalendariumswerte importieren. Dann brauchen Sie auch einen Ausfallschlüssel, damit die Werte importiert werden können.
Florian_Brett
Nachricht 17 von 26
3350 Mal angesehen
Das hatte ich zu dem IT-ler auch gesagt der die Software beim Mandanten einrichtet, der meinte aber das würde bei anderen Kunden auch so gehen.
Daraufhin habe ich eine Test-TXT erstellt und
Feld 3 - Ausfallschlüssel
ausgewählt. In der Test-TXT habe ich dann
Ich habe den Ausfallschlüssel 1 quasi manuell eingetragen, aber auch das will er nicht 😐
Nachricht 18 von 26
3341 Mal angesehen
Nehmen Sie mal das letzte Semikolon raus oder nehmen ein Feld 9 leer dazu.
Florian_Brett
Nachricht 19 von 26
3334 Mal angesehen
tadaaaaaaaaaa 😎🤗 Klappt. Wäre ich jetzt nie drauf gekommen da noch ein neuntes Feld im Importassistenten einzufügen aber es klappt.. Danke 🙂 Der Assistent hat ja die Info, dass der Zeilenwechsel per ENTER funktioniert, dann erwartet er nach dem letzten Semikolon noch ein Feld.
mkinzler
Nachricht 20 von 26
3325 Mal angesehen
Der Trenner ; weist auf das vorhandensein eines weiteren Feldes hin.
Der Lohn-ASCII-Import nimmt es sehr genau.
Nachricht 21 von 26
3320 Mal angesehen
Super, geht doch. 😁
Wird Ihnen jetzt auch die Datei ohne Ausfallschlüssel importiert? Habe ich noch nicht ausprobiert.
Was macht es überhaupt für einen Sinn, eine Datei ohne Ausfallschlüssel im Kalendarium zu importieren? Würde dann ja, geht zumindest wenn man runterkopieren kann schneller, eher in Excel den Ausfallschlüssel ergänzen und dann importieren.
Florian_Brett
Nachricht 22 von 26
3316 Mal angesehen
Importieren funktioniert, allerdings moniert es dann wie vorhergesehen den fehlenden Ausfallschlüssel.
Die nachträgliche Bearbeitung kann hier aber nicht das Ziel sein. Mein erster Ansatz ist, dass der Softwarehersteller seinen Export entsprechend anpasst.
Stb_ftw
Nachricht 23 von 26
1845 Mal angesehen
Hallo :)! Mal Wieder jemand, der es nicht hinbekommt, den Import richtig hinzukriegen.
Wir haben uns die Vorerfassung_v2 runtergeladen. Wenn wir hier eine Exportierung vornehmen, kommt folgendes Ergebnis raus:
als Trennzeichen wird kein Semikolon verwendet, sondern die Tabulator Taste.. Meinetwegen. (ich weiß nicht, ob man dies ändern kann. Nachfolgend die Einstellung im Assistenten:
 Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, paar Stunden sind nun leider schon drauf gegangen.
Vielen Dank im Voraus.
Nachricht 24 von 26
1829 Mal angesehen
Sie nutzen den falschen Import. Bewegungsdaten müssen Sie über Mandantenebene | Erfassen | Bewegungsdaten | Importieren importieren.
Monat der Übernahme: aktuellen Monat erfassen und als Hersteller über das Drop-Down-Menü "Vorerfassung Excel (V2) auswählen.
Dann sollten Sie einen Import mit der Datei hinbekommen.
Thomas Reich
Stb_ftw
Nachricht 25 von 26
1721 Mal angesehen
Guten Tag,
erstmal danke, für die Antwort. Nun ist wieder Lohnzeit, daher probiere ich es erneut.
Ursprünglich war Ihr Ansatz auch meine Idee. Ich habe gehofft, dass die Einstellungen direkt übereinstimmen. Aber selbst bei einer simplen Buchung erscheint der Fehler, dass der Satzaufbau falsch ist: 
Es könnte ja so einfach sein haha. In der Theorie.
Nachricht 26 von 26
1713 Mal angesehen
Hier muss ich passen. Sie sind an der richtigen Stelle und sollten auch die richtige Importschnittstelle verwendet haben.
Ich würde jetzt noch die anderen von der Datev vorhandenen "Hersteller" testen und sonst halt SK.
