Rechnungsschreibung - Versandübersicht - Dokument - Link zum Dokument . . .
9
letzte Antwort am 20.10.2024 17:31:32 von flange
Nachricht 1 von 10
383 Mal angesehen
E-Rechnung ist ganz neu und da die Rechnungen nicht mehr im Ausgang des E-Mail-Kontos sind, wird ja auf die Versandübersicht in Rechnungsschreibung verwiesen, mit was ich mich grundsätzlich anfreunden kann; insbesondere wenn dann alle Rechnungen von allen E-Mail-Konten dort gebündelt abrufbar sind.
In der Spalte Dokument in der Versandübersicht ist ein "Link zum Dokument", der nach Aufruf folgende Meldung generiert:
Gibt es hier ein erläuterndes Dokument, denn natürlich wäre es auch gut, mit entsprechende Filtern arbeiten zu können und Rechnungen direkt dort abrufen, vergleichen bzw. prüfen zu können.
Mir ist die Möglichkeit des Filterns in der Dokumentenverwaltung durchaus bekannt, würde dennoch gerne wissen, wie man hier weiter kommt. Hat hier schon jemand Erfahrungen ? Danke.
Nachricht 2 von 10
336 Mal angesehen
@DATEV : Ich möchte nochmals an den Beitrag von Freitag (reimt sich ja nett) erinnern, weil er übers Wochenende durchgerutscht ist.
Nachdem ich nun die Dokumente durchforstet und keine Lösung gefunden habe, möchte ich nochmals die Frage anschließen, ob diese Meldung "normal" ist, was dahintersteckt und/oder wie man dem ggf. abhelfen kann ohne sich auf die Suche nach dubiosen Anwendungen zu machen.
Weiß keiner ?
Kerstin_Schulz
Nachricht 3 von 10
308 Mal angesehen
sorry, das ist mir tatsächlich durchgerutscht. 🌸
Über die Dokumentenablage können Sie die E-Rechnung ohne Probleme öffnen? Mit welchem Programm? Habe das grad mal nachgestellt. In meinem Testsystem öffnet sich bei Klick auf den Link Adobe Acrobat Reader. Ist bei mir als Standard für den Typ PDF hinterlegt.
Habe den Standard mal auf den Edge-Browser geändert und die E-Rechnung öffnet über den Link mit Edge.
Schöne Grüße
Kerstin Schulz
chrisocki
Nachricht 4 von 10
298 Mal angesehen
@deusex Du meintest diese Übersicht, korrekt:
Bei Klick auf "Link zum Dokument" hat sich dann irgendwann der PDF_Reader erbarmt und die Rechnung angezeigt... scheint also ein PDF-Aufruf zu sein...
Christian Ockenfels
chrisocki
Nachricht 5 von 10
297 Mal angesehen
Nachtrag:
Da die Ausgangsrechnungen auch im DMS abgelegt werden, öffnet sich im DAP ein entsprechender Register:
@Kerstin_Schulz Für jede Rechnung wird ein neuer Register geöffnet. Das sollte man beizeiten anpassen, ansonsten ist der DAP irgendwann nicht mehr nutzbar... Ein Register, der Inhalt sollte sich auf die zuletzt geöffnete Rechnung beschränken.
Christian Ockenfels
Nachricht 6 von 10
289 Mal angesehen
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung und "troubleshooting"-
Ja, schon immer, auch mit meinem PDF-Standardprogramm "PDF-Annotator"; Adobe nutze ich nur zum Unterschriften-Check.
siehe oben.
Ich habe nun einmal den Versuch gestartet (natürlich DAP und Anwendungen geschlossen und neu gestartet), den Adobe und dann den Edge als Standard zu hinterlegen, was an der Datei-thumbnail zu sehen ist, aber es kommt nach wie vor die Meldung
und bei Suche dann
Wenn der Fehler bei euch also nicht reproduzierbar ist, muss es wohl an "mir" liegen.
Ist jetzt auch nicht überlebensnotwendig, aber gerade jetzt mit den E-Rechnungen über die Versandübersicht kurz Rechnungen filtern, anschauen etc. könnte interessant sein. Allerdings sind die Rechnungen auch tadellos in der Dokumentenverwaltung organisierbar.
Ist halt ein Schönheitsfehler . . .
Nachricht 7 von 10
279 Mal angesehen
Noch ein Nachtrag hierzu:
Wenn ich den Link des Dokumentes aus dem FP-Sign-Konnektor aufrufe, erscheint der selbe Fehler.
Nun tippe ich auf eine fehlerhafte Installation des DAP, da hier offenbar kein Bezug hergestellt wird.
Danke allen jedenfalls und falls noch jemand "ein Blümchen am Wegesrand" hierzu zufällig findet, gerne her damit.
Nachricht 8 von 10
262 Mal angesehen
Vielen Dank an Herrn Maximilian Zeilinger vom Servicekontakt-Team für die Lösung des Problems, die ich gerne teilen möchte :
https://www.datev.de/hilfe/1028591
Kerstin_Schulz
Nachricht 9 von 10
234 Mal angesehen
Hallo Herr Ockenfels,
ich habe das aufgenommen.
Ein schönes Wochenende ☀️
Kerstin Schulz
flange
Nachricht 10 von 10
212 Mal angesehen
Hallo @chrisocki
im DMS gibt unter Extras/Einstellungen die Möglichkeit, diese sinnlosen Tabs im Arbeitsplatz beim Aufruf von Dokumentenlinks abzuschalten.
Würde mich mal interessieren, ob das beim Aufruf der Rechnungen aus der Versandübersicht auch hilft.
MfG, F.Lange
