Dokumentstruktur Dokumentenablage
15
letzte Antwort am 14.05.2025 14:12:27 von tax
tax
Nachricht 1 von 16
1179 Mal angesehen
ich möchte in der Dokumentenablage nachträglich den Dateinamen ändern.
Nach dem Dokument 1023883 ist dies über die Dokumentensturktur möglich.
3.3 Dateinamen über die Dokumentstruktur ändern
 Vorgehen:
Mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Dokument klicken und Dokumentstruktur wählen.
Das Fenster Dokumentstruktur wird geöffnet.
Mit der rechten Maustaste eine Datei markieren und Umbenennen wählen.
Die Datei umbenennen und mit Eingabetaste bestätigen.
Dokumentstruktur speichern und schließen.
Ich finde den Eintrag Dokumentensturktur nicht.
Tax
Tags (1)
GLH
Nachricht 2 von 16
1171 Mal angesehen
S.u.
tax
Nachricht 3 von 16
1156 Mal angesehen
Ich suche den Eintrag Dokumentenstruktur, nicht Ablagestruktur.
GLH
Nachricht 4 von 16
1148 Mal angesehen
Was steht denn zur Auswahl bei Rechtsklick auf das Dokument?
tax
Nachricht 5 von 16
1120 Mal angesehen
Interceptor
Nachricht 6 von 16
1107 Mal angesehen
Ich habe mit Rechtsklick auf das Dokument folgende Auswahlmöglichkeit:
Vielleicht mal den Shortcut STRG+J probieren!?!
mfg
tax
Nachricht 7 von 16
1093 Mal angesehen
Ich nutze die Dokumentenablage, nicht DMS. Liegt es daran?
tds93
Nachricht 8 von 16
1073 Mal angesehen
@tax  Soweit ich weiß, existiert die Dokumentenstruktur nur im DMS.
Reicht es nicht, wenn Sie die Eigenschaften bearbeiten und die Beschreibung ändern?
KOB
GLH
Nachricht 9 von 16
1070 Mal angesehen
s.o. - Überschnitten... .
StrG + E drücken und bei Beschreibung lässt sich alles ändern.
tax
Nachricht 10 von 16
1054 Mal angesehen
Die Beschreibung zu ändern nützt nichts, dass ändert nicht den Dateinamen.
GLH
Nachricht 11 von 16
1043 Mal angesehen
Die Beschreibung ist der Dateiname.
Ich lege eine Datei an. "Test für Tax", speichere diese. Ändere diese über Beschreibung auf "Test für Tax geändert" und exportiere diese - dann wird "Test für Tax geändert" als Datei exportiert.
Wo siehst Du einen anderen Dateinamen?
tax
Nachricht 12 von 16
1038 Mal angesehen
Dachte ich auch.
Aber das ist Datev...
Hier ist das Problem beschrieben: https://apps.datev.de/help-center/documents/1023883
Und lösen würde ich es gerne wie unter 3.3.
GLH
Nachricht 13 von 16
1027 Mal angesehen
Ok, verstanden. Wenn es Dir nur um eine einzige oder wenige Datei/n geht ist die schnelle Lösung:
Datei aus Datev auf Desktop kopieren - Namen wie gewünscht ändern - und dann wieder bei Datev einfügen, dann steht auch der aktualisierte Name beim öffnen von Word / Excel.
Oder noch besser öffnen und dann unter Datev speichern unter den gewünschten Namen speichern und die alte Datei löschen.
tax
Nachricht 14 von 16
1021 Mal angesehen
im jeweils geöffneten Programm bpsw. Excel oben in der Leiste oder unten in der Taskleiste.
Magdalena_Schröder
Nachricht 15 von 16
971 Mal angesehen
Hallo @tax,
in der Dokumentenablage lässt sich der Dateiname nachträglich nicht ändern. Dort steht die Dokumentstruktur nicht zur Verfügung.
Im Hilfe-Dokument  Geöffnete Dokumente werden mit Dateinamen angezeigt war dies nicht ersichtlich.
Das Dokument wurde korrigiert.
Magdalena Szczepańska
Viele Grüße aus Nürnberg, Magdalena Schröder
Service Dokumentenmanagement | DATEV eG
tax
Nachricht 16 von 16
939 Mal angesehen
Hallo @Magdalena_Schröder ,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und die Korrektur des Dokumentes.
Die Abhilfen sind für Nutzer der Dokumentenablage leider etwas umständlich.
Tax
