Wiederherstellung von Snapshots in VMWare
letzte Antwort am 19.04.2022 10:35:54 von stefanmann
stefanmann
704 Mal angesehen
hat jemand Erfahrungen bezüglich der Wiederherstellung von Snapshots in VMWare?
Die Idee ist, vor jedem (Service-Release) Update aktuelle Snapshots aller VMs zu machen (Kommserver, Fileserver, WTS).
Im Falle eines Fehlers (Programme starten nicht mehr, Datenanpassungsfehler, usw…) können die Snapshots wiederhergestellt werden.
Gibt es danach Probleme mit gewissen Programmständen? Limaserver / Lizenzmanger? Oder muss man noch etwas Anderes beachten?
Stefan Mann
MBehrens
684 Mal angesehen
Da die verwendeten Snapshots bestimmt nicht "application aware" durchgeführt werden, dürften sie nur von sehr begrenztem Nutzen sein.
Sie ersetzen regelmäßig keine korrekt durchgeführte Datensicherung.
666 Mal angesehen
@stefanmann
Lohnt den Aufwand nicht. Mit Veeam vor der Installation eine Sicherung (manuell, zusätzlicher Restorepunkt) und gut ist. Geht schnell, wenn man das nicht kurz vor Feierabend macht. Der Snapshot ist zuviel Gefrickel.
cwes
658 Mal angesehen
Funktioniert nach meiner Erfahrung. Empfehlenswert ist es, den Lizenzpool vor Erstellung des Snapshots zu aktualisieren, sonst passen Lizenzpool auf Server und im Softwareschutzmodul nach dem Zurücksetzen nicht mehr zueinander. Dann ist ein kurzer Anruf bei Datev erforderlich.
MBehrens
655 Mal angesehen
@einmalnoch  schrieb:
@stefanmann
Hier gelten bei laufenden Maschinen natürlich auch die genannten Bedingungen, da die Mechanismen identisch sind.
Nutzer_8888
639 Mal angesehen
Der Snapshot muss "quiesced" (Stichpunkt: VVS-Writer) ausgeführt werden, damit die Datenbanken konsistent bleiben. Dann sollten die auch nach Rücksetzung funktionieren und das ist ja der eigentliche Zweck dieser Features (wir mussten dass aber nie wirklich mal rücksichern).
Würde ich auch nur außerhalb der Arbeitszeit erstellen, um Risiken zu minimieren.
Der gute Ratschlag ist ja immer mal eine Rücksicherung zu testen. Wenn man nicht viel Zeit und Hardware hat, ist das in der Praxis m.E. aber eher Theorie (handelt sich ja immer gleich um das ganze System). Natürlich sollte man in jedem Fall auf den fehlerlosen Abschluss des Snapshots achten.
Wie vorab schon erwähnt, muss der Lizenzpool konsistent sein, was nur dann der Fall ist, wenn keine neuerlichen Abrufe seit dem Snap-Shot getätigt wurden. Dazu gibt es auch ein Info-Dokument  1080080.
stefanmann
569 Mal angesehen
Der Snapshot würde außerhalb der Arbeitszeiten erstellt werden, wenn die Systeme heruntergefahren sind.
Wenn der Lizenzpool dazu noch konsistent bleibt, sollte das Ganze dann ja funktionieren. Das Dokument dazu werde ich mir noch durchlesen @Nutzer_8888 , danke.
Leider gestaltet es sich wirklich etwas schwierig die Rücksicherung zu testen.
Vielen Dank für die verschiedenen Vorschläge und Hinweise an alle.
