Vorsicht Falle: Update auf 8.21, Sicherheitspaket vs SiPa compact
letzte Antwort am 14.09.2026 12:00:37 von cwes
bvdo
607 Mal angesehen
Moin!
In der Vergangenheit habe ich die Updates des Sicherheitspaketes compact eigentlich immer als relativ pflegeleicht wahrgenommen. Also habe ich, nachdem unsere Buchhalterin mir heute morgen den Updatehinweis bzgl 8.21 gezeigt hatte, diese Version zunächst auf unserem Terminalserver installiert. Das war ein Fehler.
Kurz darauf ruft sie mich an und berichtet mir von der Fehlermeldung LK01140/1082 ("Die erforderlichen Softwareschutzinformationen konnten nicht vom gesteckten DATEV mIDentity gelesen werden."). Gut, denke ich mir, da verträgt sich wohl ihr 8.09 nicht mit dem 8.21 auf dem Terminalserver, bringe also auch ihren Client auf 8.21. Selber Fehler, auch nach Reboot des Clients.
Bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass beim Start des Sicherheitspaketes auf dem Terminalserver eben nicht das SiPa compact in der soeben installierten Version 8.21 gestartet wird sondern das Sicherheitspaket in der Version 8.09, die wir vor drei Monaten bei unserem letzten DATEV-Update installiert haben. Dennoch hatte das Update des SiPa compact auf dem Terminalserver ja offenbar einen Effekt, sonst wäre es nicht zu dem genannten Fehler gekommen. Ich bin dann auf beiden Seiten beim SiPa compact wieder auf 8.09 zurückgegangen und sie kann wieder arbeiten.
In der Tat habe ich in der Vergangenheit das SiPa compact immer nur im Nachgang eines größeren DATEV-Updates aktualisiert, dann stimmen die Versionen von Sicherheitspaket und SiPa compact bei allen Beteiligten überein.
Bedeutet das nun, dass ein Update des Sicherheitspaketes auf dem Terminalserver die Voraussetzung für ein erfolgreiches Update des SiPa compact auf dem Client ist? In dem Fall fände ich einen entsprechenden Hinweis in der Meldung #SPP12402 hilfreich. Oder habe ich nur irgendwo einen blinden Fleck?
chrisocki
585 Mal angesehen
Frage:
Sind auf dem Terminalserver auch noch andere DATEV-Anwendungen? Wenn ja: Dann dort NIEMALS das SiPa_compact als Update verwenden!
SiPa compact und SiPa_full nutzen gemeinsame Komponenten. Wenn Sie nun dem SiPa_full das compact "drüberinstallieren", haben Sie einen prima Mix, der nicht funktionieren wird...
Christian Ockenfels
bvdo
520 Mal angesehen
Hmm, OK. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, woher die Gewohnheit ursprünglich kam, das SiPa compact auch auf dem Terminalserver zu installieren. Ein klassischer Fall von "Das haben wir schon immer so gemacht", fürchte ich. Hab das jetzt mal dort runtergeschmissen und werde beobachten, was passiert, wenn ich später am Tag den Client wieder update...
chrisocki
504 Mal angesehen
Auf einem der Admin-Workshops wurde dies mal genauer beleuchtet...  und auch darauf hingewiesen.
Wenn es eine Version vom compact gibt, sollte auch im Installationsmanager eine passende Vollversion des SiPa geben.
Der Client und der Terminalserver haben keine direkte Verbindung zwischen den SiPa. Das hat DATEV vor vielen Jahren aufgegeben, bzw. musste sich an die PC/SC-Schnittstelle hängen. Bis dahin war es auch so, dass der PIN auf dem lokalen Client gern abgefragt wurde und die SC auch im Terminalserver freigegeben war. Mit Umstellung auf PC/SC war dann der "Komfort" dahin.
Danach kam dann auch der aktuelle Entwicklungsstand SiPa compact/full, sprich SiPa wurde "modular"...
Sofern Sie auf dem lokalen Client keine DATEV-Online-Anwendungen aufrufen wollen, könnten Sie dort auch das SiPa komplett deinstallieren und nur den Treiber für den Leser.
https://go.datev.de/download --> Produktgruppe "IT-Lösungen und Security"
Dann können Sie den Client mit den Updates komplett ignorieren.
Christian Ockenfels
bvdo
201 Mal angesehen
@chrisocki  schrieb:
Frage:
Sorry für die späte Reaktion, das Thema war ein wenig untergegangen...
Auf dem TS ist der DATEV-Arbeitsplatz installiert und Belegtransfer V.5.49.
Auch wenn es nach meinem Verständnis Ihres Hinweises wohl nicht der "reinen Lehre" entspricht, scheine ich rein empirisch augenscheinlich nicht ohne das SiPa compact auf dem TS auszukommen. Ich habe es vorhin testweise deinstalliert, daraufhin läuft die Buchhalterin beim Digitalen Belegbuchen in einen Fehler #RZK77031:
Nach der Neuinstallation des SiPa compact und Starten aus dem Startmenü des TS (der Eintrag zeigt auf das SiPa full, in der Tat gemeinsame Komponenten offenbar...) funktioniert alles wieder wie gewohnt.
Wie würde ich jetzt vorgehen, um das "sauber" hinzukriegen? Vermutlich SiPa compact rauswerfen und anschließend per Installationsmanager SiPa full neu installieren (bzw einfach unmittelbar vor dem nächsten DATEV-Update das SiPa compact deinstallieren)? Letzteres kann ich natürlich ohne Aufwand testen, das SiPa compact kann ich ja immer noch wieder installieren, falls das nicht klappen sollte.
Beste Grüße...
cwes
179 Mal angesehen
Dann ist da auch das normale SiPa installiert. Gute Chance, dass sich das durch Durchlaufen des Update-Assistenten im InstMan erledigt. In Zukunft den nehmen und nicht von Hand Sipa-Compact draufspielen.
