Sicherheitspaket Service-Release 7.35 zurückgezogen
letzte Antwort am 24.03.2023 13:38:23 von Sebastian_Popp
Andreas_Bär
1221 Mal angesehen
das gestern bereitgestellte Service-Release 7.35 für das Sicherheitspaket und die SWM-Treibererweiterung wird zurückgezogen. Nach der Installation ist in einer bestimmten Konstellation der Lizenz-Manager-Server inkonsistent mit der Meldung #LK01140/1065. Der Fehler tritt auf, wenn der Lizenz-Manager-Server als Dienst mit einem administrativen Benutzer anstelle von „Lokales Systemkonto“ läuft.
Wenn das Service-Release bereits installiert wurde, muss der Dienst des Lizenz-Manager-Servers auf „Lokales Systemkonto“ geändert werden. Vorgehen: Kapitel „2.3 Abhilfe zu Meldung LK01140/1065“ DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1045165
Anwender von DATEVasp und DATEV-SmartIT sind nicht betroffen.
Andreas Bär | DATEV eG
1197 Mal angesehen
@Andreas_Bär , danke für den Hinweis!
Allerdings wäre es von Vorteil, wenn man vorher wüsste, dass solche Konstellation nach einem Update auftreten könnten.
So meint man nur, dass das SIPA aktualisiert wird.
Ewige Regel: installiere nie ein DATEV-Update am Tag des Erscheinens.....
witte
1093 Mal angesehen
Hallo Herr Bär,
im Abruf von heute morgen wurde das Sicherheitspaket SR 7.35 und SWM-Treiber Erweiterung 7.35 noch übertragen und noch nicht installiert. Reicht es aus, die Programme im Installationsmanager "auszublenden", um eine Installation zu vermeiden?
Frank Witte
1088 Mal angesehen
Und PARTNERasp?
Andreas_Bär
1027 Mal angesehen
Hallo @witte,
Das würde reichen, Sie können aber auch einen neuen Softwareabruf machen, oder vorher die Einstellung im Lizenz-Manager-Server prüfen (Umstellung auf Lokales Systemkonto), dann gibt es mit der Installation ohnehin kein Problem.
Andreas_Bär
1014 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist,
Und PARTNERasp?
Kann potentiell betroffen sein, da dort der jeweilige Partner ja konfigurieren kann was er will.
Ehemaliger DATEV-Mitarbeiter
Sebastian_Popp
1008 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist ,
da je nach PARTNERasp-Anbieter der Dienst unterschiedlich konfiguriert ist, kann dazu schwer eine allgemeingültige Aussage getroffen werden. Dies muss daher mit dem jeweiligen Anbieter direkt geklärt werden.
Mit freundlichem Gruß Sebastian Popp
DATEVasp und DATEV-SmartIT | DATEV eG
