Datev Server nach Einzelplatz, #DOK10011 beim Arbeitsplatzstart
8
letzte Antwort am 19.11.2025 09:53:22 von RavaDi
LS4B
Nachricht 1 von 9
651 Mal angesehen
Habe einen Server zu Einzelplatzumzug machen müssen, dass vorab. Am Ende der Installation wenn ich eine Datenanpassung starte, wird die Dokumentenablage nicht angepasst.
Somit erhalte ich beim Start des Arbeitsplatz die Meldung "#DOK10011"
Jemand eine Idee?
P.s: Alle anderen Datenbanken werden angepasst.
windmann.it
Nachricht 2 von 9
620 Mal angesehen
Größe der SWL- Datei?
Könnte an der kleinen Arbeitsplatz- SQL- Server- Lizenz liegen.
Christian_Tölle
Nachricht 3 von 9
582 Mal angesehen
Hallo LS4B,
da bin ich ganz bei martinkolberg. Danke für die Antwort.
Ich empfehle Ihnen Dokument DB60020 - Kritische Datenbankgröße beim Arbeiten mit den DATEV-Programmen erreicht, Kapitel 5 Tipps "So ermitteln Sie die Datenbankgröße"
Im Dokument finden Sie auch Informationen zum Wechsel auf die SQL-Server Standard Edition.
Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg
Christian Tölle
Technische Basis 1
LS4B
Nachricht 4 von 9
546 Mal angesehen
Ok, ich gucke mit DATEV-SQL Manager mir die Datenbankgrößen an. Die kritische Größe ist nicht erreicht. Blicke ich allerdings in das Verzeichnis "C:\ProgramData\DATEV\Daten\K0005100\DATA\STANDARD" - sehe ich die Datenbanken:
  • DOKORG
  • DOKORG_D
  • DOGORG_V
Hier liegt die "DOKORG_D" und diese ist größer als 10GB.
Frage: Die "DOKORG_D", gehört diese Datei an sich zu DATEV DMS? Das DMS ist aktuell nicht installiert.
Ich kann auch keine Aussage zum Vorsystem/Altsystem machen, da mir lediglich der Datenpfad des ehemaligen "WINDVSW1" vorliegt. Das Altsystem ist für mich nicht einsehbar und nicht mehr in Funktion (Kanzleiübernahme wegen Berater "gibts nicht mehr" - platt gesagt).
Hinweis: Bei der Datenbankanpassung wird folgender Fehler im LOG angezeigt:
Bei der Prüfung dieses Datenpfades durch das Produkt "Dokumentenablage" trat ein Problem auf. [Detailinformation: "Konfiguration nicht erfolgreich (Es ist ein Fehler im DFL-Subsystem aufgetreten.)"]
und: DIMITRA cariable "CONDITION02 is not set"
Haben sie vielleicht einen Kontakt bei der Servicehotline, an den ich mich direkt wenden könnte?
windmann.it
Christian_Tölle
Nachricht 5 von 9
526 Mal angesehen
Hallo LS4B,
danke für die gute Vorarbeit. Die Datenbank gehört zur Dokumentenablage.
Der Wechsel auf die Standard Edition ist notwendig.
Das oben genannte Dokument erklärt den Wechsel.
Buchen Sie gerne einen Termin hier.
Christian Tölle
Technische Basis 1
LS4B
Nachricht 6 von 9
500 Mal angesehen
Ok, besten Dank für die unkomplizierte Hilfe. SQL auf SE getauscht, "lüppt"!
windmann.it
Christian_Tölle
Nachricht 7 von 9
494 Mal angesehen
Wunderbar!
LS4B
Nachricht 8 von 9
478 Mal angesehen
Eine weitere Frage (sorry), durch den Umzug Server => Einzelplatz hab ich ja jetzt das Konstrukt SoftwareSchutzModul (Altserver) und SmartCard (einer Person) ... Also zwei USB-Module.
Ist es möglich die Rechte einer SmartCard (UnternehmenOnline etc.) mit auf das SSM zu übertragen oder meinetwegen auch andersrum.
Zielsetzung: Nur ein USB-Modul am jetzigen Notebook nach dem erfolgreichem Server = Notebook Umzug...
windmann.it
RavaDi
Nachricht 9 von 9
467 Mal angesehen
Die Smartcard von Logistik Center zum Master SWM machen lassen und dann den SWM Wechsel im Lima nach Anleitung durchführen.
Auf ein Mini USB oder Betriebstätten mIDentity können keine personenbezogene Rechte vergeben werden, also kein DUO
